Mitä olet tänään rassaillut?
Nuhapumppu sanoi
Nyt on pakko kysyä että millä vaihteella tuo kiihdytys aletaan tekemään,välitys kun vaikuttaa aika oleellisesti tuohon testiin.
Kaikille joilla mitsu on,olen aina sanonut että pitää sen 2trpm taulussa,ja siitä lähtee kiihdyttämään.
Kyllähän suurin osa mitsuistakin lähtee "kiihtymään" jo 1,5trpm->,mutta tekee hallaa voimansiirrolle,kun öljynkierto ei ole riittävä.
Ja ihan turha vaggilaisia tähän ottaa,nytkin "nurkassa" laatikko FSI-golffista jolla ajettu NÄTISTI +100tkm,ja aivan soosina (kyllä,silläkin jurnutettu 6:lla kaupungissa,kun niin kivasti vetää).
ei se mun vagin keulilta ottama laatikko kyllä laakereiden suhteen ollu mikään muu kuin täys paska,uudet orkkis laakeritkin teki mieli nakkaa pusikkoon mut kun muualta ei löytyny sopivia.niin eikä ollu kyl rattais vammoja vaan kaik laakerit moro
omasta kokemuksesta sanon sen et kyllä mielummin otan mitsun lootan auki kun volsun.volsun lodja on lelu verrattuna mitsuun ;D
ja en tykkää ainakaan ite et pitää pitää kierroksia koko ajan konees jokamuutenki jaksaa vetää,eli kyllä alle 2000rpm on melkeen koko ajan taulus(paitti sit kun isolla tiellä sen 2000 rpm yli menee ni menee,vauhti pitää myös pitää).se on eriasia sit kun ollaan eläkkeel eikä tiedä kuin paljo on kierroksii kytkimes ja kaasus ;D
ja jos ei vehkeet kestä ni sillon ne on kyllä päin persettä tehty.vaan eipä ole yhtään lootaa tullu ite ajattua sököksi :-\ missä se vika sit on,en osaa sanoa
No joka tapauksessa se kiihdytys olis bensataloudellisinta tehdä näissä vehkeissä rivakasti. Mua aina ihmetyttää miks porukka rääkkää vehkeitään ja vaihtaa tarkotuksella kokoajan liian aikasin isompaa pykälää.
Ja kuten ST on tehnyt tutkimusta, ei tee hyvää askillekkaan.
Palataan varsinaiseen aiheeseen. Muutamana päivänä tässä tullut asennettua hälytintä. Kyllä se nyt jo toimiikin. On kyllä aika hidasta puuhaa ensikertalaiselle, kun haluaa sen kuitenkin tehdä huolella ja nätisti.
Evon etupuskuria kunnostellut tässä pari päivää talven iskuista :D
tota gti.n jakopää/kansiremppaa pikkuhiljaa jatkanu :) ja tein sille kiristinrullalle työkalun
Legnumiin tuli vihdoin vaihdeltua teräspunosjarruletkut ja uudet nesteet, tämän jälkeen vielä pesu.
Webtrap_86 sanoi
Anteeks kuinka? mistä sää tollasen keksit?
Empä nyt suoralta kädeltä muista missä oli, mutta CZT:ssä on vw loota. Eipä tuossa kipossa paljoa mitsua/japanilaista ole.
Itseasiassa oli joku CZ3 ja CZT erot "lista"
Gti:stä purettu kuskin ikkuna ja veeärrään uudet öljyt samalla
MakeM sanoi
Sitä oon kyllä volkkarin diiseleissä ihmetelly, että sammuttaa heti moottorin jos tippuu joutokäynnin alapuolelle.
Allekirjoitan, erittäin V-mäinen "ominaisuus" neliveto transportterissa jossa omamassa lähenee rekisteriotteen kokonaismassaa. Ei minkäänlaista vääntöä tyhjäkäynnillä. :seina
Tirse sanoi
SIIS SMARTIN kanssa niillä on sama lodju. samoin kuin alustakin jne. smart fourbyfour.
Ja getragin tekele näitten keulalta löytyy. ;)
lainaus.
The car was produced at the NedCar factory in the Netherlands in conjunction with Mitsubishi Motors. This is the same factory that produced Volvo 300 cars in the 1970s and 1980s and the Volvo V40s in the 1990s. To save production costs, the Smart Forfour shared almost all of its components with the 2003 Mitsubishi Colt. This includes the chassis, suspension and a new generation of MIVEC petrol engines, ranging from the three cylinder 1.1 L (67 cu in) to the four cylinder with power up to 80 kW (109 PS; 107 hp). The 1.5 L (92 cu in) common direct injection (cdi) diesel engine, is a three-cylinder Mercedes-Benz engine derived from the four-cylinder used in the Mercedes-Benz A-Class, and is available with either 68 PS (50 kW; 67 hp) or 95 PS (70 kW; 94 hp).
Webtrap_86 sanoi
Kyllä mä ton Smart jutun tiesin, Mutta Smarttihan on mersu.. Mersedes-Benz A(kananmuna) ja Smart ForFour on "sama" auto. Löytyy Coltin konehuoneesta mesen logojakin. Jos onkin mesen laatikko ;D Mistä näistä enään tietää, alkaa olemaan niin paljon jo yhteistyössä toisten tallien kanssa tuotettuja kaikki.edit. Taisi olla muuten siinä jutussa mistä ton vw loota jutun luin, että CZT:ssä on sama vaihdelaatikko jota vw käyttää myös, eli eikös Se Sillon periaatteessa ole vw loota tai sitten vw:ssä on coltin laatikko ;) CZT:ssä on kuitenkin eri laatikko kuin muissa Colteissa
Topicciin liittyen: vaihdoin colttiin toisen subbarin.
Legnumilla kävin ajelemassa pienen lenkin, seisonut jo niin pitkään taas. Kyllä siellä jossain pakosti vuotoa on, komeasti tulee pakokaasukäryt naamalle kun haistat konehuonetta, mutta pitäis ilmaan saada jotta pääsis paremmin tutkailemaan koneen taakse.
;D
Tänään olen saanut
vapari Galantin jakohihna sekä tulpat vaihdettua
Smart ei ole A-sarjan mersusta tehty, vaan kyllä se Coltista on rakennettu. Toki a-sarjan mersussa on kovasti komponentteja Coltista. Mitsuhan oli tuohon aikaan osa daimler-chrysleriä. Ja pikkuauto-osaamisen takiahan daimler alunperin Mitsun osti.
Ja edelleenkin se colttien lodju on getragin tekemä, eli ei ole millään tavalla VWn. \\\mersun\smartin. Sama ku esim monessa mitsussa aisinin lodjuja, ei nekään ole mitsubishin valmistamia.
Mökin terassi melkein valmiiksi tehty. Yms hommaa. Josko ny vois kesän vain oleilla ilman että tarvis rakentaa koko ajan ::)
Mä taas ootan et pääsee rakenta :D Se on parasta lomaterapiaa kun pääsee tekee muuta työtä kun tekee työksensä :) Josko tossa yhen keittiön pajauttelis kasaan. Tällä hetkellä tila on mallia koolaukset ja vesi ja viemäröinnit vedetty valmiiks :)
farkkuun vaihettu iskarit/jouset. Kiitokset vaan Webtrap_86:lle kaupoista, Hyvin tuntu toimivan ja nous melkee samalle tasolle patrollin kans :)
Jospa sitä nyt vaikka ois inssi tyytyväinen...
Parin vuoden tauon jälkeen taas kisagalantin rassailua. Tiimissä pari uutta jäsentä joilla kovasti intoa. Piti rakentaa uusi vaihdelaatikko koska vanhasta lähti kolmosen hampaat Jopen viimeisellä ajoreissulla. No nyt on toinen laatikko missä uudet laakerit, synkrot, stefat ja tiivisteet. Toivottavasti ei hajoa heti. Pakosarjaan hitsattiin hukkiksen lähtö. Ennen on ajettu kokonaan ilman hukkaporttia. Eilen otettiin moottorista pitkästä aikaa savut. Tänään otin suuttimet irti koska yksi pytty "höpötti" tyhjäkäynnillä. Huomenna täytyy lähettää suuttimet PP-dieseliin tarkistukseen.
galantin tummennetut lasit kirkaistettu ja pesu parhaillaan menossa
Vaihdoin Galluun D2 coilin patruunan eteen, entinen oli ihan loppu. Sitten säädöt joka
nurkkaan pehmeämmälle. Vaimo ainakin tuumas et olipahan vaikutusta...
Purin alicen Eclipsen sisustan atomeiksi. Jospa alkaisi se sähkövika löytymään. :mad:
tullut gti:tä taas purettua. virtalukko, penkkejä, keskikonsoli ja moottorin alakiinnike palkkeineen (taino se on viimeisellä pultilla kiinni..).
vielä takapenkki, pienemmät verhoilun osat, sisustan sähköt, ovet mitkä ovat käyttökelpoisia, spoileri, alusta ja vanteet niin loput voikin puristaa kasaan (ellei joku halua koppaa?)
taas vaihteeksi on tullut hölmöiltyä :seina kai jotain pitäis tehdä vaikka aikaa ei ole
vaihdoin kaikki iskarit ja samalla galuun 205/40/17 ja kiva on taas mennä paikasta A paikkaan B ja C ja D ja joskus jopa kotiin ripeästi......kunnes.....
tuli asolassa hidaste ja jarruhan on vauhdin surma......no kone kolahti ja jakopään puolelta öljyä vuotaa 1L/4 päivään... pajalle saa joskus ensi viikolla ja ilmeisesti sen verran paskamainen homma edessä et kaipa siinä samalla vaihtaa jakopään.....mutta pitihän panna eilen viellä paremmaksi....puksussa hidasteessa helvetinmoinen reikä ja eiku 40 vauhtia ja napakymppi.....vanne solmussa ja tukivarret paskana ??? .......huokaus.......
jos sanonta vanhuus ja viisaus pitää paikkanssa niin koskahan minusta tulee viisas sillä vanha jo olen
Tekniikkansa coltiin luovuttavasta Lancerista purin johtosarjan.. nätisti rystyset karrella ku joutuu ronkkia pienist koloist piuhoi :)
Eilen ST:n kanssa rykästiin carismasta imusarja irti, putsaus, egr:n tulppaus, ja se hel**tin muovinen resonointi kotelo poistettiin. Jos näillä eväillä loppuisi tuo pieni nykiminen.
Tuli tossa nyt jussina vietettyä aikaa taas vaihteeks auton konepellin alla. Nyt on tehty se konversio, AT---->MT.
Mystinen pääsee nyt hämmentämään keppiä ;D :driver
Jäätiin keskelle järveä kaverin veneellä niin piti sitä sitten pari tuntia rassailla.. Noh oli se sentään mitsun moottori :D
Moottorinvaihdon tein ja palasin silti takaisin alkuperäiseen kokoonpanoon.
Kyseessä Tecumseh ja vaihtui B&S:ään mut akseli olikin liia lyhyt :seina Tecumseh otti itteensä kun ajoin kantoon, ei tule bensaa mutta ei myöskää lähteny käyntiin kun laitto bensaa tulpanreiästä...liekkö kampura vääntyi. Kävi kyllä senjälkeen kun nykäsin käyntiin mutta samalla starteri dogit (kynnet) taipui eli joteki se löi jumiin siinä startissa kertaalleen...
Tekasee tuommosen oikasu pedin, jos on akseli väätyny.
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/index.php?PHPSESSID=122831b4d9a982da29fe7be041a40623&topic=4364.15
Ittelläkkin pitäs tehä kun yritin taloyhtiön lipputangon kiinnityspulttia leikata klipolla ::)
Se oli semmonen 200e kilahus (uus halvin b&s)... Firman piikkiin ;D
mudelle diudiin jarrupalan vaihtoa ja korollan putken hitsailua tullu tuusattua.. tuli huomattua et rollassa menny takavakaaja poikki ;D helmoissa takana ruostevaurio reiät, ei muutaku hakee kuukaus lisäaikaa jos enskuun lopussa kerkeis jopa kuntoon laittaa kun pitää välillä lähtee töitäkin tekemään :seina mielummin kyllä lomailisin vaikka koko loppukesän ::)
AYE_GTI sanoi
Kiitos linkistä. Tuossa tarvii viel tarkistaa että terä on varmasti oikeessa kohdassa koska sekin vaikuttaa. Ja puran vielä vauhtipyörän pois ja katon onko siellä kiila rikki ja siksi ei starttaa enään.
Galantin ahtopainemittari tuli korjattua paremman tekemisen puutteessa (tai siis paremman tekemisen inspiraation puutteessa). Ei enää ole kiinteät ahdot ;D
Sitten asentelin äsken porukoille kattotuulettimen. Pieni sanasota tuuli kun oli erimielisyyksiä sähköjen kytkemisestä. I win :p
Legnumista laturin irti taas :seina
Huomenna vääntämään takuuasioista sitten laturin kanssa.. toiv. menee kaikki hyvin.
Uuden välijäähyn nakkasin paikoilleen , olipahan tyhmän oloinen kapistus kun muuten oli ympäristössä ihan tyhjää... Mut hommaa etenee kuitenkin.
Evo8 perä tuli nakattua paikalleen tänään. Kallistuksenvakaajan päät ja tukivarret vielä kiinni niin pääsee koittamaan loppuko rohina.
Pukeille nostaessa auto valui hieman taakse ja tippui etupää pukeilta. Puskuri meni linttaan ja alalippa otti osumaa. En edes vielä viitiny kattoa kuinka lauhduttimien kävi. Öljyä ei kuitenkaan tullut maahan joten toivoa on =)
volvosta tuli kontti putsattua ruosteesta ja pohjamaalit/kitit tilalle. toinen lokari sai saman käsittelyn. vakkari tuli korjattua vasaralla ja tuskailtua jonkun pässin viritelmää abs johdoissa..
äärivaloa kans ihmettelin miksi on tehty niin vaikeaksi. polttimo palanut yhdestä (ja lisäksi 1 puuttuu, 1 palasina mutta 1 on ehjä ;D ) ja ilmeisesti meinattu että pitäisi vaihtaa koko roska. pääsisi ainakin helpommalla..
tänään jatkui volvon laitto kun meni päivän suunnitelmat uusiksi.
äärivalot korjattu, abs vika korjattu ja ruosteita poisteltu. toinen etulokari kyllä niin valmista tavaraa että menee vaihtoon vaikka meinasin vielä saada siitä hyvän kittaamalla mutta voipahan sitten hyvin mielin myydä ton vaikka kaverille kun on kunnolla korjannut.
edit: ettei nyt mene ihan vääränmerkkiseksi tämä homma niin tuli ihmeteltyä ja tuskailtua 6g galluja taas
