Mitä olet tänään rassaillut?
Tässähän alkaa päästä sisälle tähän jenkkiautoiluun,eilen ihmettelin kun nesteet ei pysy cäccylän syylärissä,no siihen syynä oli ilmeisesti vääränlainen syylärinkorkki,homma korjaantui (ainakin toistaiseksi) yhdellä tiivisterenkaalla.
Tänään sitten auto ei lähtenyt kotipihasta käyntiin,akku tyhjä,laturinvaloa tuo on poltellut,mutta myyjän mukaan se lataa kyllä,mutta taisipa tuo aika heikkoa olla,joten tänään purkasin laturin.
viimein tulin ostaneeksi Biltemasta ultraäänipesurin. Sen välimallin, 70W, 109€:a maksava. Maksimi pesuaika kerralla 8 minuuttia. Tilavuus 2,5 litraa.
Ruiskun läppärungon tuosta 1990 mallisesta 3 litraisesta jo pesin, ja rupesi tuo automaattiryyppykin liikkumaan ja toimimaan.
En tiedä millainen tuo laite lopulta on harrastekäyttöön, hyvästä saa, lompakkoa kun katsoo, maksaa jo liikaa harrastebudjettiin nähden. Tosin jos haluaa kauemmin pestä pitää useamman kerran tuo 8 minuuttia laittaa.
Nyt on vain sellainen juttu, että mikähän on paras pesuaine rasvan poistoon/alumiinin/silumiinin kiilloitukseen? Itse kokeilin astianpesukonejauhetta, mäntysuopaa ja ihan Fairya kun pesin läppärunkoa. Rasva ei tuntunut irtovan ilman pyyhkimistä.
Kaupasta jo ruokasoodaa ostin ja testaan sitä virtalukon avainpesän pesuun.
Kertokaahan omia mielipiteitä.
Tuli purettua sigman ilmastoinnin kennonkotelo (irrallinen) ja todettua että se on sama e3x galantin kennon kanssa... Sigman kotelo sopii siis galantiin ja päinvastoin, myös ea galantin ilmastoinnin
Kotelo sai purkutuomion, otin varuilta r134 aineella tarkoitetun venttiilin sigman r12 kennoon...
Bolt on homma... Samalla huomasin että ea galantin kotelo sopii myös e33 galanttiin :)
Mutta ilmastointi-lämmitys laite välin joutuu modailee, eassa kenno pystyssä ja tiheempi
Kuin e33 vaakakenno harvoilla isoilla kanavilla... :D näin opimme jotain uutta :) jos perjantaina jäisi
Työpaikalle vaihtamaan ilmastointia :)
Mazdan puunaus ja alle heitin eilen fiksaamani tusina-alessiot :D
Tunari-82 sanoi
Laturi putsattu ja kasattu uusilla hiilillä,vaan ei lataa kuin 12.8V,pitää varmaan hommata suosista uusi.
Sovitellut uudempaa soitinta tuohon työsuhdevärkkiin...
Ei mene ihan samalla tavalla heittämällä kuten Legnumiin ::)
Jarrut ilmailtu ja sisälokasuojaa paranneltu.
En tiedä mistä johtuu, muttei vetoja ole niin hyvin kun ennen :( Mahtaako johtua painavemmista renkaista, muokatusta moottorin huohotuksesta, liian ahtaasta ilmanoton alumiinipellistä vaiko oman persedynon tottumisesta. Pitääpä käydä jokupäivä ottamassa vähän kellotuksia..
OT jatkuu: Jos rata-ajo kiinnostaa http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=126548
Saudista kone pois. Sai tämäkin taas jatkoa
-Kävin hakemassa galantin jäniksentappaman puskimen soodapuhaltamosta.
-Hyllyt tuli väsäiltyä porteriin, sit taistelin vielä noi completoksen tuning-tarvike dayline umpiot paikoilleen.. ..pienen dremelillä modauksen jälkeenkin vielä irvistää hiukan ja paremmin ei saa, jollei ala muovia sulattelee ja kiinnikekorvia taivuttelemaan. Olkoot siis siinä.
Leikkasin jarrukilven jämät poes takaa ja sit hieroskelin jarruja. Josko sitä kohta leimalle :)
rotollaan taakse koiranluut, joutu vanhat rälläköimää ja porroomaa irti, ei lähtenykkää iha niikö strömssössä :seina
Joku nimeltämainitsematon on joskus koiranluita irrottanut rautasahan(pelkän terän) avulla. Rälläkällä tuli kerran melkeen mentyä tukivarresta läpi tossa hommassa. Tai siis sillä nimeltä mainitsemattomalla korjaajalla.
mystinengalant sanoi
tossa sai sen pikkulaikan sopivasti sellaseen väliin ettei päässy osuu mihinkään muuhun ja loppu sitten vaan porailemalla niin lähti nätisti ilman mitään vahinkoa :)
subarun ej20:n kasasin tuossa lohkosta kokonaiseksi, kahteen pekkaan meni se 2,5 tuntia.
...alkaa tulemaan takaraivosta tuon koneen kasaaminen..
Joku nimeltämainitsematon ei käytä rautasahaa vaan rälläkkää. Muistona siitä seikkailusta on n.4cm pitkä arpi vasemman käden peukalossa (pitkittäin).
legnumiin kun tein tuon meni toisen puolen kanssa hyvin, molemmat mutterit paskana ja halkaisija jaksoi halkaista vain toisen. onneksi halkaisin sen mikä on korin päässä niin otin sitten koko kall.vakaajan irti luineen päivineen ja hioin koneella pois :p ei tarvinnut pelätä että laikka lipeää tm (+sellaista ei ollut hollilla)
Hitsailin hallille kulmaraudoista 90x210 pöydän rungon. Ja tulihan se pultattua myös seinään kiinni niin että PYSYY!. Vielä 30mm vaneri pöytälevyksi ja ruustukki kiinni täs joku pv...
Mulla on +50mm levy, jonka päällä vielä 2mm rosteri,takalaidastaan ruuvattu seinään ja ruustuukin kohdalta jalkakin pultattu lattiaan, silti kun kunnolla jotain vääntää niin tuntuu että antaa periksi..
Cäccylään vaihdoin uuden laturin+hihnan,nyt lataa +14V mutta latausvalo palaa vieläkin :-\
Urran sanoi
joku nimeltämainitsematon sai toiselta nimeltä mainitsemattomalta rälläkän <3
mutta joo en enää ikinä lähe rautasahalla tommosta "pyörimään lähtenyttä" koiranluun pulttia katkomaan, ajan ennemmin orimattilaan :peukku
ST sanoi
toi tuli nurkkaan eli on myös päädystään kiinni. Katsotaa pysyykö, veikkaan et väliseinä antaa ensin periksi...
Vaikkakin mun mittarilla kelpo kone niin en mä siitä hirveetä kiitollisuutta osottaisi. Ei ollut se rälläkkä BTW kyseessä :D
Sitäpä juuri.
Kertaalleen jo yhden navan kanssa käynyt niin että katsonut vain kuinka seinä pullistuu kun pystypuut antaa periksi..
Ilmastoinin kennon purin pariin kertaan sigmasta...
Ja varmasti vieläkin vuotaa jostain liitoksesta :seinä
Evoon laitettu hiilarilippa keulaa koristamaan :)
Tuli laitettua Turbosmartin ahtopaineensäädin Galantiin. Toimii pikkasen paremmin, ku tuo vanha "halppis" kuulajousiventtiili!
Acd pumppu remppaa pääs jatkamaa tänää kun postista tuli noudettua uus solenoidi. Kivan messingin värinen eli on todellakin melkein ku uusi :)
Uudet letkut vedetty ja liitokset tehty sekä pumppu kiinnitetty kunnolla konttiin.
Mietin että eihän tuosta ole haittaa kun acd piiriin tulee vajaa metri lisää "pituutta"? piirin öljytilavuus kasvaa tietenkin mutta mielestäni ei haittaa pumpun toimintaa kunhan saa kaiken ilman vaan pois järjestelmästä. Huomenna ilmaamaan.
    63.7 KB · Lukukerrat 527
Pellin leikkelyä ja ruosteenpoistoa. Huomenna MIG laulaa.
BTW Ruostepojille tiedoksi, ja etenkin sille kauempana asuvalle että "Ei tommosissa hommissa ole aikaa odottaa" -> Deox C lämpimänä oli nopeempi poistaa ruosteet kun ~40% Fosforihappo :D Ja koska ei oo kovin myrkyllistä niin sitä voi tiukkoihin koteloihin ruiskia ruiskulla ja maaliruiskulla :peukku
Urran sanoi
Tarviitseeko tuo Deox C jotain jälkitöitä, esim putsaamista vai voiko sen jälkeen vetää suoraan pohjamaalia niskaan?
Hallin ensimmäisen "hajonneen" stereosarjan korjasin. Viskoo F61 koodia Panasonic ja lopettihan se sen kun kytkin cd-vaihtajasta johdot irti. Radiotaha me siellä vaa kuunnellaan ;D
No ohjeen mukaan vedellä huuhtominen mutta ainakin eilisen testin mukaan spray silicone remover (ja varmaan carb/jarrucleaner) toimii ihan siinä missä vesikin + haihtuu nopeesti.
Sanotaan näin että Fosforihapossa esim. pulttien uittaminen on fiksumpaa koska tällöin ne myös fosfatoituu samalla -> maali tarttuu suoraan, ja jopa paremmin + antaa lisäsuojaa. Samanlaisen suojan Deox C antaa mutta missään ei ainakaan lue voiko sen päälle maalata suoraan :D
Mutta esim. kun pitää korista poistaa ruosteita niin mun mielestä Deox C ja Deox Gel on molemmat vaivattomampia/helpompia/turvallisempia kun happo/Annitrol
Urran sanoi
Tattista! Täytynee laittaa hankintalistalle.
Nimipäivän kunniaksi sain vihdoin kaivettua Sigman ulos katoksesta ja pestyä pois pölyt ja linnunpaskat ja kissanjäljet ja voi alkaa harkita taas katsastusta... :) Ja ihan pakko on sen erään toisen keskustelun takia heittää vähän lisää löylyä eli kyseessähän oli se maan paras Sigma kunnes toisin todistetaan... :) :) Tai no itse asiassa taas siinä paloi ne pari varoitusvaloa kuten nykyisin aina "talven jäljiltä" eikä venttiilikoneisto hiljentynytkään ensikäytöllä eikä se muutenkaan käynyt heti ihan puhtaasti eli ihan paskahan se taitaa olla ja pitää varmaan laittaa myyntiin sillä samalla tonnilla kuin muutkin yksilöt... :( :)
Poistanut lisää ruosteita, Maalaillut Bilt-Hamber Hydrate 80lla ja hitsaillut. Nyt alkais olemaan nekin hommat paketissa. Juuri siis "kipinävahtia" viettelen tässä :D Sit goijaamaan ja reippaana seiskan aikaan ylös ja töihin 8)
Mitä sit tehään kun ranskalaiset viivat loppuu ToDo listalla? :'(
Urran sanoi
Sitte otetaan muitten projekteja...
Pyörään aim-ajanottolaitteisto. Huomenna botniaringille koko päiväksi päästämään.
Viimepäivinä on tullut värkättyä Cadillacia
-Pakoputkea tein palan uutta.
-Vaihdoin uuden laturin
-Maadoituksia tarkastelin/putsailin
-Kiristelin ohjaussimpukan
-Uusin akunkengät
-Jännitteensäätimen uusin(vieläkin merkkivalo palaa,vaikka laturi kyllä lataa 14,5V)
-Syylärinkorkki tuli hommattua uusi,kun vanha päästi vettä pihalle.
-Sunnuntain peseskelin 46v nahka/tekonahka verhoiluja.
Tänään tuli avattua kadetin laturi,hiilethän siellä oli finaalissa.
No ne on aina :D
Rassailin *rumpujen pärinää* Dynamiccia! :D Tällä kertaa laitoin vasta haetut jarruletkut paikalleen (toki lisäsuojasin metalliosat ruostumattomalla teräspinnoitteella ja kumiosat Ultiman Trim & Tire Guardilla) ja täytin jarrujärjestelmän ja ilmasin jarrut vaimon kanssa. Nesteenä Motul RBF600 (Late, seuraavan kerran kun kysyn sulta et paljon Dynyyn menee jarrunestettä niin se 500ml riittää hyvin :D No nyt on Lanceriinkin nesteet ;D ). Sit alko väsyttää ja lopetin kerrankin tältä päivältä. Jos huomenna laittas puskurit paikalleen ja tsägällä ylihuomenna leimalle.
Pajeroon paiskattu vhf autokone paikalleen, kaverin carinaan vaihdettu jarrupalat ja vielä stigaan vaihdettu pari laakeria.
pitäs stealttiin tehä jakopää+lootaan stefa remontti.
nyppäsin koko motin&lootan pois yläkautta, 5h meni ku yksin pienesä tallisa ähäräsin :peukku
jos urakalla tekkee nii pääsee kuulema kolomeen tuntii ;D
Piti vaihtaa venttiilinnostimet Sigmaan. Ne saa näppärästi nokkien alta sujautettua niin että jakopäähän ei tarvitse koskea. Sitten kuuluu "kling"... Yksi nokka pyörähti jousivoiman alla ja eikun jakopäätä purkamaan... Tässä harvinaisen suuritöinen homma.
Eilen löysin vian cäccylän jatkuvasti palavaan latausvaloon,oli yksi sulake vaan palanut.
Samalla alkoi toimia myös ö-paine valo.
Tänään sitten purkasin lämppärin moottorin ja ruikin vähän öljyä laakereille,ainakin toistaiseksi loppui kitinät.
Autonosturin korjaus alkaa olee loppusuoralla. ST:lle kiitokset nostoavusta kun satuit poikkee ni töihi jouduit ;D
