Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä Vol II (ei mitsuihin liittyviä!)
On liian lyhyt joo, joku 1-1,5cm liian lyhyt. Paikallisesta ikh:stakin käväsin kysymässä niin sielläkin oli vaan tuota suunnilleen saman mittasta.
Pitäis ostaa kyl, kun tuonne hovihitsarillekin on nykysin 200km.
Mittasin sen niin se saisi tosiaan olla 7cm syvä.
kertokaas viisaat mettämiehet mikäs tällänen mönkijä on??
väritys musta ja kellertäviä raitoja/uria,jalat päänkohdilla ja halkasija n.0.5cm.
Koirasta tippui ja kuollut oli :eek: punkki on tällä hetkellä paras tieto,mutta jonkun verran tullut koirasta punkkeja irrotettua muttei koskaan vastaavaa tippunut kuolleena ;D
    39.3 KB · Lukukerrat 714
Kuollut ja kuivunu puutiainen, paskakuoriainen, coloradokuoriainen, kauheassa kankkusessa oleva kommari kärpänen
Mitäs --ttua,kuka on kaapannu mun tunnukset??!!
ERIT:
Selvishän sekin..
Eräs herra hevonkuusesta..
Muisti menny ?
EDIT:
Paljohan vois teoriassa olla vauhtia kun ajaa 5 vaihteella ja kieppi viisari sojottaa kuuden tonnin kohalla. Mittarissa ei ole lukemat kuin 180 km/h asti
http://www.kabamus.com/garage/gears.html
miksi wlan kenttä heittelehtii koko ajan?
zyxel purkkina... :seina palaa käpy tämän verkon kanssa...
airport expressiä ei saanu toimimaan tässä verkossa puutteelisen zyxelin
vuoksi...
d-link repeaterikaan ei toimi tai toimi hetken... sitten taas hävis kentät zyxelin romusta...
Mr mmc sanoi
vuoksi...
Tuo kenttien häviäminen ja isommissa datansiirroissa yhteyden katkeaminen on Zyxelin kuluttaja mallien wlan tukarien ominaisuus. Ei siis vika. Tuon takia minä laitoin sen Zyxelin reitittimen sisäänrakennetun wlan tukarin pois päältä ja laitoin yhteen kytkinporttiin siihen kiinni tuon Ciscon Aironetin.
Wlooffy sanoi
Mistäs sais tollaseen vanhempaan vag:neeseen diesel suuttimen avaimen?
Joku syvä hylsy mikä olis 27mm ja joku 5cm syvä.
Esim.
http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=56
Bauhausista tuli bongattua putkiavain, siis sellainen putki missä on toisessa päässä 27mm "hylsy" ja toisessa päässä 24mm.
Niin tarttuukos normi mig-hitsi normihylsyihin ihan normaalisti?
Vois hitsailla siihen toiseen päähän jonkun jämähylsyn että sais momenttiavaimen siihen kiinni.
Tos päivällä kävin morjestamassa kaveria huolto-asemalla, kaveri valitteli että sillä ei lähe auto käyntiin jos sen sammuttaa (ollu seisomassa pari kuukautta). Mittasin akusta jännitteet, tyhjäkäynnillä 14,02v ja 2000rpm oli 14,25v. sittenku auton sammutti, jännitteet tippu melkein samantien 10,4v ja startatessa 7,2v. (ei kyllä ees startannu).
Sanoin suoraan, että akku p*ska (oli kuulemma ajettu 2 tuntia ennenku mittasin jännitteet ja ennen lähtöä ollu laturissa 12h, kuiteskin jouduttu käynnistämään apuvirralla).
Myin siin sitte cherrystä miltein uuden akun sopuhintaan, ruuvasin kii ja hyvin lähti käyntiin. Heitin sitte sen vanhan paskan (BMW) akun cherryyn, jännitteet 10,8v, ei edes luvannu startata. Työnnettii käyntiin, latausjännite 14,2v. Ajoin auton kotia (25km /30min), pihassa viel katoin että mitä akku nyt näyttää, auto oli ollu sammuksissa pari minuuttia, jännitteet 12,5v ja lähtee ilosesti käyntiin. Puolen tunnin jälkeen jännite 12,34v ja vieläki lähtee käyntiin, nyt latausjännite 13,7v. :nykii
Alko ihmetyttää että miten se akku tollei voi "korjaantua" kun se vaihetaan 16v vanhempaan autoon ???
Homma selvis, akku finaalissa, mutta kestää 2-3 tuntia sammutuksen jälkeen että ei enää jaksa antaa starttivirtaa.
Veikka sanoi
Onko auto evo?
Jos oikein muistan niin itsellä 6000 kierroksia olis n. 225km/h
205/50-17 talvirenkailla. Sen verran aikaa kun ajanut niin voi olla että muistan väärinkin.
Hemppis sanoi
Heitin sitte sen vanhan paskan cherryyn
Vaikkei mitenkään liity asiaan,ja äläkä ota vakavasti,mutta välillä vain tuosta sun ja kirsikan yhteiselosta tulee mieleen "tuningtarina"..
Vidu,mistähän sen taas löytäis,näin pikkupöhnässä olisi taas hauskaa luettavaa..
Tarttuu. Erikoistyökaluja on tullut usein tehtyä, mm. vetarin muttereiden avaamiseen sellainen extra pitkällä ja tukevalla varrella oleva...
Niko Päivinen sanoi
Jep,esim DOHC-koneiden JP:n kiristyspyörän spessuhylsy,3L V6-moniuraremmin pyörän avaus/kiristyshylsy yms..
Tällei ku luki itekki ton niin kyllähä se muistuttaa vähän tuningtarinoita ;D
pointtina oli vaan kertoo tarkasti lähtökohdat.
btw.. google on ystävä :D
Hei metsien miehet! Tässä puntaroin kumman hankin? Vaihtoehdot ovat Stihl 192 vai 200? Onko 192 liian lelu? Saha tulisi polttopuiden tekoon, harvennukseen ja kaikenlaiseen peruspuuhailuun.
Teemu T. sanoi
Minun mielipide, elä osta ns. mökkisahaa vaan panosta hieman ammattimaisempaan. Ketuttaa pian tehä hommia sillä oksa sahalla.
Noista kahdesta jos tarvitsee valita niin 200
J.Niemi sanoi
tai jopa 260...
Caddy pitäisi maalata. Väriehdotuksia? Mielellään tekisin kaksivärisen, mielellään kerrankin vähän vaaleampi. Mutta kuinka ja millä väreillä?
small
p.s. kyllä siihen madalluskin tulee ;D
Ajattelin mennä nelipyöräsuuntaukseen auton kanssa. Onko sillä merkitystä että mulla on nyt ratti selkeesti vinossa? Luulis että ei ja että voin 4 pyöräsuuntauksen jälkeen sitten hyvillä mielin tähtäillä ratin uudestaan varmasti keskelle?
Mr mmc sanoi
tai jopa 260...
Noi Stihlin pikkumallit jakaa ilmeisesti mielipiteitä aikalailla. Toi 200 on ammattilaismalli. Moni raskaamman sahan käyttäjä on vaihtanut tuohon 200:een, kun on huomannut kuinka näppärä se on (sen jälkeen kun joku on puoliväkisin pakottanut kokeilemaan sahaa).
nostokurki sanoi
http://nostokurki.1g.fi/kuvat/Caddyllac/caddy.jpg/small
Vaaleempi. Tohonhan aika siis väri ois Liquid Yellow. Voit sit kaksvärisenä tehdä katon vaik mustaks. Eli se patonkiväri, tämmönen: http://www.allvehicles.co.uk/megane_r26_liquid_yellow_privacy_001.jpg
Tosin tohon autoon ois rokkii tehdä Miranolin valkonen ;D
Ei, pitäisi suoristua siellä nelipyöräsuuntauksessa. Ittee vituttaa kun 3/5 kerroista kun oon käyttäny suuntauksessa niin ratti ei ihan oikeesti oo 100% keskellä. Tiiä oonko liian pedantti. Mut voithan painottaa että haluat ratin suoraan suuntauksen yhteydessä. En tiiä käyttävätkö edes mitään "lukitusta" tyyliin rattilukkoa et pysys ihan pystys.. Ja ymmärrän sen, että suurimmalla osalla valtateistä on kallistukset ojaan päin mutta kun ihan vaateripaikoissa on aina sen karvan verran väärään suuntaan :(
nostokurki sanoi
small
Valkonen/beige :D
Urran sanoi
Siis tässä on nyt kyse siitä että itse olen asentanut pykälän kenoon tuon ratin. Meinasin että katotaanko se ohjauksen suoruus 4-pyöräsuuntauksessa ratista. Mä niinkun ajattelen että se on kaks eri asiaa että meneekö auto suoraan ku päästän kädet irti ja että onko ratti suorassa. Ajattelin että jos se auto lähtee menee suoraan kun päästän ratin irti (nyt meneetotuttuun tapaan oikeelle, hyvin vähän) niin sen jälkeen voisin laittaa ratin oikein. Mut kaippa mun pitää siis tähtäillä sitä rattia lähemmäs sitä kohtaa missä alkuperänen ratti oli (taisin vetää yhden pykälän vinoon siitä :seina ) Eli nyt mulla osottaa ohjauspyörä selkeesti oikeelle vaikka hidas kaarros vasemmalle meneillään.
Juu siis ainakin eräs kulmien säätö mitä seurasin kahvikuppi ja lehti kädessä alkoi niin että kaveri nosti auton laitteelle, vääns ratin suoraan ja rupes rukaamaan kulmia oikeempaan asentoon. Eli ensin vedetään ratti suoraan. Jos on pykälän metsässä niin suorista ihmeessä ennenkun viet, vaik eihän sillä nyt periaatteessa oo väliä, jos raidetangonpäissä riittää säätövara. Ja on se kaks eri asiaa meneekö auto suoraan vai onko ratti suorassa ;D
Urran sanoi
Ok, kiitos neuvosta. :peukku
Jos ratti on vinossa suuntauksen jälkeen niin kyseessä on suuntaajan ammattitaidottomuus.
^Varmasti. Noita osaamattomia suuntaajia vaan tuntuu riittävän. ::)
Teemu T. sanoi
Mites huskun 55 ??
Veikka sanoi
Mites huskun 55 ??
Mulla on 55 husku kun tuli sanottua sahamyyjälle että myy sellainen saha joka kestää vähintään 10 vuotta omakotitalolämmittäjän kotitarpeiksi. Nyt sahattu joku kymmenen motia kunnon puita ja n. 500 lavaa silpuksi reilun 10 vguoden aikana. En ole ihan hento puuhelmikaulakorukaveri mutta pakko on tunnustaa että saha PAINAA muutoman sahaustunnin jälkeen :-[ Saha kylläkin toimii kuin kello 8)
Isällä joku pienempi huskun ammattimalli niin yhtä hyvin puree puuhun ja painoltaan huomattavasti kevyempi. Sahalla kuitenkin vedetty kalpiksi enemmän( 10x määrä) kun mun sahalla ja hyvin pelaa... tai siis pelasi nyt vajaan 15v. käytön jälkeen vikasaldo: Ryyppynamikka jäi käteen kovalla pakkasella, ilmanputsari pitäis uusia. Eikä lähe käyntiin... luulisin vian olevan linjalla tulppa, ilmanputsari, bensansuodin. Huskua voin suositella :peukku
Itse en muuta seuraavaksi sahaksi huoli kuin huskua vaikka olen pitänyt käsissä monenmerkkistä ketjunkierrättäjää ;D
Edit: Isä osti jonkun halpissahan itselleen " kyllähän tällä pärjää kun ei tarve ole enää niin iso näillä ikävuosilla sahailla, en minä sitä huskua tartte". Ensimmäinen isompi pölli niin oli hakenut mun huskun lainaan..." ei tolla lelulla mitään tee.." :)
Nelipyöräsuuntauksen jälkeen ratti on suorassa tai muuten se ei ole suunnattu se auto.
Mut jos olet sitä mieltä että olet ratin asentanut aiemmin vinoon niin kannattaa tämä mainita autoa suuntaukseen vietäessä, saattaa muuten aiheuttaa pientä hämmennystä siellä suunnatessa... :peukku
Tai jos on kädetön suuntaaja niin lopputulos saattaa olla myös että pyörät kääntyy jompaan kumpaan suuntaan enemmän ;D
itsellänikin on nelipyöräsuuntauksen jälkeen ratti hieman vinossa mutta eikai sitä kannata pienistä välittää kun ei ne pienetkään meistä ::) ;) mutta nyt on kyse vain millistä tai kahdesta, weptrap:kään ei edes maininnut asiasta vaikka yleensä pikkutarkka kaikesta onkin eli ei ole kovin paljoa vinossa ;D
ewopower sanoi
Itte kans vähän samaa mieltä, että vähän liian raskas. Perhana, kun tuota Stihlin 200 -sahaa ei enää saa. Siitä on tullut uusi malli 201, josta täytyisi maksaa yli 600 eur. Vähän liian iso summa mun käyttöä ajatellen.
Asentelin tuossa kaverille escorttiin Kms:n md35:sta moottorinohjausta. Ekkeriin tulee ahdettu ohc tekniikka.
Ihmettelen syvästi kuinka tuo boksi ohjaa noita suuttimia koska suuttimilta tulee vain 2 johtoa eculle?
Koska kyseessä ei kuitenkaan ole mikään "hinnat alkaen" boksi niin tuntuu typerältä, että toimisi kuin esihistoraillinen K-jetronic joka "ruikkii" ainetta jatkuvasti.
Ainakin aiemmat KMS:t ovat tehneet juuri niin: ohjanneet suuttimia kahdessa "sarjassa", tai yhdessä, jos ei halua kytkeä kahta lähtöä.
No siis sitä voi silloin unohtaa tuon sylinterikohtaisen seosten mittauksen :nykii
Tai voihan ne mitata mut eipä ole hyötyä kun ei suutin kohtainen säätö onnistu kuitenkaan.
Kun kerran mikroon ei saa laittaa mitään "rautaista",niin miksi mikron seinät sitten on yleensä rosteria.?
ettei ne mikron seinät ois kuitenkin jotain lyijylevyä... ??? vois ainaki äkkiä kuvitella ettei sieltä tuu mitään säteilyä pihalle.. en oo ikinä mikroa purkanu joten en kommentoi enempää ;D
EDIT. vai puhuttiinko nyt mikron ulkokuoresta vai sisäpuolen seinistä??
maurichia sanoi
SISÄpuolen.
Ja kyllä nuo ihan rosteria on.
Lainaus Wikipediasta.
Mikroaaltouunin sisätila on Faradayn häkki, mikä estää mikroaaltoja pääsemästä uunin ulkopuolelle. Mikäli uunin luukussa on ikkuna, siinä on oltava myös sähköä johtava verkko, jonka pienikokoinen rei'itys päästää lävitseen näkyvän valon, mutta estää aallonpituudeltaan noin 12 cm mikroaaltojen karkaamisen.
Kuulemma tuo on nykyään muuttunut, esim. vettä lämmittäessä jotkut valmistajat jopa kehoittavat laittamaan lusikan kuppiin kaveriksi..
Johtu jotenkin kuulemma siitä että nykyään kaikki on niin uber-puhdasta että mikroaallot tms. ei lämmitä vettä parhaalla mahdollisella tavalla..
Ja ainakin töissä nuo pari jannua lämmittää aina vettä niin että lusikka on kupissa.. mene ja tiedä :nykii
J. Puhakka sanoi
No joo,itseasiassa ihmettely lähtikin siitä,kun aivan tuoreessa Boschin mikrossa on symboli jossa lasin päällä raksi,ja vieressä symboli jossa lusikka lasissa..
Eli "uudemmissa" mikroissa voisi siis jopa aluvuokaa lämmittää.?
J. Puhakka sanoi
Ei,syy on siinä että vesi saattaa tehdä ns.ylilämpeämis ilmiön http://en.wikipedia.org/wiki/Superheating ja kun mukiin laitetaan esim lusikka,teepussi taikka sokeria, ilmiö on jotakuinkin tällainen
http://www.youtube.com/watch?v=57VFkwsJ6kU&feature=related
Nuhapumppu sanoi
Ei mulla kyllä ikinä ilman lusikkaa oo tuommosia superheatingeja tapahtunut.. liittyykö tuo sit tuohon astioiden puhtauteteen tai johonkin?
Ja kuitenkin 15 vuotta mikrolal vettä lämmitellyt.. enneku tuli tuo Tefal quick & hot ostettua.
J. Puhakka sanoi
Puhdas vesi (tislattu) käyttäytyy juuri noin. Se ei kiehu microssa ennen kuin jokun "likastaa" sen. Esim. lusikka... Mut harvoin vesihanasta tulee niin puhdasta vettä. ::)
