Mitä olet tänään rassaillut?
RabaFari sanoi
Juu en halua,kiitos vaan ;D Oli sen verran työläs tehtävä tuo adapteri ja vieläkin siinä on hieromista. En keksinyt muuta tapaa keskittää lootaa kuin sorvailla vauhtipyörään sopivan holkin johon tuon lootan akselin pää sopi sisään ja sit vaan yksi p*ska 1.8td kone (sama lootan pulttijako kuin 4g63:ssa) nokalleen pystyyn,laatikko päälle,pyörittelemään ja tiirailemaan mihin kohtia levyä teen kierteitä. Millään rullamitalla keskitystä ei kyllä mittaa pirukaan. En tiedä sitten miten ammattilaiset tuon keskityksen tekee. :)
Jep. Ite mittasin eilen, että toi gti:n pannu mikä on ylimääräsenä on sama leveys ku 4g64, joten se 4g63 saa lähteä lootan kanssa amikseen, niin saa samalla aikaa laitaa tuota varsinaista konetta kisakuntoon :)
puerco sanoi
Muija oli venäjällä käymässä.. niin salaa tein hieman remonttia kämpän alakerrassa. ;)
Pakko myöntää että kyllä se eukko tykkäsin kaikista muutoksista. Ulkona näki roskat ja sanoi että mitäs sä täällä oot sekottanut :D
Ois voinut odottaa jotain pahempaa kuin että tykkää :D yleensä naiset on aika nirsoja tuon sisustuksen suhteen.
On muuten komia toi ruuvipöytä, onko mistä hankittu?
RabaFari sanoi
4g63/toyota-loota adapteri tuli tänään tehtyä puolivalmiiksi niin että pääsin sovittaan konetta laatikon kanssa paikoilleen. Meni monta tuntia tuotakin käpistellessä mutta helpottaa taas sitten muita hommia kun ei tarvi konetta pitää enää takapäästään tunkin kannatuksella. :)
Mikäs toyotan loota kyseessä?
Mietin vain että jos on supran laatikko niin sitten sillähän voisi ehkä alkaa tekemään bisnestä täällä suomessa, kun täällä on niin kauheesti näitä rwd-mitsu-projekteja ;)
t11ker1 sanoi
Ruuvipöytä on Eero Aarnion kamaa. Saatu aikanaan 6v sitten lahjaksi. Itsellä ei olisi varaa moista ruuvia ostaa 8)
puerco sanoi
On muuten melko hyvän hintainen pöytä :nykii :nykii
Wlooffy sanoi
Muistaakseni loota on w56. Ja noista w-sarjan laatikoista taas ei kytkinkoppa käy kuulemma siihen supran järkälemäiseen r154 lootaan. :p Aika hiljaista voi olla bisnesten suhteen. ;D
Eikös jossain Hiacemalleissa ole sama loota kuin suprassa?
Tänään tuli värjättyä datsunin takaluuku muotitusta varten.
vahvistinkotelo kiinni autossa. toivottavasti ei tarvis enää irrottaa :/ pitäs kuitenki konttii saada äänieristystä ku vähä kontin pohjalevy (tein 8mm mdf:stä ku autossa oli ostettaessa vähä surkeenmallinen pohja) rämisee peltiä vasten.
ovipahvien(kaiutinkoteloitten...) verhoilu eteni taas hiukan. huomenna varmaa saa valmiiks.
ei voi tehdä kerralla :/ pakko odotella aina et tekonahka hiukan nappais kiinni muotoihin et voi jatkaa.. ku jatkaminen meinaa armotonta venyttämistä jne. jossei oo kunnolla kiinni tietyistä kohdista ni irtoo :/
tuli tehtyä vähä riian rajua muotoa. jos enskerralla olis viisaampi ja ajattelis verhoilua siinä tekovaiheessa vähä enemmä. tai sitte vaa ostaa vähä helpommin venyvää materiaalia.
Tuli asenneltua tuo lohkolämmitin tohon evoon. Ja tämä tapahtui tietenkin vaikeimman kautta, eli plommi "lipsahti" sisään josta se sitten porattiin ja otettiin ruuvilla pois. Loppu hyvin kaikki hyvin.
^Mulle kävi just samoin,hetken joutu painia että sai sen pois sieltä.
Poraruuvi ja liukuvasara pelasti,loppuviimein.
kaiutinkoteloitten verhoilu on lähes valmis... pitäs vaa reunat taitella sisäpuolelle ja leikellä ylimääräset pois.
ovipahvit sisäpuolelta peitelty vibroplastilla.
UITTO- sanoi
Enpäs tiedä tuosta,eikai sentään r154 ole ollut.w58 on ainakin ollut joskus suprassa ja noilla w-sarjan lootilla ei vissiin keskenään pahemmin ole eroja muutakuin välityksissä.Oisko ollut joku sellainen sitten.
Nii,tulipa tänään käyttisvectraa hiplattua,keskuslukko alkoi temppuilemaan jälleen kerran,nyppäsin sitten sulakkeen pois hetken ihmettelyn jälkeen,oli nopea,halpa ja hermoja säästävä ratkaisu. Ja bensan tuloletkun ehjäsin konehuoneesta kun vanha oli mennyt niin haperoksi että tiputteli jo bensaa alleen. Kyllä kelpaa taas ajella maailman tappiin opelixilla. ;D
Asentelin, nokka-akselin asentotunnistimen, walbron ja bensasuodattimen. On muuten vi**ttumaisin bensansuodatin, jonka olen asentanut. Tilaa ei ole oikeastaan lainkaan varsinkin, kun poikittaistuki on pahasti edessä, mutta onpahan nyt vaihdettu.
kaiutinkoteloitten verhoilu valmis. ovipahvin taskun verhoilu lähes valmis.
etuovet vaimenneltu.
Gti lankkua taas uurastanut.... ei se millään tuu valmiiks.. prkl.. taka pakkeja koko ajan. :mad:
nostokurki sanoi
Aika siistit, soiko hyvin? Ja ei kai noi oikeesti kiillä noin paljon? :D
ei ne hirveesti kiillä. toi salamavalo vaa vähä hämää...
kyllä mun mielestä ainaki iha tarpeeks hyvin soi
Eilen korjasin polon käyntiongelmat. Kerrankin vika oli helppo, nimittäin tulpanjohdot vaihtamalla lähti kaikki ongelmat. Kävin tilaamassa Saabiin uuden abs-anturin pidikkeen. Lisäksi kävin läpi Eclipsen sähköongelman ja löysin vian hapettuneesta johdosta/painokytkimestä, minkä takia sisävalot toimivat miten sattuivat ja sähköä karkasi. Lopuksi mittailin sähkökarkaamista suoraan pihtimittareilla akun johdosta ja sain luvuksi 0.03 ampeeria, eli mittarin mittauskyvyn rajoilla karkaako edes mitään.
Seuraavaksi menen siivoamaan eclin takapoksin ja pyyhkimään sisältä pölyt.
Piti alkaa Sapporon kantta purkamaan mutta pöytien siivoukseks meni sekin homma. No, kansi on jo pöydällä, josko sen levittäis joku toinen päivä :)
Peseskelin autotallista ikkunat,oli aikas hyvin kertynyt 40 vuoden aikana paskaa.
Lisäksi tuli vaihdettua omegaan hopeiset vilkun polttimot,oranssien tilalle,sekä myllytettyä etulokasuojan kaari,kun oli mennyt vähän läheltä autokatoksen seinää.
Kävin mettässä sahaamassa moottorisahalla kuusimettää nurin. Kolme tankkia kerkesin sahaa kunnes alko hämärtää. Ensiharvennus menossa, ja täl hetkellä työnalla metsätiet, että saa raktorilla haettua pulikat pinoon.
Huomenna aamulla taas pärisee saha ja puuta kaatuu :)
Seat Toledoon yrittänyt laittaa ohjaustehostimen hihnaa, jonka jouduin katkaisemaan aikaisemmin kun laturin- & vesipumpun hihna tulee sen taakse.. joka piti vaihtaa tienpäällä laturinhihnan silpouduttua mysteerisesti.
2x :seina
Ohjaustehostimen pumpusta otettu kaikki -1 pultit irti eikä liikahtanut inaakaan, viimeinen pultti niin jumissa ettei saa ilman vartta liikkeelle ja vartta ei auton alle mahtunut laittaan
1x :seina lisää
Ensin hion L200:n bensatankin, sitten pilasin sen hitsaamalla :seina
Ei kyllä tasan tuu mitään TIG-hitsauksesta, jos on saumassa vähänkin ruostetta tai jotain muuta skeidaa. Jos sitten tilais jostain uuden tankin
l151726 sanoi
Käytä happosta lankaa niin ei kuohu niin helpolla jos on jotain ruostejäämää.
Virittelin musiikkivehkeet sauna- ja suihkutiloihin. On se musiikki sinne aikasemminkin kuulunu mutta nyt ei häiritse naapureita ;D
pestiin yhdestä hiacesta lämppärin kenno ja moottorin jäähdytysjärjestelmä. Melkoista saissea atuli kennosta ja ei ihme, että ei oo kauheesti lämmintä puhaltanu. Loppu vain vuorokaudesta tunnit kesken ku pitää täyttää ja tyhjentää ja käyttää monta kertaa.. Toivottavasti se nyt ees lämpeää
Löysin varastosta eilen 50 luvun alkupuolelta olevan Kaiser:in putkiradion ja tuikkasin töpselin seinään ja kyllähän se virkosi eloon (kaikki putket alkoi hehkumaan :peukku). Pakkasi vain hieman ärisemään, joten potikkaöljyllä käsittelin potikat ja kytkin pinnat semmoisella, joka poisti hapettumat, niin alkohan vörkkimään ärisemättä. Yllätys oli suuri, kun laittoi jazz asetuksen päälle kun sattui yhdeltä kanavalta jazz:ia tulemaan, niin se soi tuosta aparaatista paremman kuuloisesti kuin monista nykytoosista. Kun Ylex:ltä tuli teknoa, niin se ei jostain syystä toiminu oikein tuossa vanhuksessa :) Ei ole tuossa vehkeessä mitään tyhjänpäiväisiä piirilevyjä vaan johdot hoitavat tämän asian. :p
MitsuMi sanoi
vitsit, itsekin olen etsinyt vanhaa putkiradiota tai vahvistinta... Mutta aika nihkeässä ovat, tai hinta on jotain tähtitieteellistä :(
Etuvaloihin laitoin viidellä SMD ledillä varustetut parkkipolttimot. Ovatpahan kirkkaat ja valkoiset.
Sumuvaloihin laitoin yhdeksällä SMD:llä olevat H3:set että on sävy sävyyn jos niitä jostain syystä joskus joutuu pitämään päällä. Eihän niillä mitään oikeasti näe, mutta onpahan siellä. Myös noihin "kääntö/kaarrevaloihin" ja sisävaloihin tilasin vastaavat polttimot.
Häviää se pissanpolttama kuulto. :peukku
tuli taas ylimääräistä punnerusta kun lämppärin kennon letku räjähti pienessä vedossa...oli klemmarin kohta halkeillut koko matkalta..blah.
MitsuMi sanoi
Olikohan muuten Audison vaiko DLS joka nyt vasta julkaisi putkivahvistimen autoon,äänenlaadullisesti kuulema mahtava aparaatti.
Eilen diagnoosi miksi dynamic kuukahti ja tuloksena bensapumppu :( toisaalta hyvä että vika löytyi suht helposti :)
Tänään toteutus bensapumpun ja laipan vaihto. Joutui vähän improvisoimaan kun laipan kiinnitys pulteista ei ollut enään kuin yksi kiinni tankissa ilmeisesti ed. omistajan toimesta? :-\ no kiinni tuli ja tukevasti.
Nuhapumppu sanoi
Entinen työkaveri kans jutteli tuosta, se ei ollut kauhean pahan hintainenkaan. Ainut vaan että putket lämpenee aikansa, oliko 10-15min ennen kuin alkaa toimia kunnolla... Ja ne putket ei välttämättä autokäytössä ole kovin pitkäikäisiä :/
Äänenlaatu on kovin suhteellinen käsite. Putki kun ei kuitenkaan ääntä ihan värittömänä toista ;)
MakeM sanoi
On kyllä suhteellinen käsite ja aika vaikea aihe kun jokainen hakee äänenlaadulta vähän eri tavoitteita.
Todellisuudessa mitä on äänenlaatu onko se puhdasta toistoa vaiko jotain harmonisempaa? ;)
Eilen jatkoin tuon edellämainitun Kaiser:in putkiradion rappausta ja täytyy sanoa, että jos nykypäivän laitesuunnittelijoita syytetään siitä, että huollettavuutta ei mietitä tippaakaan, niin ei 50 luvun Kaiserin saksalaisinsinöörejäkään voi tämän suhteen kiitellä. Meinasin katsoa kaiutin pääelementin kunnon, niin sen irroittaminen rikkomatta verhouksia ja kuoria on täysin mahdotonta :seina. Yritti muttereita pyörittää pulteista irti, niin pyöri päivineen ja pultin kanta on kangasverhouksen takana jota ei pysty ehyenä irrottamaan, joten jätin homman siihen, kun on ulkonäöllisesti vielä virheetön kapistus ja kerta siitä kuuluu vielä, niin on se ainakin jotensakin hengissä. Ja sama ongelma on myös aparaatin sivussa olevien korkeidenäänien elementtien suhteen (olikohan nuo niitä tilavaikutelma elementtejä). Tuommoset radiot ovat varmasti melko tulipaloalttiita kapistuksia, joten niitä ei kannata kyllä vartioimatta jättää paasaamaan, kun kuorien materiaalit ovat kuivaa lakattua puuta, pahvia ja kangasta (se pahvi on kyllä materiaalina ihan hanurista). Oli virittimen kanavanäyttötaulun lamput palaneet ja yllättäen niistä ei saanut enää selvää monenko voltin/watin lamppuja ne ovat :seina. Näyttivät kuitenkin samanlaisilta kuin mitä polkupyörien dynamolampuissa mm. käytetään. Sattuuko tällä foorumilla kellään olla tietoa, millasia lamppuja noissa yleensä käytetään?
MitsuMi sanoi
Mittaat paljonko siihen kantaan tulee jännitettä, ja sitten vanha lamppu kourassa vaikka bebekiltä tai vastaavasta kyseleen. Auton mittaristovalot vois olla kans hyvä vaihtoehto, jos voltit käy.
_AH_ sanoi
Mistäs löysit moisia ?
Eilen rassasin Pajerosta Xenonit ja lisävalot pois, tänään kävin konttorilla näyttämäs eli leimaamassa auton ja nyt rupean rassailemaan valoja takaisin... On tää auton katsastaminen kovaa hommaa ;D
rassailin mitsusta taas ahtoputken vesisateessa tien vierellä paikalleen... onkohan mulla liikaa painetta :D :D
simonsays sanoi
Ei vaan paskat putket ja klemmarit. Painetta ei voi olla koskaan liikaa :D
Ne klemmarit mitä tuli sarjan mukana sai heittää kuuseen samantien...
..eli heti sen jälkeen kun ensimmäisen kerran kuului poks :)
ja tämä viimeisin oli vain väärin asennettu :)
Kitkat vaihtuivat nastoihin ja huomasin että molemmat raidetangon sisemmät suojakumit kokonaan poikki ja nivelissä löysää kohtuu v*tusti. :peukku
UITTO- sanoi
:peukku
galantin etuhelmaa kittaillu ja hitsaillu uudet tuet :seina
ihan suolesta kyllä toi peltinen etupuskuri...
noh 80%sesti jo suora ;D hyvin tälläseltä peukalolta... ;D
moder sanoi
No niin radio projektin sain valmiiksi ja lampun jännitteet sai mitattua helposti kannalta, mutta sitten alkoi se hankalampi osuus eli selvittää monenko mA lamppu siinä on. Ei ole muuten ihan sama monenko mA lampun siihen heittää, nimittäin nuo lamput vaikuttavat myös virittimen toimintaan :nykii. Netistä ei tietysti löytynyt mitään tietoja siihen asiaan vaan piti nätisti putsata lampun kantaa että sai arvattua lampun ampeeri määrän ja nyt kun kumpikin lamppu toimii ja on oikean kokoisia, niin todellakin virittimen tarkkuus parani huomattavasti. Nyt sen tietää miksi ne saksalaiset autotkin ovat vähän semmosia viritelmiä kuin ovat kun tuotakin saksalaisen insinöörityön tadonnäytettä on tullut ihmeteltyä ;D No salapoliisityö paljasti myös että kyseinen kampe onkin vm. 60 tai 61 ja siinä on oikein 3D äänet ja vahvistimen jatkuva antoteho hurjat 5,6W :palvo Vielä suurempi ihme on se, että melkein paremmin tuo aparaatti löytää kanavia MW ja KW taajuuksilta kuin FM taajuuksilta :eek:
