Mitä olet tänään rassaillut?
DaJackal sanoi
Mistähän tätä saisi, paljonko maksaa ja kuinka moneen rattiin yksi törppö riittää?
sama kiinnostaa, Nyt ton sporttilancerin myötä olis kaksi rattia käsittelyä vailla. värjäysaine mitä sain suutarilta lainaan ei auttanut mutta sillä olis ollut jotain nahkamaalia. Vielä en ostanut kun vasta yritin käsittelyä. pitää odottaa et vähän kuluu se käsittelyaine.
DaJackal sanoi
Sain tuon tuotteen äidiltäni itäsuomessa porukoilla vieraillessani, oli löytänyt paikallisesta kenkäkaupasta (Kovanen nimeltään). Hintaa oli ollut noin 15 euroa. Purnukka riittää helposti kahteen, jopa kolmeen rattiin. Itse käsittelin ratin viiteen kertaan että sai täydellisen peiton ja ainakin puolet purkkiin vielä jäi. Googlesta kyllä löytyy tuo spray, varmaan tilaamalla saa kotiovelle :)
http://seco.home.pl/seco/ofe_e/index6.html
Tuossa linkki joka toivottavasti toimii
Lippis päähän ja foliatecillä ratti vaan punaseks :p
Legnumiin venakoppien tiivisteet, puola, tulpat ja tulpanjohdot vaihettu uusiin. Jospa se nykiminen loppus kiihdyttäessä :driver
Aristoon piti kulmat käydä säätään. Nyt kulkee suoraan ;D
Avasin legun koneen....
- Oliko paljo ahtoja vai miten särky ? (minä)
- Eikai siinä paliua ollu.... 1,7bar muistaakseni .... (mr.legnum)
- :eek: jaaaaaaaaaa :peukku (minä)
    244.6 KB · Lukukerrat 629
Tällä viikolla on hieman kerennyt tuota pommia rassailemaan.
Toissapäivänä leimaa varten vaihdoin vasemmalle eteen alapallon ja raidetangonpään sekä tyhjäkäynnin parantamiseksi tuli ensihätään vaihdettua tulpat.
Tänään tuli suurempia pintapelleistä löytyneitä pinttymiä hinkattua pois Autoglymin punaisella sekä laitettua lisää poltettavaa öljyä koneeseen ;D
Eilen illala kävin tenuumassa kk:n romiksilta imurin putken... sahailin siitä pätkän ja tänään heitin sitten hks:n suhinalle hyvästit. Nyt kun se on kierrättävä niin voi mikä söpö tuhaus vain käy ;D mystisesti myös ahtojen nousu herkistyi huomattavasti. Ts. Auto ei ole tuntunut noin pirteälle koskaan :eek:
Kummallinen auto.
Eilen vaihdoin kadetiin äänenvaimentimen.
Lisäsksi tuli purettua kiinalaista pylväsporakonetta kun tahtoo istukka heittää,näyttäis olevan aksila kierossa.
Ongelma: Auto on niin matala, että talliin ajaminen vaati lankkuvirityksiä. Ratkaisuvaihtoehdot: korottaa autoa tai pihaa. Piha korotettu eli seuraavaksi voi taas madaltaa autoa...
Natsiaudi sai vahat niskaan, kunnon kliinin, uuden akun ja jonkun parkkiksella aiheuttamat skradut tuli paikkailtua. Nyt kelpaa laittaa nettiautoon uudet kuvat ;D Jos se nyt vihdoin menis kaupaks.. galantti kuumottelis
Vanha sunny sai uuden akun paikoilleen.
Eclipsestä etupuskuri, ilmanohjaimet, keulan raudat ja kaikki jäähdyttimet pois.. Sen lisäksi otin kojelaudan pois, imuroin sisustan ja purin suurimman osan takaosan johtosarjasta.
Evoon roiskeläpät.. kunnes viimeistä laittaessa tajusin et raudat on väärällä puolella.. Kannattaa kuumeessa touhuta :seina
Kaverin kans eile rassattiin sen fiat stilon takajarrut uusiksi. No..männät jumissa toki, eli full service...
Yhden frendin galanttiin uuden"" koneen vaihdoin. On tuossa vaparikutosessa paljon enemmän tilaa vs vr4. + yhteen pögöttiin vähän alustanosia ja vetareita ja taas rockaa ;D :driver
MitsuMi sanoi
tai rakentaa säädettävä alusta autoon ;)
Toki on säädettävä alusta, muttei ilma-alusta. Täytyy itse asiassa mittailla vielä tarkemmin, mutta toistaiseksi vaikuttaa siltä, ettei takapäähän taida mahtua palkeet orggis ylätukivarsien sisään. Jos toisin todistetaan, niin sitten kyllä menee asennus todella vakavaan harkintaan... ;)
Skydiver sanoi
I'll just leave this here...
http://www.summitracing.com/search/product-line/monroe-max-air-shock-absorbers
Jotenkin näen, että tuossa on kohta taas aikamoinen uhka kadottaa homma yhä kauemmas lapasten ulottuvilta... ;) ;D
Devi82 sanoi
Collonil merkkisenä on kanssa tuote joka paikallisen suutarin mukaan on samaa ainetta eri paketissa (kilpailija). tuota itse kokeilin kun sitä sai suutarilta heti. oli joku Velour + nubuk -niminen. ohutta mustaa nestettä ja kyllä se ainakin jollain tavoin toimi ja ratin kuluneet osat tummeni. spray pullo ja maksoi 8 e
nostokurki sanoi
Jaahans... Kiitosta vaan. ;D täytyypä tutustua tuotteisiin tarkemmin ja jos vaikuttaa hyvältä, niin kai se on kiskottava ostohousuja jalkaan... Tai itse asiassa, jos nyt ihan ensin vilkaisisi varovaisesti hintoja, ettei hankintaa varten tarvitse heitellä housuja pois. ;D
Jouni_K: NASAlta tuli juuri tietoa, että Hubble oli havainnut jotain poikkeavaa teleskoopin kantaman äärirajoilla... Oli kuulemma erehdyttävästi näyttänyt lapasilta. Saattaa olla minun.
Skydiver sanoi
Mulla oli valiantissa ja buickissa tuollaiset takana. 66 dollaria/pari, sietää 10bar ja nostaa 10-15cm, toimivat tavallaan siis kuormajousina iskunvaimentimien lisäksi :)
Toimivia pelejä.
nostokurki sanoi
Toimivia pelejä.
Tämä linkki tuli todella tarpoeeseen, kun erääseen pihan autoista olisi ilma-alusta ensi talveksi suunnitteilla. 10-15cm riittää hienosti jos tyhjänä on runko maassa, niin sittenhän sitä saa tarvittavan 8cm maavaraa. :D
ah-05 sanoi
No nyt on laturi irti kun ei enää ladannut kuin reilun 9v ja kierroksilla hät hätää 12v.
Lisäystä vielä tuohon ilma-alusta -asiaan, nuo tarvitsee siis normaalijouset kaveriksi. Tai en tiedä tarvitseeko, mutta ei ole suunniteltu ainoiksi jousiksi :)
Ja noita valmistaa Monroen lisäksi ainakin myös Gabriel. Jossain oli ihan lista olemassa noiden pituuksista ja kiinnitystavoista, linkitän sen kunhan löydän...
Tänään rassailin pannuhuoneeseen Ouman EH-201 lämmönsäätöjärjestelmän ohjaamaan tuota 70-luvun öljylämmityskattilaa. Jaa miksi?
Noh, viime talvena meni 700 litraa lämmitysöljyä. Sitä edellisenä about 1,2 kuutiota. Sitä edellisenä 1,7 kuutiota ja sitä ennen 2... Miksi määrä on laskenut koko ajan? Lämmönsäädön ansiosta, olen pyöritellyt sunttiventtiiliä käsin aina kun keli on muuttunut, ja pitänyt hyötysuhteen näin mahdollisimman hyvänä, tehnyt kartoitusta siitä mikä lämpömäärä riittää milläkin pakkaslukemilla. Ja nuo yli 2m3 lukemat tuli siis edellisen omistajan ajoilta :)
Nyt, kun automatiikka tarkkailee ulkolämpötilaa, sisälämpötilaa, menoveden lämpötilaa, leivinuunin lämpötilaa sekä tuulen ja auringon vaikutusta, niin minun ei tarvitse kuin näpytellä oikean muotoinen lämpökäyrä edellistalvien mittaustuloksien perusteella, ja talossa on aina sopiva lämpö minimienergialla.
Enkä kehtaa muuten vaihtaa tuosta öljylämmöstä pois, kun sattuneesta syystä tuota öljyä tulee aika-ajoin lisää hyvinkin edullisesti... ::)
nostokurki sanoi
[/quote
tuo mullekki edullista lämmitysöljyä :)
Legnumiin hantin puolen sisempi vetarin suojakumin vaihto. Sit ilokseni huomasin, että vuoden vanhoista yellow stuffeista oli kitkapinta sitten lähteny litomaan, tai siis putosi käteen kun satulan otin irti :seina Helvetisti olisi pintaa ollu viellä ja pelkässä katuliikenteessä... GOOD STUFF!!
Rallissa Turussa ja vähän pajotettiin c2r2 ympärimennyttä autoo. Mut aamul on auto millä pojat saa jatkaa.
MäTSi sanoi
Alicen Sigman greenstuffien kanssa sama homma, tosin olivat jo useamman vuoden vanhat. Kitkapintaa olisi ollut reilusti mutta putosi pois paloja irrottaessa. Onkohan muillakin vielä samankaltaisia kokemuksia EBC:n paloista? Nimimerkillä dynamicciin harkinnassa greenstuffit taakse, mutta en ehkä uskalla...
Merkki kuin merkki, saattaa kitkapinnat irrota.
Itsellä ollut ebc:n greenstuffeja käytössä ~10v, eikä pahaa sanottavaa, ja ihme kyllä itselleni ei ole tullut edes mitään ongelmia vastaan.
Esim KippoII greenit jossa joutuivat sen 2-3tkm rata-ajon aikana todella koville, rautaosuus palanut aivan mustaksi mutta kitkapinta edelleen ok.
Dumppia ja suuttimii vaihellu.. oisko kellää evo 3 suuttimista kuvaa ku nyt on vähän parempi mut viel täytyis saada suuremmat..
Tallin remonttia, kahvihuoneen portaat siirrettiin, tuli puolikkaan auton verran lisää tilaa! :driver
Tullu hitsattua pari yötä Ford kaamean pohjaa. Onneks ei o oma ni voi kyniä omistajalta rahat galantin tukivarsiin :p
sampah446 sanoi
Olisko sulla kuvia/mittoja/malleja niistä lancerin omista suuttimista, niin näkisi että olisiko joku malli sinne päinkään?
DaJackal sanoi
Yellow ja blue staffeja muutama sarja ajettu sileeksi, ei vastaavia ongelmia ja hinkattu lähinnä radalla nuo sarjat, joten en ehkä tuomitsis kuitenkaan ???
Maestro sanoi
Radalla taitaa kulua nuo palat pikkuisen eri tahtiin kuin edes semi-siviililiikenteessä, joten ikääntymisestä johtuvat ongelmat eivät ehdi näkyä. Enkä tuominnut, arveluttaa vain.
DaJackal sanoi
Tuo on kyllä totta, ei pääse korroosio sun muu vaikuttamaan, no aika näyttää kun saan tuon käyttöpelin nippuun miten kestää ebc palatsiiinäki.
Sitä en henkilökohtaisesti oikein ymmärrä miksi porukka ostaa Green stuffia? Red Stuff tai Yellow stuff vaikuttavat lähes kaikessa mielessä paremmilta vaihtoehdoilta. Tai sitten laittaa ihan perus tarvikepalaa joka on selväståi halvempi.
Ja tosiaam aiheeseen liittyen Yellowstuffit rassasin autoon uusilla levyillä ja Motulin nesteillä.
Itse käytän greeniä pääasiallisesti sen vuoksi etteivät pölyä.
Kestävät myöskin enemmän kilometrejä ja toimivat sadekelillä paremmin.
Itse kuitenkin testannut ~30 eri merkkiä +10v ajalta, joten aika hyvin pohjaakin on.
Ja nyt puhun normaalista/ripeästä katuajosta.
Pallero sai uudet takaiskarit ja nyt ei keinuttele koko ajan perä :peukku
Vaihtanut volkkariin taka akselin puslat ja jarrukengät taakse... Kyllä on sitte insinöörin riemuvoitto koko pas#^#}}
Nyt löyty bilteman paras tuote: http://www.biltema.fi/fi/Autonhoito/Pesu-ja-puhdistus/Puhdistus/Vanteenpuhdistusaine-361717/
Kävin tuota hakemassa ja lähti diudin monipuolaiset talvivanteet (joita ei ilmeisesti ole koskaan pesty) niin helposti puhtaaksi että ihan itkettää mimmonen työ noiden kanssa ennen on tullut tehtyä.
Ja tänään on rassattu diudiin vähän paikkamaaleja, johdotettu lisävaloja ja pesästy nuo vanteet ;D
