Mitä olet tänään rassaillut?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja miikka
Pätkä palleron runko tuli hitsattua molemmin puolin. Nyt vois koittaa leimalle.
    96.4 KB · Lukukerrat 894
Ajovalopesimien moottorissa olikin onneksi vain pieni kosketushäiriö ja sain pesurit toimimaan. Joutessani mittailin myös Sigman kaiutinreikiä ja vaikuttaisi kovasti että 6.5" midit 75mm upotussyvyydelläkin menisi kohtuu helposti paikalleen.
Speal sanoi
Hattuhyllyllä on 6x9 paikat ja ovissa hyvin lähellä 5,1/4", muutaman millin liian iso eikä ihan pyöreä. Tein viisjavarttisille paksusta vanhan kanisterin seinästä välilevyn. (Tällä tilkittävä väli siis vain millejä)
Duunailin laturin siirtosarjan, lienee laturi mahtuu koneen "takapuolella" olemaan, kerran ilmastonmuuntimen kompurakii mahtuu..
Ensviikolla pitäis sitten hakee pottu argonia, niin pääsee noita rosterimutkia ja suoria juottelee downpipeksi.
tommyz sanoi
Suosittelen tekemään saman kun me tehtiin.
1) Laita (tietämättäsi) liitoksesta vuotava jakotukki kiinni paineenalennusventtiiliin.
2) Totea puoli kolmelta yöllä laskeneesi puolet pullosta halliin.
3) Laske säästetty raha.
MakeM sanoi
Tuossa kolmoskohdassa voi käydä heikompaa kaveria v*tuttamaan. ;D
korsma sanoi
Ja 8" reijät keskellä ;)
Tuohon facelift sigmaan meni 6,5" suoraan
Ite rassailin lisäjarruvalon L200 . ..
Galantin kardaanin ristikot ja toinen kannatinlaakeri vaihdettu.
Olikin v-mäinen homma, aivan perkeleen lujassa oli vanhat ristikot.
Jäi hiukan epäilyttämään, kun jäi takimmaisen ristikon toinen puoli hiukan jäykäksi. Mutta ei kai sitä muu ahdista, kun ne kumit. Luulisi notkistuvan
Lauantaina sain maalattua autotallin sisäseinät loppuun,mukavasti tuli lisää valoisuutta.
Emännän saabiin vesipumppua jumpannut, oli pumpun ja lohkon liitos vuotanut, tätäkin vikaa ihmetelty jo hyvän aikaa.
Askartelin tontille loputkin valvontakamerat paikoilleen, tein tallentimeen hälytyskuvien siirron sähköpostiin ja tyrkkäsin vielä koko järjestelmän UPS:in perään. Sen verran kuuluu tämän kaupungin laitamilla olevan epäilyttävää porukkaa liikkeellä, että parempi olla noidenkin laitteiden toimivia kun ne kerran on olemassa :)
Vaihoin öljynjäähyttimen ja laitoin vetarit kiinni.
Nyt kun ei voi nostaa MITÄÄN, niin oli pakko pikaisesti rakentaa tuollainen kevyehkö apukäsi että saa laatikkoja yms siirreltyä.
Tosin tuollainen(kin) olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten..
    278.3 KB · Lukukerrat 651
    282.5 KB · Lukukerrat 626
ST sanoi
Laita ihmeessä joku pieni kolmionmallinen tuki tuohon T-haaraan (ja alas), niin kestää kaiken :)
MakeM sanoi
Tarkemmin jos katsot niin tuo yläpuomi on säädettävä.
Ja tuo on vain kevyempiä juttuja varten, moottorinorsu sitten raskaampia varten.
Mutta onhan tuo 30x60mm 3mm seinämällä, eli kyllähän tuo tarvittaessa raskaitakin kuormia jaksaa.
Pääasia tuossa oli se että saa suht pienen kokoiseksi ja helposti liikuteltavaksi.
Maalasin carsinan spoikun ja helmat... Ja jätin työpaikan hallin keskia lattialle pa-pumppu vammaisen odottamaan osia... :D
MakeM sanoi
Kyllähän tuota katsoin, en tiedä miten se estää sen tuen tekemisen? :)
Mitoitin tuon alunperin 60kg, mutta huvikseni koeponnistin tuon +200kg, eikä näyttänyt antautumisen merkkejä, joten piisaa mulle tukevuus.
Ja mitä vähemmän rautaa, sitä kevyempi tuota siirrellä, kuitenkin akun ja vinssin kanssa aika painava.
korsma sanoi
Päädyin laittamaan 5,25" itsetehdyillä vanerisilla sovitteilla suoraan oviin kiinni. Alkuperäiseen muoviseen palikkaan olisi joutunut Rainbown 5,25" mideille tekemään lisää tilaa ja siihen päälle vielä kierteille välilevyn.
Sigmaan uudet levyt eteen, käsijarrun säätö ja katti takas leimaa varten. Jälkimmäistä piti vähän hieroa kun ei gti galantin käynytkään heittämällä (liian lyhyt ja laipat väärässä asennossa
Space Wagoniin jakopään hilut vaihtelin. Vielä kun vähän hiplailis niin sais viedä leimalle ja pistää nettiauton listoille :)
Andersin kanssa tehtiin PLX:n laajakaistan sähköt ja asennus valmiiksi. Hieman sai punnertaa tuota lambdan kaapelia liittimen kera tulipellin orkkisläpiviennistä ;D
Sitten vaan downpipe irti ja TIG-liimalla kierre paikalleen ja anturi kiinni. Kunhan ehtii.
Aloitin CZT:n lohkolämppärin asennuksen. Vastus on lohkossa ja pistoke siististi puskurissa eli voiton puolella ollaan sisähaaran läpivientiä lukuunottamatta.
Pakkastulppa meni lohkon sisään mutta sain sen kaivettua pois puolessa tunnissa. Tähän tehty ulosvetäjä olisi kiva...
MakeM sanoi
Miksi ihmeessä.. Tämä ei kyllä ole vielä mennyt jakeluun.. Ei kuitenkaan mene montaa sekuntia napsia liittimestä pinnejä irti, jos on vi***mainen paikka.. ???
tommyz sanoi
Millä nuo parhaiten lähtisi? Ainakaan pienikään ruuvari ei tuohon mahdu. Jollain klemmarilla olis ehkä voinut koittaa jos olisi löytänyt.
MakeM sanoi
Mulla on ihan pinnipiikki sitä varten.. Semmonen todella ohutkärkinen "ruuvari". Klemmari käy myös hienosti.
tommyz sanoi
Mig lankaa taisin omaani käyttää :P
tommyz sanoi
Okei. Mä olen yrittänyt välttää autoissa kaikkea sähköön liittyvää, niin ei ole tullut mitään työkaluja hankittua ;D
MakeM sanoi
Biltemasta löytyy sellanen sarja tuohon liitinten purkamiseen.
Jatkoin asennuksen loppuun, vaihdoin tulpat, vaihdoin etujarrulevyt, vaihdoin jarru- ja kytkinnesteet, modifioin työkalua, vaihdoin vaihteistoöljyt ja vähensin moottoriöljyä jota joku tunari oli laittanut liian paljon.
Purettiin tosta tallikaverin "katuvehkeestä" laatikko irti. Liekö voimankakkaa ollut, kun oli laatikosta revenny kuori halki..
Nyt on itse anturi asennettu laajakaistaan. Löytyi bungille hyvä kohta melkein suoraan ylöspäin 70cm päästä elbowsta, riittänee.
Vähän vaikea vaan tutkia mihin seokset menee kun ahdot karkaa, alkaa aina sutimaan niin on vähän muuta ohjelmaa ;D Loggeri olis kätevä.
Muuten vaikuttais aika normaalilta, spoolin 13 tippuu 12,5 ja siitä laskee 12 ympärille johonkin reiluun 4000rpm mennessä.
Yritin vaihtaa lolvoon lämmityslaitteen hanaa, tai "termostaattiventtiiliä" mikä siellä on.
Nesteet jäässä, uusi venttiili rikki jo ennen asentamista eikä letkuja saa paikoilleen tuolla pakkasessa.
Rok.
Kelkasta purkasin jarrulevyn pois,että saa vaihdettua uuden kiilan ja samalla uudet öljyt ketjukoteloon.
Rave.jen putsauskin on työn alla.
Tänään oli ohjelmassa levyn hävitystä Outin kanssa...
Kahtoo jos vielä huomenna jaksas vähän jatkoo.
No tää on eilistä päivää.Koitettiin saada kaverin -85 pajero käymään.Tankattu viime keväänä,eli kesälöpöt tankissa.Pakkasta oli sellaset kaheksantoista ja hyvin pyöritti,vähän tuli savuakin,mutta ei heränny.Aikamme koitettiin,sit kaveri huoltsikalta haki purkin diesel 100,mutta mä jo kerkesin poistuun ennen uutta yritystä.
Imperio sanoi
Nyt vasta tajusin et oot hankkinu Outlanderin jossain välissä. :peukku
harriveikko sanoi
Nuo aineet pitää sekottaa sinne dieselin sekaan ennen ku se on jäässä.
Ite rassailin Evoon turbonöljynsyötön letkun ja konepellin paikoilleen.
Maalailin tommosen hopeasaumamopon uuteen kuosiin.No huomenna ne kermanväriset osat ja se on sit siinä.
Työkaverin sähköpaimenen korjasin. Tai se on ollut työn alla jo pidemmän aikaa, vika oli että toimii vähän aikaa silloin tällöin. Latauskonkasta oli liitin sulanut, mutta ei lähtenyt konkan vaihdolla pelaamaan sen paremmin. Vaihtelin sitten pienemmätkin konkat... Ja mustuneet vastukset... Ja diodisillat... Ja kytkintrankun. Eikä mitään vaikutusta.
Ja tänään vaihdoin rikkinäisen verkkojohdon. Nyt pelaa ;D
Almera sai eilen värit päälleen ja tänään kasaus ja vetarin vaihto, vielä pitää tutkia vetarin sisänivel että onko sielä jotain vikaa ja sitte sais mennä kokeilemaan rekisteröintikatsastusta..
Vaimon autoon vaihdoin termostaatin toistamiseen, jännä että tarvikemallin termari ei toiminu vaikka kunnollinen piti merkin puolesta olla ???
Evon startti alkoi päästää aina sellaisen rääkäisyn,kun auto käynnistyi.
Otin tänään startin irti,purin pieniksi paloiksi,puhdistin osat hyvin ja kasasin kera vaseliinin.
Nyt starttaa taas nätisti,on onneksi mukavasti tarjolla evossa tuo startti,ei tarvi rystyset verillä ruuvata irti.
