Mitä olet tänään rassaillut?
Muutamana iltana puksannut evon etuvaloja.
Valot auki,valokuvion kääntö ja hieman maalia.
    294.9 KB · Lukukerrat 361
tänään sain inspiraation kaivaa coltin lumihangesta parkkikselta kun ei sillä oo pariin kuukauteen ajettu ja piti se viedä sitten tallille seisomaan, mutta mutta reilun puolentunnin lumitöiden jälkeen kun sain konepellin auki ja auton apuvirralla käyntiin niin siinä hetken käyttelyn jälkeen huomasinkin ettei siinä ole enää kytkintä ollenkaan :seina se on sitte päättäny nesteet vuotaa jostain pihalle, no eipä siinä mitään tulihan käyteltyä kone lämpöseks kunnolla siitä ja vähän ihmeteltyä jonka jälkeen painuinki sitte galantin kanssa tallille ja asensin aktiivisubin konttiin, kyllä ny basso jauhaa 8)
galanttia tuli hieman kasailtua. huomenna tai ylihuomenna pitäisi saada jännitteensäädin.
kohta pääsee taas :driver
Ja tiedän muuten just minne suuntaan kunhan auto läpäisee testiajon :peukku
no tänään olikin sitte uus yritys coltin saamisessa tallille, elikkäs piti käydä tallilta hakemassa 10mm lenkkiavain, jarrunestettä ja kaveri mukaan ja eikun coltin luokke, nesteet järjestelmään ja pikainen ilmaus niin saatiin sitte kytkin toimimaan ja eikun taas kaapelit kiinni ja käyntiin 8) no nyt on sitte pikkulenkkiä ajettu coltilla ja kaikki tuntuu toimivan edelleen, myös kytkin niin päätin sitte että taidanki ajella tolla loppuviikon töihin kun on nyt meinannu jäädä niin vähälle huomiolle galantin katsastamisen jälkeen :)
Tuli taas selviteltyä Galantin "lippisvirityksiä". Lähtöpassit sai noin 40 apicoteippiliitosta ja hieno turbotimer-viritys sai myös lähteä! Ehkä tuosta vielä auton saa!
Legnumiin tehty peilien käännös, nyt näkee peruutella peileistä. Ja tuli tehtyä löytöjä, muutamat karanneet hevoset löytyivät kun otti ja pesi sienisuodattimen (pari kakkaa siitä irtos) Oli hieman ihmeny itteensä kaikkea sontaa.
bi xenonit sigmaan :) vielä pitäs ostaa uudet polttimot 55w 6000k lisäpitkiin mutta enpäs ole varma mikä kanta sigman lisäpitkässä on...
saatto olla H3 ::)
Mihin Sigmassa tarvitsee lisäpitkiä? Tuossa alicen yksilössä on ainakin niin hyvät valot että kyllä näkee metsänelävät ihan riittävän pitkän matkan päästä.
Toki pitää ottaa huomioon, että olen tottunut EA:n valoihin... ::)
DaJackal sanoi
siis niihin omiin :)
Mr mmc sanoi
saatto olla H3 ::)
H1 tai H7,en muista varmaksi,itellä oli ainakin sellaiset muovilinssit,joku ensiasteen projektori vissiinkin, siellä sisällä jotka tuli aika lähelle polttimoa,että kannattaa ensin testata sopiiko sinne xenonia ollenkaan.
Huohotuspöntön paikan hakua ja sille teline. Kytkin käyttökuntoon. Nesteet järjestelmään ja ilmaus. Pikku näpertelyä mutta nuo osien sovitukset ja kiinnikkeiden suunnittelut ja valmistus vie kyllä pirusti aikaa ja lonkeroa.
Miksi huohotussäiliö?
Samppa sanoi
timppa811 sanoi
Jos sattuu huohottaa joskus :D
Toi on vanha purkki minkä modaan nyt niin, että laitan molemmat venakopan huohotukset siihen. Aikasemmin ollut vaan tuo etummainen ja purkissa ei ole kuin kaksi lähtöä. Ei sieltä kyllä koskaan oo mitään tullu. Tiedä sit mitä sylkeny imusarjaan.
Tänään laitoin nesteet jarruihin ja ilmasin sekä rakentelin akun siirtoa varten sähköt valmiiks konehuoneen päästä.
Yhteen cs lanceriin jakopää ja sitten suoraan himaan vääntää levyä seinään nyt ois olohuone levytetty. sit alkaa se ärsyttävä osuus hiominen :mad:
Kaikki naulat purettu EA:n kannesta, noita ei vois käyttää ees nauloina enää, mokomat banaanit. ;D
Jos sitä sit jossain välis vähä sipostelis kanavia. :p
ja jos oikein viittis niin sovittais sarjat ja kannen aukot kohdilleen... Pitäis varmaan jo joku nokka sit tilata ja lastu? ;D
Lauantaina vaihdoin 3" putken takaisin eevan alle.
Samppa sanoi
Sähköjä jälleen ja muuta pientä säätöä ja suunnittelua. Vähä on vielä romu levällään.
Tsemppiä laittoon! :peukku Siitä se valmistuu pala kerrallaan. Aikaahan siinä menee kun huolella tekee, mutta se on ainoa oikea tie.... ;)
Maxxximus sanoi
Alottelin v.loppuna kaarien somistelua paikalleen... ei oo kyllä ihan bolt on sovellus. :mad:
No niin, asiaa!! ;) Vaikkei olekaan ihan bolt on, nin eikös tuollaista palapeliä ole mukavampi kasata kuin jotain tuhannen palan kuva-arvoitusta? ;D
Täällä on rassailtu tallia ja tehty kuormaa valmiiksi kaatopaikkakeikkaa varten. Täytyy laitella välillä paikkoja järjestykseen, niin on mukava taas rassata autojakin... ;)
Skydiver sanoi
Tänks! Tänään sain akun konttiin ja sen piuhat tehtyä. Ei tästä mitään sun auton tasosta näyttelylaitetta tule vaikka aluks oli tarkotus sipistellä. Ollu niin kauan pois ajosta, että nyt tavote kasata asiallisesti, mutta isompi pisteosien hierominen saa jäädä. Ei ole vaan aikaa millään tarpeeksi. Jos nyt sais ees liikkumaan vähän vakiota kovempaa :)
Samppa sanoi
Siisti siitä tulee ja eiköhän se tule liikkumaan vakiota "hivenen" ripeemmin... ;D Se on vaan ihan hyvä, ettei tämä meikäläiseen pahasti iskenyt hipistely-sairaus ole päässyt siellä vaikuttamaan liian pahasti. Muuten istuisit tallissa kiillottelemassa pultteja ja muttereita vielä ensi talvenakin... ;D
Kilpurin brembot räjäytin ja vaihtelin tiivisteet ja uudet levyt brembon "kelloihin". Ja tais sinne uudet Endlessitki löytää paikallensa :D
Iskarin uniball myös meni vaihtoon ja takapuskuri... puuh.. vähä venyy päivät taas.
Skydiver sanoi
Jos kuorma jää liian pieneks niin poikkee toki Koivikon kautta ;D
Me nostettiin moottori kaverin kilpuriin (mikä mun tallissa). Ei ihan vielä päästy siihen 45min tavoiteaikatauluun. Tähän koriin on siis kaks konetta mistä toinen Endurance hyväksytty ja toinen ei. Tarkoitus on tehdä kaikki Johtosarjat/ECU:n kartat jne, jotta vaihto koneesta toiseen on mahd. nopee ja vaivaton ;D
Laitoin jo :(
Mä käytin mun kaikki raimon (eli dremelin) leikkausterät loppuun :D On se p*rkele kun peltilevyä leikkaa tarkasti kun noiden vaihtoon menee enemmän aikaa kun siihen jurnutukseen ;D
Purkanu Evosta soittimia ja fiksaillu kaikennäköstä pientä. Uus Acd-pumppu ku saapuu ni saan auton katsastuksee ja myyntiin
Pudottelin almerasta laatikon alas ja nostin uuden jo paikoillee, huomenna kasata loppuun asti.. Yllättävän paljon on kaikenlaista irroteltavaa tossa ett saa sen laatikon pois tilastaan.. Jos nyt samalla hiukan mallailis sinne tota TD gallun cooleria ahtoputkien väliin.. :peukku
just et silleen....mitäs sitä on tänään hääränyt....putsasin pitkästä aikaa mitsun sisältä ja ulkoa ja piti katella minkä takia etujarru lahaa mutta päätinkin ajaa auton ulos ja tehdä yhdet kylppärin listat ja käydä lyömässä ne paikoilleen ja myöhemmin katella uudestaan autoa......
mikäs siinä sirkkeli laulamman ja juuri kuin olin valmis kuulin kuin hälärin sireeni ulahti.......naapuri päätti sitten vetää ford focusen mitsun perseeseen....no onneksi mulla on vankka koukku joten puskuriin tuli asialliset naarmut mutta ei muuta....MUTTA ford.....huokaus........
Ladaa hitsaillu viime syksystä asti ja eilen viimein sain haettua siihen leiman! :) tänää tuli vaihettua vaihteisto- sekä peräöljyt. Eli seuraavat 5vuotta menee taas huolettomasti.. :peukku :driver
Konttaillut ja konttailen edelleen kattotuolien päällä villoja laittelemassa.Ergonomia kunniaan.
lancer evo-r sanoi
Tästä lukisi mieluusti jotain projektipäiväkirjaa. ;)
Onko venttiilikoppa maalattu jollain röpelömaalilla?
On siitä muutamassa paikassa piilossa, mutta oon vaan huono päivittää niitäkin ;D
Vht:llä vedetty kuten ahtoputketkin. Piti tulla punanen, mutta kovin oranssilla näyttää. Harjoittelua...
Onnea uudelle. On näköjään auto vaihtunut.
Ja kiitos kehuista. On siinä vielä paljon tekemistä ja jos oikeesti siistin haluais, niin paljon hieromista vanhoissa likasissa osissa. Katotaan sit taas jos saan ton liikkeelle, että kuinka jaksaa puunata.
Samppa sanoi
Tänks, pitää vaan nyt malttaa odotella et saapuis suomeen. :p
Hyvältä toi koppa näyttää ainakin kuvassa. :peukku
Irroitellut Laatu autosta vaihdelaatikkoa remonttia varten. ;D
Purkanu kilpuri ysistä Mikkelin jossai korvessa etuvetarit pois että sai auton rullaavaksi :seina
tämäkö aiheutti suman vikalle ek:lle?
Lohkosta purettu kaikki ylimääränen pois koneistamoa varten. Välijäähy irti -> mustaa maalia pintaa joku päivä, konepeiton peltinen ritilikkö irti -> myös mustaks ja eile purettu umpiot kokonaan ja mietitään sitä valokuvioo. :)
Liimasin kytkinlevyn vauhtipyörään niin jos tuo ei luistaisi niin paljon kuin edellinen ::)
