Mitä olet tänään rassaillut?
Tutkinut latausta. Laturijumppa taas edessä..
Cadillacin kojelautaa kasailin, mittarinvalot pelaa nyt, mutta lämmityslaite lakkasi toimimasta. :seina
Epäilen että virtalukon pohja sai kipeää ja virta ei kierrä lukolta eteenpäin.
Noh sainpa aikaseks pestä yhden auton ja aattelin sitten vahata toisen ja hieman yliarvoin tuon lämpötilan joten kuumailmapuhallin kädessä mentiin.
Tota Diudia on nyt hierottu semmonen tehokas 9h (eli käytännössä 11h), plus eiliset 4h pesuja/puhdistusta. Ja viel ois tekemistä ::) Siispä tän viskin jälkeen takas.
Aukasin laakerit dynyn tulevasta koneesta. näky ei ollu ihan sitä mitä oletin. Eli nyt pitää jostain ettii runko ja kk laakerit... hoh hoijaa, tahtois ajoon ton jo... :(
Sainpas vr4:seenkin talvirenkaat alle. Kyllä naurettavan helposti lähti puhtaaksi kesävanteet surfex hd:lla vrt talvirenkaiden pesuun. On muuten jotain ihan järkyttävää tiesuolaa kylvetty tänne meillle päin kun ei meinaa 2 viikon -kk jälkeen lähteä enää autofoamilla mitenkään puhtaaksi.
En vielä vaihtanut dynyyn talvitassuja. Mitä sitä vaihtelemaan, vielä on hyvät 5 päivää aikaa ja talvihan ei ole vielä alkanut.
Mut myllytin erästä Diudia taasen 23 tuntia viikonloppuna niin että koko kroppa on krampissa tänään. No mutta onneks lopputulos palkitsee, tai siis ei, kun tällä kertaa mulla kävi vahinko ja pääsen neuvottelemaan maalarin kanssa helman maalauksesta. Hiton vesiliukoset muovintartunta-aineet :( No onneks kaveri oli muuten erittäin tyytyväinen jälkeen, mut tosiaan laikka teki kertasipasulla Cutting foam padin reunasta kurtun muovisen helman maaliin (oli teippi suojana mutta laikan pyörintäsuunta niin että lennätti sen pois). Lämpöjä ei nostanut ja kierrokset oli arviolta ~1000-1100rpm. Ikäviä juttuja mut joskus se huono onnikin on oltava. Viimeeks kävi näin varmaan vuonna 2005 oman auton kanssa harjotellessa jos ei lasketa erästä pohjamaalivikaista bemaria, mistä omistaja tiesi etukäteen varoittaa että niin voi käydä, bemarin kanssa jo neuvottelut takuusta (tästä siis puuttui aika aimo palat maalia takapuskurin etuosista jo valmiiksi :D ). Sekään ei vaatinut lämpöä, riitti että levitti tahnan 1-nopeudella niin maali lähti kurttuun eräästä kohtaa, muuten sai kyllä panelit ajettua kohtuu kuntoon ilman painetta saati lämpöjä.
Volvoon talvikiekot, galantista oli akku kuollut yön aikana?
Pontiac Firebird -69 avomallin entisöintiä, joka aloitettu viime keväänä... Meinaa vaan tosissaan mennä hermot kun ei Taiwanin poikien tekemät korjauspellit oikein meinaa istua!! :deadhorse <--- aasin tilalla on kohta Pontiakki ja alkaa ne uudet peltiosat sopimaan!!!
Galantista laturi irti tunnissa, new Personal best ;D ja purku
eeva sai pesun ja pääsi talviunille uuteen kotiinsa. :)
sitten lätkin taas yötä myöten maalia seinään, että ihmisetkin pääsisivät lauantaina muuttamaan uuteen kotiinsa. hivenen liian iso projekti tuli otettua pikku pintaremontin kanssa tällä aikataululla ja näillä taidoilla.. ja työt tunnetusti haittaavat harrastuksia. :seina
Isännän pätkäpajeron takavaloja ja kärryn pistoketta laitellu. Muuten sain toimimaan mut oikean takavalon virta jää jonnekkin välille, ei pala kärryssäkään valo. Tietoa mistä tuone takavalolle piuha tulee? kyseessä siis -97 pätkä
lancerin laatikosta löytyy nykyään pakkikin... aikaisemmin rutisi vaan, eikä liikkunut taaksepäin... muutaman satasen jälkeen toimii.. =) onneks sentään riitti 2ratasta.
nahkuri sanoi
Missä batman tarra? :nykii
Webtrap_86 sanoi
Millasessa kunnossa noin muuten ja oliko 2-3 synkat vaihtokamaa myös? Entä lakrut (niin, ja paljon siinä oli kilsoja)?
Tällästä tänään, saas nähdä kuin workkii vakiopoksilla.. :p ensviikolla tulee lisää palikkaa
small
Raato alkaa kasautua... Sain raidetangot tehtyä ja ratin kiinnikkeet hitsattua rattiakseliin. Vielä kun löytäisi kipinät tuohon kelkan koneeseen niin voisi askarrella sille kiinnikkeet ja vetolaitteen :)
Taka-akseli renkaineen on vielä irrallaan, kun pitää tehdä akseliin kiinnike rattaalle/variaattorille, riippuu kumpaan nyt päädyn.
Urran sanoi
Ei muuta vikaa laatikossa ollut kuin tuo pakki ratas ja sen kytkentäratas, entinen omistaja sorvannut sen "sileeksi" ettei kytkeytynyt. UUsin vain nuo tarvittavat, ja laakereissa ei näkynyt mitään poikkeaavaa... ihme kyllä. ajettu sen n.170tkm.
AYC pumppu paikalleensa ja kardaanin se ns. liuku ja molemmat ristikot.
Webtrap_86 sanoi
Juu eikun meinasin kun itsellä se n. 80tkm tohon päälle eikä mitään kovin poikkeavaa (taino, ei ole muuttunut viime 100tkm aikana) joten pohdin että oliko nähtävissä jotain mihin itse varautua..
Eilen tuli tapeltua ahtojen ja ecun pinnien kanssa. Pitää hommata jostain kunnollinen pinni-piikki, niin ei tarvitse minkään teräslangan kanssa pelleillä.
Eukon puntoa. Toine kerta jo 70tkm ajomäärällä kun vaihteensiirtovaijeri menee poikki. Aiemmin delta vaihtanu ja 400e kustannus. En tiiä onko vaihdettu molemmat vaiko toinen ja nyt ois menny toinen sitte. Onneks jäi 2 vaihde päälle ni pääs ajelee pajalle ;D
No huomen vaijerin metsästys...
Onnistunu kans kerran poikkaseen, vaijeria ei ihan heti löytyny niin hain ilmasiks sitten koko punton ja vaihdoin siittä.
samitsu sanoi
Vai kakkosella pääsi ajelemaan...
arvasin et Samitsu huomaa ;) ;D
Uude vaijerin ois saanu a'200e heti mutta toisaalta saa ny puolet halvemmal mut muutama pv odotusta.
Uutta hankintaa tuli tutkittua mikä itkettää kun ei käy kunnolla. Liikaa ilmaa tai liian vähän bensaa. Perkeleen opelit :D
Kovasti kummastelin kun ensimmäisten pakkasten jälkeen Lanceriin jäi käsijarrun merkkivalo palamaan, kun olin lähdössä kotipihasta. Jarrut ei ole koskaan jumittaneet eikä tuo valokaan, mietin josko käsijarrun merkkivalon kytkin olisi vain jumittunut.
En tuosta valosta välittänyt viikkoon koska jarrut toimivat kuten pitääkin, en uskonut että se on mikään vakava juttu. No, yhtenä päivänä kokeilin sitten hakea täältä foorumilta onko muilla ollut vastaavaa, ja vastaus löytyikin hyvin pian :peukku
Syynä oli minunkin Lancerissa jarrunesteanturin kohon jumittuminen. Sitä kun vähän aikaa painelin pohjaan niin eipä ole merkkivalo enää jäänyt päälle.
Vielä kun jaksaisi selvittää tuon hyvin satunnaisen säännöllisen "laiskahkon" käyntiin lähdön kun kone on juuri sopivan lämpöinen. Auto tuntuu vievän bensaa nykyään paljo enemmän kuin ennen. Ei ole vain jaksanut tutkia ja tehdä asialle mitään, kun tuo kumminkin toimii, eikä kilometrejä kerry kovin hirveitä määriä :)
Siskokin vaihtoi vanhan Mazdansa uudempaan Toyotaan. Vanhassa autossa ei pelannut enää apukuskin penkin airbagin anturit (korjaus olisi ollut ~800e), siihen olisi pitänyt tehdä täydellinen jarruremontti, eturipustukset olivat jo tippumassa tielle kun runko oli kiinnikkeiden kohdalta läpimätä (epäiltiin syyksi että viime talvena autoa on pidetty lämpöisessä autotallissa, jonka seurauksena sulaminen, jäätyminen, vettyminen, ei hyvä juttu). ABS-anturit vikailivat tuossa Mazdassa myös hyvin paljon ja sytyttelivät aika ajoin merkkivaloja palamaan mittaristoon. Toyotassa taasen oli kilometrejä hieman enemmän mutta kunnoltaa tosi siisti ja viaton. En tiedä VVTi-koneista, mutta eiköhän Toyotan tekniikkaan voi luottaa sen verran että tulee siskollekin taas huolettomia ajokilometreja *koputtaa puuta*.
Mikez sanoi
.... En tiedä VVTi-koneista, mutta eiköhän Toyotan tekniikkaan voi luottaa sen verran että tulee siskollekin taas huolettomia ajokilometreja *koputtaa puuta*.
Riippuu vissiin vuosimallista, mutta jokunenhan noita VVT-pyöriä on tullut corollaan uusittua. Alkaa rallattaa/heittää vikakoodia ajoituksesta. Ja olikos niissä ihan alkupään 1.4 vai 1.6 VVTi moottoreissa sitä mahtavaa öljynkulutus ongelmaa..? Ei nekään täysin ongelmavapaita olleet, mutta pääsääntöisesti hyviä. :)
furtzi sanoi
Auto on vuosimallia 2006 ja kuulemma on ainakin parempi ruostesuojaus tuossa korimallissa, enempää en tiedä :) Kone on 2-litrainen.
Cäccylän vakionopeuden säädintä,oli aikamoinen keksintö...
Evon oikeanpuolista kulmavaihteen/vetarin stefaa koitin vaihtaa. Vaihdon sen jo pari vuotta sitte mut vahingoitin sillon ja tähän asti se piti ja ny alko tiputteleen putken päälle. No..uus osa oliki evo9-10 sopiva, täysin sama mitoiltaan, ainoastaan stefan ulkoneva kaulus pidempi, eli parempi mielestäni (seiskan oma ei mene tarpeeksi vetarin suojakupin sisään). No erona oli lisäksi se että ysin tiivistehän on metallinen ulkokehältään. Eikä millään paikallensa! Vanha lupsahti nätisti ja helposti takaisin, eli sillä se oli koottava kun metallinen jo pääsi vahingoittumaan. Tuossa toi 3" putki ei anna tilaa oiken naputella nätisti paikallensa sitä...pitää vissii putkiki irrottaa seuraavan kerran. :seina
Tuli korjattua minun mielestä maailman turhin varuste, legnumin peilinkääntö sivulle ;D
Vaihdoin kääntömoottorit molempiin peileihin ja sitten vaihdoin hantin puolelle peilin "rungon".
Tuo rungon vaihto sen takia, kun kerran sen olen jo vaihtanut mutta se oli lhd galantista, eikä tullut ajatelleeksi että siinä on peilin kulma eri kuin rhd:ssä
Joten peilit ei ikinä lukittanut paikkaansa vaan, painuivat ajoviimasta kokoajan sisäänpäin ja sitä asentoa joutusi korjailemaan peilinkääntömoottorien kanssa.
toista päivää koulussa turattu transportterin jakopäätä.. ei puutu enää kun syöttöpumpulta/nokan toisen pään hihna ja moniurahihna.. melko mielenkiintoiseksi voisi jo sanoa kun ainoat merkit löytyy nimenomaan vain syöttöpumpulta sekä vauhtipyörältä.. Siinä kun sitten ensin annetaan käsky "tulosta asennusohje autodatalta"; ok tulostettu, niin sitten ei saakkaan tehdä sen mukaan täysin vaan kaksi eri opettajaa käy heittämässä joka väliin jotain ja siinäpä sitä sitten oltiinkin.. Pikkuhaverikin kävi mulle siinä kun katkasin vesipumpun yhden kiinnityspultin ;D onneks lähti se jämä sormin irti sieltä eikä tarvinnut alkaa poraamaan ja kierteitä tekemään.. No huomenna homma pakettiin ja sitten ronklimaan evoon iskaria kiinni :peukku
kirppu1990 sanoi
yhden t4 portterin kun tekee niin seuraava menee vaikks silmät kiinni ;)
Maestro sanoi
juu niin toi opettajakin mainitsi ;D edellinen jakopää oli opel ja oli ihan selvää kauraa tähän verrattuna :) oppia ikä kaikki :) :peukku
Jakohihnaa täälläkin, Sigmasta.
Vesipumppukin samalla, Rockautosta Gates -merkkinen melko edullinen sarja. Saa nähdä miten rihkamaa on, merkki kuitenkin pitäs olla laatua. Hydraulikiristimeksi beck&arnley merkkinen taiwanin tekele.
Kohtalaisen ajankohtainen oli tuo avata, hihnalla ikä ja kilometrit vähän jo ylikin. Hampaiden juuressa muutamassa kohtaa pahankin näköinen murtuma, kohta olisivat lähteneet ja hydraulipatruuna oli jo vähän vuotanut. Suojakopan tiiviste oli myttynä kampuran pyörän alla.
Nyt on kone kumminkin kunnossa ja sivuäänenä ennen remppaa ollut ujelluskin poissa.
Erääseen op2-palikkaan kolvasin irronneen usbiplugin kiinni. Toivottavasti toimii taas!
Puntoon vihdoinki tuli oikea vaihdevaijeri ja sai edes yhden auton "valmiiksi".
Kaverin E61 bemariin tehnyt putkiston alkupäätä että pääsee noista joutavista(ahdistavista) saastelaitteista eroon.
Sivuhommina kesästä lähtien tehnyt tuota spacea, tähän mennessä vaihdettu:
Vas alatukivarsi
RT-päät
Etukoiranluut
H&R:n madallusvieterit
Hiottu pinta auki, puhallettu sieltä täältä pintaruosteet pois->happari->väri päälle, eli mattamusta.
Näköjään ei ole seisomisesta tykännyt, toinen takajarrusylkkä vuotaa, ja vielä katti pitäisi vaihtaa (pöhisee ns läpi,eli puhkiruostunut, harvinaista).
Sitten vielä kalvot laseihin ja tarrat kylkiin tai nokkapeltiin/taakse, en ole vielä päättänyt (kyllä, MÄÄ niistä maksan,prkl).
    267.5 KB · Lukukerrat 218
Ayc nesteet vaihdoin ja nissaniin laturin. Josko seuraavaks omia :p
Tänään tuli ajettua auto montulle ja vaiheltua öljyt moottoriin, AYC:hen ja voimansiirtopuolelle.Vaihteistokin tuli heti paremman tuntuiseksi.
