Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Ymmärtäny että ns. superheating saattaa tulla normi oloissa niin että unohdat kertaalleen lämmitetyn veden vaikka mikroon, tuut kohta paikalle ja toteat että p***le sehän kerkes jäähtyy, sitten lyöt vähän reilusti aikaa ettei taas tuu kylmää. :) Eli ekalla kerralla kiehuessaan vesi puhistuu ja toisella kerralla onkin kiehumispiste noussut kun vesi on puhtaampaa. Päätäni en mene laittamaan pantiksi, mut näin muistelin sen olevan.
Kyl minulla on onnistunut polttaa näppini mikrossa keitetyllä vedellä, juurikin lusikan tai sokerin takia. Ihan vesijohtovettä, eikä tarvinnut lämmittää kuin kerran. Lusikan tms laittaminen mikrossa keitettyyn veteen saa hapen karkaamaan vedestä & esineestä niin nopeasti, että vesi kuohahtaa...
12cm aallonpituus muuten kuulostaa aika hurjalta, olisikohan tullut pilkkuvirhe ::)
Itse siis ajatellu mikron toimintaa aina radiotekniikan henkimaailmana. Eli mikroaalto RF-taajuuksia polarisoidaan faradin häkin sisällä, jolloin rasva ja vesi molekyylit alkaa liikkua edestakaisin ja kitka lämmittää lämmitettävän kohteen. Ja olettanut ettei metalleja voi sen takia laittaa sisälle koska niissä rasva ja vesimolekyylit ei oikein pääse liikkumaan = kipinöintiä. Ja se että seinät on rautaa on nimenomaan jotta mikron sisätila olisi faradayn häkki, ettei säteily vaikuttaisi mikron ulkopuolisiinkin asioihin, vois olla melko pelottavat seuraukset. :-\ Ja voihan sinne laittaa metalleja jos ne laittaa faradayn häkin kanssa samaan potenssiin :)
Korjatkaa, olen todennäköisesti väärässä, ikinä opiskellu sähkötekniikkaa ;D
DyhWe sanoi
Tämä on se yleisin,mutta se voi tehdä sen kerrasta. Tästä oli jossain ohjelmassa(discoveryn kuinka se tehdään tms) että tässä on käytetty samaa kuin kännykän käyttö lentokoneessa,ei olla varmoja miten käy niin helpompi pelata varman päälle. Olen itsekkin tuon nähnyt vierestä kun vesi kuohahtaa ja sekin tuli kerta mikrotuksella.
Mikrosta tuli mieleen että tehtiin AMKissa joskus esitelmä/labratyö omalla aiheella siitä, että laittamalla juustoa tasaisena levynä mikroon, voidaan valon nopeus laskea juustoon ilmestyvien kuplien keskinäisen etäisyyden perusteella. Muistaakseni saatiin tulokseksi virhemarginaalin ylärajalle 294 000 000 m/s, kun oikea on sen 299 000 000. Hauska labratyö oli ;D
Urran sanoi
voi sinne metallia laittaa, mutta metalli vasten metallia aiheuttaa voimakasta kipinöintiä :)
Missä hintahaarukassa mahtaa Honda NSX:t pyöriä? 30k?40k?
Late sanoi
25-30ke näkyy olevan autoveropäätöksissä olleet verrokkihinnat. 20 tonnilla saa jenkeistä auton jo kotosuomeen ja verot lienee siinä 5-8 tonnia.
Se kiehumis homma toimii sitten liedelläkin :nykii http://www.youtube.com/watch?v=pgUWQgJ1TbY&feature=related
Onko tuo superheating vastakohta alijäähtymiselle? Kummaa ainetta tuo vesi, ku ei kiehukkaan 100:ssa asteessa eikä jäädy 0:ssa, niinku aina joka paikassa väitetään ;D
Saako tuola lancerregisterin foorumilla jostain säädettyä sitä aikaa,että koska se kirjaa käyttäjän automaattisesti ulos,kun ei selaa foorumia.
Rasittavaa kun kirjaudut sisään ja sitten selaat uusia keskusteluja läpi ja jos joutuu kesken tehdä jotain muita hommia,niin tuo kirjaa minut aina ulos. :seina
Yritin etsiä sieltä profiili asetuksista,mutta en löytänyt.
Onko se paljon vai vähän jos rengas 205/50-16" ja vanne painaa yhteensä 17.1 kg ???
^Paljon, mutta normiluokkaa.
Perhewagonin OEM 16x6 ET46 Enkeit + ContiSport I 195/55-16 koossa painoi 16,5kg/kpl, mistä vanne 9,5kg ja rengas 7kg.
Urran sanoi
Enkei ilmeisesti vähän köykäsempi muutenkin kuin perus vanne ?? En tiedä että mikä on renkaan osuus tuosta painosta, täytyy varmaan sitten punnita kun käy hakememassa uudet ping pong kumit alle ;D
^Ei ehkä voi yleistää. Noi perhewagonin alut on ainakin ihan perus valualumiinia kun taas nää vähän paremmat on takoalumiinia.
Onko saatavilla GU10 kantaisia halogeenilamppuja valkoisemmalla värilämpötilalla kuin nuo perus-kellertävät 2700-2800K lamput? Saisi mieluummin olla lähemmäs 4000K. Aika monesta kaupasta olen yrittänyt huonolla menestyksellä katsella noita.
Jotain 4000K LED lamppuja muistan nähneeni, mutta eivät oikein käy kun pitäisi olla himmennettävissä. Himmennettävät LED lamput taitavat vieläkin maksaa mansikoita?
Ei nyt ole halogeeni, mutta GU10 kannalla ja himmennettävä. Vai onko värilämpötilaa jo liikaakin?
http://www.valotorni.fi/himmennettavapaivanvalolamppugu107w-p-889.html
Ei huono löytö! Pitäisi ehkä kokeilla tuollaista ja katsoa mitä silmä tykkää. Hintakin ihan ok. Tosin sitten kaikki muut valot alkavat näyttämään keltaisilta :)
Olisko täällä ketään innokasta jeesaa mua ajovalojen kuvionkääntö projektissa. Mitsu meni vaihtoon ja tilalle sattu tulemaan STI Imppu -01. Eli bug eye kyseessä. Ohjeet löysin jo mut välineitä puuttuu ja vähän uskallustakin. 740e maksais uudet niin ei ihan viittis heti mennä ostamaan niitä.
ohjeet
http://www.scoobymods.com/converting-jdm-sti-projectors-rhd-t2421.html?amp;threadid=2421
Kuvat näkyy kun rekisteröityy
Vaivanpalkkaa voin maksaa.
Sanokaas mikä sikamassan kaltainen tiivistysaine kestää bensaa. Pari vuotta vanhasta Stigan ruohonleikkurista halkesi tankki ja pitäisi sitä jollakin tiivistää. Mielellään niin, että tiivistysaineen palasia ei ala löytyä kaasarista jonkin ajan kuluttua.
Teemu T. sanoi
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=60-2651
Tuo toimii. Ei ihan sikamassaa (ei taida kovin paljoa joustaa) mutta tarttuu kuin tauti ja kestää suoraa bensakosketusta rajattomasti. Jeepin muovitankin tiivistin tuolla :peukku
nostokurki sanoi
Kiitos. Jotain tällaista kaipasinkin. Täytyy piipahtaa motonetissä. Se halkeama on onneksi siellä tankin yläreunassa saumakohdassa.
nostokurki sanoi
Tuo varmaan oli hyvä vaihtoehto pajeron tankin korjaukseen,niin ei tarvitsisi hitsata sitä. Mitenköhän pysyy pellissä?
Ast: mä etsin aikani kanssa ja sitte tärppäs Tokmannista loisteputki.
Kirjottelin joskus tänne tv-taustavalosta : http://www.harrinkuvat.1g.fi/kuvat/asunto/tv_taustavalo/ ei oo sit oikeesti kellertävä kuten kuvassa.
Myös lemmikkieläikaupoista löytyy loisteputkia 6000K
http://www.vertaa.fi/liskojen_tarvikkeita/r/gu10_loistelamppu/
Teemu T. sanoi
Filiuksen tuulilasiliima. Kestää aikalailla kaikkea :D
En tiä mitä liimamassaa oli käytetty erään kilpurin turvatankin sisällä olevan bensan imukaukalon kiinnittämiseen... nimittäi sitä oli sitte pitkin sitä tankin pohjaa ja syy selvis käyntihäiriöille kun imusihtikin oli sitä tukossa...
Hain tota plastic paddingia tänään motonetistä. Luulis sen kestävän, kun on oikein tarkoitettu tuohon hommaan. Toi Stigan romu lahoo ennemmin, ainakin luulen niin. Meillä on Stigan trimmerikin ja siitä suli bensaletkut viime kesänä, ei kovin vakuuttavaa.
Vielä noista led-lampuista, joista oli tarinaa tuossa aikaisemmin. Tilasin eilen ebaysta 6kpl gu10-kantaisia 5w ledejä hintaan 43 eur. Tiedä sitten noiden laadusta, mutta oli murto-osa Suomen hinnoista. Ne tulee meillä sellasiin tiimalasi-ulkovaloihin, kun niihin saa olla koko ajan vaihtamassa halogeeneja.
Onkos noita ledejä sisäkäyttöön inhimillisillä hinnoilla? En ole noihin koskaan perehtynyt.
Raikali sanoi
Ite tilasin joskus xenonled nimisestä puljusta.. Mittaristossa käytin koveria ledejä. Ebay on myös pullollaan t10 ja t5 kantaisia ledejä.
Raikali sanoi
On. Avaat Ebayn, kirjoitat hakusanaksi vaikka "gu10 led", niin alkaa löytyä. Sieltä löytyy sellasia 10 kpl paketteja muutamalla kympillä. Mulla oli tuossa 43 eurossa mukana postikuluja 13 eur. Meilläkin on sisällä noita halogeeneja aika paljon, mutta en ole niitä alkanut ledeihin (vielä) vaihtamaan.
Teemu T. sanoi
Tuutko huomenna miittii? Ois kiva kattella näitä ihan silleen livenäkin että edes vähän tietäis mitä on ostamassa.
Raikali sanoi
Se on siinä ja siinä ehdinkö töistä. Mutta ei mulla niitä lamppuja vielä ole. Saattaa tulla tällä viikolla, mutta luulen, että tulee vasta ensi viikolla.
Niin tietenkin. Luin töissä vaan taas toisella silmällä ton sun edellisen viestin. Noh, eiköhän tolla hinnalla viitsi yhden setin kokeillakin vaikka jo ihan näkemättäkin. Kiitti vinkistä. :peukku
Mistä saa ostettuu 3" pakoputken laippoja 2kiinnityksellä... foorumin kauppiaat eivät osaa vastata puhelimeen tai sähköpostiin :'(
InF sanoi
Onkohan Samitsulla vielä niitä?
Tulivat eilen gu10-kantaiset ledit Saksasta ja se kannattaa huomioida, että ovat aika paljon pidempiä kuin halogeenit. Eivät mahtuneet ihan heittämällä paikoilleen, vaan huomenna joutuu pikkasen viilaamaan noita ulkolamppujen kupuja. Ei ole paljosta kiinni ja luulen, että sen verran saan raastettua kuvun reunasta, että ledit mahtuvat.
Ottaako painelaakeri kipeää jos pesee kytkinkopan painepesurilla ja pl on paikoillaan? Ukko meinasi että ottaa kipeää tuosta mutta kysytäänpä nyt täältäkin mielipiteitä että onko kellään kokemusta tai tietoa moisesta asiasta.
Ei se yleensä mikään kovin hyvin suojattu laakeri ole ja itse ainakin otan pois puhdistuksen ajaksi jos aion käyttää uudelleen... Joskus on tullut jätettyä paikalleen puhdistusvaiheessa kun on tarkoitus kuitenkin vaihtaa ja saattaa siinä jotain muutosta huomata sen jälkeen...
Nuhapumppu sanoi
juu ei tykkää vedestä, edes ilman painetta tulevana. Todella huonosti suojattu. Ota pois jos meinaat vielä käyttää :)
nostokurki sanoi
Laatikkoon jo pesty ja laakeri jäi paikoilleen pesun ajaksi,eli siis vaihdan uuden ku ei tuo niin paljoa maksa.
Kävin äsken saunassa. Heitin kauhallisen löylyä. Yhtäkkiä kiukaasta tuli pirun kirkas valo :eek: Ihan kun siellä olis ollu joku lamppu tms. Näytti tulevan yhestä vastuksesta. Mitä tapahtu ???
Shadow sanoi
Vastus tais palaa poikki ja isko väliin valokaaren? Ku se vastushan on hallittu oikosulku.
Shadow sanoi
juu, ei oikein muuta vaihtoehtoa ole kuin vastuksen poikki palaminen... Mutta erikoista jos tuli yhtäkkiä, tarkistappa vastukset että onko pinnassa murtumia/halkeamia ja ovatko miten kivien runnomat?
Äläkä ainakaan sauno ennen kuin viallinen vastus/vastukset/kiuas on vaihdettu! Yksittäinen vastus maksaa 20-40 euroa, ja kannattaa vaihtaa kaikki kerralla joten ei uusi kiuaskaan huono vaihtoehto olisi :)
Miten ihmeessä saan tuon optisen etsimen "nousemaan" rungosta?
Kyseessä Canon EOS1100D,ja etsimen alakyljissä jonninlaiset nystyrät,mutta kovempaa niistä en oikein uskalla painaa,ja mihinkään ei tunnu liikkuvan.
ST sanoi
Öh meinaatko sitä kumista kehystä? Sen pitäisi lähtiä ihan vain vetämällä ylöspäin.
ShaQ sanoi
No sitä juuri,mutta kun ei tunnu lähtevän..
Olen vetänyt sitä pystysuoraan,vinoon,ja suoraan itseeni päin,mutta se ei liikahdakkaan.
Miksi sä sen ylös haluut? Putsaukseen?
Eikun kuvausta varten..
Vai eikö tuossa liikukkaan etsimen "runko"?
Ainakin kaverin x-mallisessa Canonissa saa tuota "runkoa" ulospäin kamerasta,jolloin ei tarvitse tällätä nenää kiinni näyttöön sihtauksen ajaksi..
Ei siitä mun mielestä se koko etsin mihinkään liiku. Ainakaan itse en oo huomannu että se mihinkään liikkuisi ja itsellä 550d ::) sen kumikehyksen saa vaan pois ja tilalle laitettua sen "tulpan" joka yleensä on kaulahihnassa kiinni.
nostokurki sanoi
No irtipoikkihan sieltä yks oli :(
