Mitä olet tänään rassaillut?
Eclipseä hitsaillut pari päivää. Nyt on ensimmäinen puoli valmis. Toinen vielä ;D
Pyöränkulmat tuli suunnattua sinappi kakasta (sinapin värinen Focus) ja käytin leimalla. Vuoden sais ajjoo :peukku, pst,jollekki hyvä fiikkus tarjolla. ;)
Evoon aloitin etunapojen vaihdon ja samalla uudet levyt.
Täytyy kyllä kysyä että millä noi navat lähtee helpoiten irti?Nyt eka irti ja meni koko ilta sitä paukuttaen ja tarttee lähtä ostaa uusii työkaluja rikkimenneiden tilalle :-\
Viikonloppuna Pajero vuoden seisonnan jälkeen ensimmäistä kertaa uudella tekniikalla käyntiin, ja samalla pihalla pieni ajolenkki, että pysty toteamaa automaattilaatikon ja ss-jakolaatikon toiminnan. Ainut mikä ei toimi kunnolla vielä niin kylmäkäynnistys. Sähköt olisivat enää siistimistä vaille valmis. Mittaristoon istutettu -97 diesel Pajeron sähkönen nopeusmittari ja kierroslukumittari -99 Sportti Pajerosta johon sovitettu oma kierroslukutaulu.
    257 KB · Lukukerrat 1,398
    242.2 KB · Lukukerrat 1,375
    255.8 KB · Lukukerrat 1,450
    156 KB · Lukukerrat 1,355
AYC/ACD pumpun rebuildasin tänään loppuun. Ja rokkaa hienosti :driver
ST Servicelle kiitokset hiekkapuhalluksesta. :peukku
avopösöön vaihdettu uusi takaikkunan sähkömoorroti kärähtäneen tilalle. ihme että edes löyty uusi (käytetty) näin nopeesti. tiistaina hajos ja jo nyt uusi tilattu, toimitettu ja vaihdettu.
Sain 5 vuotta seisseen Bashan mönkijän käymään kunnolla. Oli hieman kaasarissa karstaa bensasta...
Tuli pikku Colttiin asenneltua Airtec:n keulacoolerisarja paikoilleen. :peukku :)
Eilen jouduin ekaa kertaa koskaan nostamaan Coltista konepellin korjaamisen takia pystyyn kaupungilla. Sirinää ym kuului ku yritin startata eikä muuta sit tapahtunutkaan. No pelti pystyyn ja ihmettelemään. Nopeesti sit hokasin et startin solenoidin kiinnityspultit ol kadonnu ja sitä myöten solenoidi kahdessa osassa. No yhden liikkeen ukkopahalta hain kaks pulttia ja ruuvasin sen valesvireeseen kiinni ja eiku koneet soimaan taas :)
Ihmetyttää kyllä et miten se näin kauan on toiminu suht normaalisti, kun kone ja samassa startit ja kaikki mitkä maalattiin, oli levällään tossa kolmisen vuotta ja 15-20tkm kilometriä sitten. Se on pakko olla ollut silloin auki ja jääny ilmeisesti hiukan löysälle.
Tänään tuli sit korjailtua omia mokia, liiman poistajalla ei kannata muoviumpioita mennä puhistamaan kalvojen liimasta...
Hiottu 600->800->1000->1200->1500->2000 tulipahan tääkin opittua taas kantapään kautta kun 3h hio...
*SS* sanoi
Toivottavasti suojasit UV-säteilyltä hiottuasi sen suojaavan kalvon pois. Jos et niin sulla on kohta keltaset umpiot.
Huuhtelin viimeiset sadat grammat hiekkaa Coltin pohjasta. Varmaan muutama kilo tuli huuhdeltua jo pelipaikoilla Alastarossa viime viikonloppuna... ;D Komeat 360 astetta turva-alueen kautta.
Tuli galanttiin vaihdettua uudet tulpat vanhojen 100k ajettujen tilalle. Samaan syssyyn venakopan ja tulpanreikien tiivarit. Kyllä se vaan ihan just niin p*rseestä olikin, kun muistelin vanhan legnumin tulpanvaihtoa.
Samalla vaihdoin viellä jakopään puoleisen moottorin kannatinkumen. Aika kivasti alko vetämään, kun vanha imusarjan tiiviste falskannut ja iridiumeista oli piikit hävinneet kokonaan ;D
E: Niin ja tuli jakopäät laitettua galanttiin ja gtr:ään. On se vaan mukavaa vaan tehdä datsuniin kun on kone oikein päin.
Asentelin ecuun Tephra v7 :peukku Vähän kyllä kummastuttaa nuo bensa ja sytkä kartat jotka oli tossa vanhassa rommissa. Aika rajun oloiset, osaisko joku täällä vähän vilkaista niitä että onko niissä mitään järkeä? :nykii
Tuli pestyä ja vahattua auto viime tiistaina. Vedellä läträämisen seurauksena laturi oli simahtanut samassa yhteydessä. Parina päivänä putsailin liittimiä ja käynnistelin siinä toivossa että paikat olisi kuivuneet, mutta ei tullut mitään eloa.
Perjantaina ruuttailin reilummin CRC:tä laturiin ja käynnissä ollessa jännite nousi 11,7 V -> 12,4 V, ei kuitenkaan ihan tarpeeksi. Ilmeisesti siis jokin kontaktihäiriö laturin sisällä. Tästä ei parantunut sen kummemmin ja jätin auton seisomaan. Samalla koputtelin laturia hieman jos hiili olisi sattunut jäämään jumiin.
Noh, nyt sunnuntaina jaksoi vaivoin startata mutta yritys palkittiin reilulla hihnan vinkumisella. Tadaa, 15,1 volttia latausjännite akulta josta laski 14,7 V vähän aikaa ajeltuani.
Erikoisia laitteita.
Hankin Pajeroon ahtopainemittarin, kun tuntui että ei vedä ihan niin kovaa kuin pitäisi. No ei varmaan 0,2 barin paineella vedäkään... Pakosarjan ja turbon välissä iso vuoto ja hukkaportin tanko tosi löysällä. Välijäähdyttimelle menevä putki falskasi myös liitoksistaan painetta ulos. Nyt ahtopaine vähän yli 1 barin ja on vähän eri auto ajella. :)
Samaan syssyyn tuli vaihdettua etuvaloumpiot ja vilkkujen kuvut parempikuntoisiin. Vielä pitäisi käyttää suoristamassa eturenkaat elokuun kolarin jäljiltä, hitsata karjarauta takaisin kasaan ja hommata leimakelpoiset talvirenkaat.
Galantin moottoriin uudet laakerit kampiakseliin ja kiertokankiin.
Runkolaakerit kaikki naarmuisia, joku aavistuksen joskus leikannutkin ja kk-laakerit taas virheettömät.
Onkos se yleensä niin, vai onkohan tohon kiertokangenlaakerit joskus vaihdettu...?
Ja vielä tulee mieleen, että miksi siitä crankwalkista niin kärsitään, vaikka noiden laakereiden vaihto on paljon helpompi homma vaikka jakopäähänkin verrattuna, eikä montaa kymppiä edes maksa? Liittyykö kampikävelyyn jotain muutakin, kuin se kampuran päittäislaakeri?
^Ehkäpä siksi, että kampiakselin laakeroinnille ei liene asetettu oletettua kestoikää, toisin kuin jakohihnalle :)
Volvosta siivosin konehuoneen viimeviikkoisen kansijumpan jäljiltä. Mukava kun ei enää tihku öljyä mistään tiivisteestä :)
small
Pjoottor sanoi
Voi.
pistä privalla/maililla profiilista.
Pajeron karjarauta vihdoinkin suoristettu ja maalattu kolarin jäljiltä. Vielä pitäisi paikantaa mistä päin kuuluu ulinaa +80km/h vauhdissa ja vetää pakoputki sellaiseksi että kelpaa katsastukseen.
Smartin jakoketjun vaihdoin. En tosin tänään vaan viime lauantaista asti joka ilta on vietetty tallissa. No oli siinä nyt ahtoputkien ja coolerin putsauskin mukana. Ei ole kärsimättömän tai isokätisen hommaa tehdä mitään tuolle laitokselle. Muutaman kerran sai purkaa uudelleen kun tuli kasattua väärässä järjestyksessä ja jotain muuta osaa ei enää saanutkaan paikalleen tai ainakaan avain ei enää mahtunut pultinkantaan. Vielä on yhden illan homma kasata loppuun, mutta käyntiin sain tänään.
Perushuoltoa Evoon.
Öljyjen ja ilmansuodattimen vaihto plus pesu. Vastahan tuo oli kahdeskymmenes mun aikana tehty moottoriöljyn vaihto tuohon kärryyn :peukku
Vaihdoin Evoon (9) polttimot kun toinen puoli oli mennyt pimeäksi. Ei tuollaiset kirkkaammat polttimot kyllä kovin kauaa ehdi vanheta kun saa jo vaihtaa. Ihan käsittämätön duunimäärä ajovalojen polttimoiden vaihtamiseksi. Moni muu asia onkin helppoa purkaa ja vaihtaa autossa mutta noi polttimot :'(
Pari kertaa tehnyt tuon projektin ja joka kerta naurattanut yhtä vähän. Onneksi meni nyt eikä pahimmilla pakkasilla tai ihan pimeimpään aikaan. Viimeistä edellisellä kerralla meni molemmat polttimot samaan aikaan Ruotsissa, eikä tietenkään kunnon työkaluja mukana. Alkuperäiset kynttilät kestikin 7 vuotta mutta nyt kuluu polttimoita jo aika paljon tiuhempaan.
Tarzi sanoi
Huhhuh, ton täytyy olla jonkinsortin ennätys.
Huomaa kyllä tosiaan ettei kirkkaat kestä kovin kauaa (reilun vuoden ehkä), mutta ainakin kolmosen valoissa hyödyntää mielellään kaiken ylimääräisen valotehon..
Joo, ne alkuperäiset polttimot oli todella onnettomat valoteholtaan mutta kestivätkin pitkään. Toki ajot oli aika vähäistä siihen aikaan ja pääosin sileillä keskisen Euroopan moottoriteillä pääasiassa hyvissä olosuhteissa. Suomessa ne alkuperäiset ei vaan valaisseet mitään. Välillä piti käydä tarkistamassa palaako ne valot lainkaan kun asfaltti oli melkein musta valoista huolimatta. Pitkät on edelleen alkuperäiset ja valaisee mielestäni todella hyvin mutta lyhyillä on pakko käyttää noita kirkkaampia polttimoita, vaikka aiheuttaakiin tuota puskurijumppaa säännöllisesti.
Tarzi sanoi
otan osaa.
:p
nopein tapa on irrottaa puskuri. ;D
En tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa. Vaihdoin Space Wagoniin sytytystulpat. Noh saattoipa löytyä samalla syy pienelle misfirelle, ihme että on toiminut noinkin hyvin.
Lähetetty minun ONEPLUS A3003 laitteesta Tapatalkilla
Aika lailla metsään on myös vanhojen tulppien valinnassa menty alunperin vai liekö säästämisen piikkiin mennyt. :seina :seina
Vihdoinkin löyty Galanttiin sumarit ja ne tuli asennettua tänään paikalleen
MakeM sanoi
Mulla on kutonen nyt ollut 8v ja orkkis polttimoilla mennään,tulivat silloin umpioiden mukana kun ne ostin,suomeen rekisteröintiä varten.
Pajeroon vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja laitoin öljytikun putken kunnolla kiinni, jos saisi tuota parkkipaikan merkkailua edes vähän kuriin... Pakoputkesta korjasin myös pari vuotoa.
En oikeastaan ole rassaillut tänään mitään. Tämä on niitä harvoja viikonloppuja kun ei ole tarvinnut miettiä mitä autoa pitää korjata just nyt. Spacessa on leima 2/18 asti, Colt tarttis ottaa työn alle kuukauden sisällä, Volvon sähköviat tarttis korjata ennen seuraavaa leimaa, mut se on vasta keväällä.
    143.6 KB · Lukukerrat 613
En oikein jaksa ymmärtää mitä tuo parempi puolisko näkee tossa Volvossaan. Mun aikana siihen on vaihdettu mm. lämppärin moottori, moottorin lämpötilatunnistin, laturi, akku, kaasuläppä ja nyt siinä palaa SRS -merkkivalo. Diagnostiikka kertoo että vasen sivuturvatyyny ei pelitä. Laatikkokin alkaa oireilemaan. Siihen paskaan on hakattu rahaa liki 1500€ ihan pelkästään osiin, poislukien toi SRS -ongelma. Jos olis mun auto niin olis lähteny jo aikoja sitten kiertoon. Sanoin sille jo aikoinaan että jos se laatikko porsii niin minä nostan käteni pystyyn. Siinäkohtaa en hakkaa enää senttiäkään sen auton korjaukseen.
GSR sanoi
Mulla on harrasteautona vanha museo Volvo. Tallissa iltaisin rassatessani laulelen sivussa että tässä mull on Volvo voimanpesä ja korjailen sitä koko kesä. Mut joo on se viime kesänä ollu paljon ajossakin ja Gallu parkissa kun ei kaikilla ehi ajamaan :)
no itse en rassaillut taaskaan mutta hain Gallun jakopäänrempasta ja kertoi asentaja (Ralliart) että eli jako ollut vanhalla hihnalla pykälän pielessä ainakin toisella nokalla. en tiedä onko voinut hypätä joskus, mutta ainakin oli ollut hihna ihan tiukalla. ja muuten kaikki on, tosin yksi rulla ollut vaihtamatta ainakin kaksi vaihtoväliä kun oli ihan sohlo. ja sit tasapainohihna oli melkein entinen, mut onneks tuli tehtyä ajallaan remppa.
jännä et ajossa ei pahemmin mitään huomannut vaikka jako ollut pielessä. Vanhassa Gti-lancerissa oli kanssa tunari asentaja pistänyt jaon väärin ja tyhjäkäynti hävis kokonaan. mullakin tossa pari kuukautta sitten tuntui et tyhjäkäynti meni epätasaiseksi. Nyt toimii tosi hyvin ja tehotkin tuntuu paremmilta, mut se kai nyt ei ole yllätys jos nyt on jako oikein
Ville T. sanoi
Oli varmaan minun teettämä se edellinen jakopääremppa? Onneksi sen homman tehnyt asentaja ei ole enää siellä pajalla duunissa, on kuulunut muutakin samantyylistä palautetta tämän kyseisen korjaajan jäljiltä... Ja maksoin kyllä täyden jakopääsarjan, rullineen ja pumppuineen.
joo kyllä oli se edellinen remppa sillon tehty. joo en ota kantaa siihen mitä siellä on tehty ja vaihdettu, mutta tossa autossa pitää kuulemma juurikin sen rullan vaihtaakseen purkaa ohjaustehostinkin pois että mahtuu vaihtamaan. muut rullat oli vielä ihan suht hyvässä kunnossa.
Galantti pitää taas kädet likasina. Loggailin taas vähäsen ja ihmettelin, että isc stepit 0, lambdan jännite ei käy ylhäällä lainkaan ja fuel trimmit ihan tapissa. Eli jostain vetää ilmaa "ohi kirjanpidon" :p
FIAV -venttiiliin vahva epäilys kohdistui, toiminta ollut epäilyksiä herättävää ennenkin. Nyt se on sit kierretty ainakin kokonaan kiinni.
Pajeron rungosta hitsasin pari reikää umpeen. Mikähän siinä on ettei koskaan viitsi jälkitarkastukseen autoa korjata ajoissa, pitää oottaa että pari päivää jäljellä ja voi pimeässä sateella hoitaa hommat. ;D
Hieno remontti-ilta tänään:
Motonetistä tilattu pakosarjan ja etuputken välinen tiiviste osoittautui väärän kokoiseksi. Vanha siis edelleen käyttöön.
Jenkkien sivuilta http://www.ca.dsm.org/faq/tb-shaftseals.html löytyi tieto, että kaasuläpän akselin tiivisteiden koko on 10x14x3 ja semmoset yleistarvikeliikkeestä löytyikin. Kaasuläppäkotelon työstäminen on aivan hv-hommaa, läpän ruuvien kantakin varmaan joku JIS ja melkein mahdoton saada tavallisella ruuvarilla ehjänä auki. Uudet tiivisteet eivät jotenkin mahtuneet paikalleen ja repesivät enemmän yrittäessä. Vanhat pyörivät pesässään ja putosivat varistamalla. Mitäs sitten muutakaan kun laittamaan takaisin kasaan niillä vanhoilla.
Edelliseen päivitys, että nyt onnistui ;D
Pakosarjan ja etuputken välissä uusi tiiviste ja kaasuläpän akselilla uudet stefat
Onpahan poistettu mahdollisuus vuotavista ruiskusuuttimien alatiivisteistä.
Hyvin mahdollista, että näissäkin vikaa oli, vanhat oli ainakin kivikovat ja yksi puolet ohuempi muita
