Mitä olet tänään rassaillut?
Tunari-82 sanoi
Purettiin äijän kans natikasta jarrusylinterit,kun meinaa olla jarrut kateissa eikä ilmaus nipoista tule öljyä lainkaan.Aika erikoset nuo traktorin jarrut, kun oma kokemus rajoittuu lähinnä autojen kanssa puljaamiseen.
valtrassa piti olla käynissä ja avata nippaa niin alko tulemaan öljyä, esipaine joitain kiloja valtrassa.
tänään pellittäny katoksen seinät :peukku kelpaa taas kauramoottoreiden olla tuiskua suojassa ;)
Mr mmc sanoi
Käynnissä ollessa tuotakin on koetettu ilmata,lisäksi on koitettu tukkia paluuputkea,mutta ei.
Tuollaisessa vanhassa natikassa nuo jarrut uivat öljyssä ja samaten toimivat hydrauliikan öljyllä.öljy kiertää jäähdyttimen kennon kautta jarrusylintereille.
nostokurki sanoi
Caddyahan sitä on rassailtu. Soittimen laitoin toimimaan, ja piakkoin sen jälkeen vaihdoin sen toiseen kun toinen kanava kuului olevan mykkä... Samalla asentelin Roadstarin 4" kaksoiskartiokaiuttimet oviin valmiille paikoille :p
Tänään sitten vaihdoin siitä ovien lukkopesät keskenään, kun kuskin oveen kävi eri avain kun vänkärille tai virtalukkoon ja samalla puhdistelin lukkomekanismit. Ei tarvitse enää paiskoa ovia kiinni, menevät ihan nätisti nyt :) ja kuskin oven saa myös auki lukosta, ennen kun sen sai vain avaimella lukkoon...
Ja sit yritin paikallistaa pakkivalojen toimimattomuuden syytä. Vaihdelaatikon anturi oli sulanut, eli sieltä lienee mennyt joskus virtasta läpi enemmänkin. Vaihdoin anturin, mutta vika ei korjaantunut sillä. Toiselle liittimelle kuitenkin tulee jännite, eli joutunee viemään uuden johdon taakse että saa sähköä valoille. Voisi samalla laittaa kyllä paremmat pakkivalot, sellaiset jolla näkeekin jotain...
Ompa ylläri, että on volkkariin vaihdettu oven kahva. Niitä saattaa joutua uusimaan aikas reilustikkin, mutta hyväpuoli on, että jokaisessa tulee lukkopesä mukana ja kohta on nin paljon lukoihin haittoja, että voi kasata lukot yhdelle avaimelle. ;D toissapäivänä taas kaverille vaihdettiin audiin kahva, kun pakkaset taas tuli ja ei ollut lukkoja voideltu. Menee kahvat kieroon tai sitten sieltä sisältä valuosat poikki..
Jos virittelet sinne pakkivaloksi jonku hiemankaan järeämmän valon, niin laita sitte rele sinne väliin ku joudut kuitenkin johdotuksia uusimaan. Juurikin nuo lisäpakkivalot niitä katkaisijoita polttaa ku ei käytetä releitä.
greddyn turbo timeriä asentanu... ja voin sanoa etttä tuntuu pas** laitteelle :seina
Talli osittain siivottu, projektiauto työnnetty puuliiteriin ja mitsu otettu sisään.
MVa~1 sanoi
juu, nuokin oli ihan täynnä moskaa. Jarrukliinerillä puhtaaksi ja kunnolliset lukkoöljyt sisään niin rupesi pelaamaan... :)
Pakkivaloista just juttelinkin Miikkan kanssa, ja harmi kun sinne ei voi työvaloja laittaa peruutusvaloiksi. Pitänee etsiä netin syövereistä jotkut kunnolliset, erilliset pakkivalot, kun nuo varaosaputkien myymät ovat sellaisia rimpuloita. Ja mitä valojen sähköihin tulee, niin pelkät ohjaukset otetaan alkuperäisistä johdoista, kaikille tuikuille on jo erillinen sulakerasia ja jokaiselle omat releet hankittu. Mittasin ajovalojen polttimoille tulevat jännitteet auton käydessä, 11.8 volttia akkujännitteen ollessa 14.45V. Aika rivokkaat nuo saksalaisten sähköt, kyllä mitsuissa sentään 13 voltin luokkaa tulee kannoille.
Ja mitsu käyttää silti paljon ohuempia johtoja ;D
mikäs hyväksyntä tuommosessa pakkivalossa pittää olla? E tietenkin, mutta mitäs muuta? Ei taida HR tai HC kelvata ;D
kun Talmu tekee semmosia 21W hehkulampulla olevia valoja, joita on joskus myyty huomiovalinakin. Motonetissä näkyis olevan semmosia myynnissä ja on myös punaisia samanlaisia mitkä on tarkoitettu kärryn sumuvaloksi. Kyllä kai semmoisella kirkkaalla 21W lampulla näkis jo peruutella, mitä muistelen moisten valojen valaisutehoa, kun ooppelissa oli aikoinaan huomivaloina.
tämmöinen siis ja pakkivalona ihan myydään: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1305
ja ompa siellä tämmöinenkin: http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-1334
nostokurki sanoi
mulla on L200 työvalot pakki valoina(upotettu helmapeltiin) ja konttorilla vain tuumas että hyvät valot sulla :nykii
MVa~1 sanoi
R-merkintä pitää löytyä.
Kevyttä talvivalmistelua..
Kola ja lapiot yms tuli kaivettua esiin,ruohonleikkuri+mopo laitettua "talviteloille",siguun vaihdoin "kausirenkaat",terassin tyhjensin katokseen,joka piti sitä ennen tyhjentää kaikesta romusta mitä kesän aikana taas kertynytkin (kaatopaikka-reissu taas tiedossa..).
Kippo II:n vaihdoin soittimen,joka ymmärtää jo MP3:sia,ja kunnon pesu+vahaus,valmiina suolakuorrutukseen.
Ja haravoin etupihan (eli ~1500neliöö haravoimatta..).
Mutta ihmetellä täytyy,mistä näitä lehtiä oikein tulee..
ST sanoi
- Omalla pihalla olevat puut. Ratkaisu: kaada puut :)
- Naapurin pihalla olevat puut. Ratkaisu: Kaada naapurin puut yöllä :kuningas
- Kunnan maalla olevat puut. Ratkaisu: valita kunnalle huonosti hoidetusta ympäristöstä, että kunnan maalla olevat puut teettää sulle turhaan ylimäärästä työtä. Jos kunnan miehet ei saa mitää aikaseks nii kaada sitte ite :peukku
Hemppis sanoi
Olisikin noin helppoa..
Tuosta joutaisi samantien muutama koivu lähteä,mutta kun ei täyspitkänä uskalla kaataa,kun ovat niin korkeita,ja aivan vieressä on sähkölinja,ja toisella puolen katos+tönö.
ST sanoi
Pyydä Metsuri-Hemppis kaatamaan ne :D
Varsinaisesti en rassaillut, pesin kilpurin. Aloin jo sovittelemaan tunkkia ja pukkeja alle mut sit lopahti into ja läksin kattomaan leffaa sipsien ja cokiksen kera ;D
asentelin eilen xenonit emännän autoon.ei ollukkaan mikään helpponakki tuollaiseen luukkulampulliseen autoon. ku tavallisenkin polttimon vaihto ei oo mikään kiva operaatio. no saipahan ne sitten tuherrettua sinne paikoilleen.ja vielä kunnolla mitään modaamatta ja suojakumit paikoillaan jne. ;D
Tuli tänään laiteltua moottoripyörää ja sen venttiilit säädettyä (Kawasaki 900r),elikkä siitä niitä saakin säädellä.Tein himassa sellasen "varjolistan" katonrajaan alakerrassa.Sit päikkärit vaimon kanssa ja just nousin päikkäreiltä.Nyty vaan telkkaa tölläämään.
ST sanoi
Kipaset puuhun ja latvasta päin pätkinä alas. Tai sitten vuokraat henkilönostimen ja nouset sillä pätkimään sen puun.
Tai sitten vähän köyttä ja autolla ohjaat sen oikeaan suuntaan, jos löytyy tontilta rako mihin kaataa.
Ollu pajalla kuormurin kans koko päivä.Oli mesen robottilaatikos hiuka häikkää ku pisti työ/peruutusvalot päälle ni sammu moottori ja pakin ku laitto ni sama homma ku valot syttyy ei kiinnostanu lähteä pinolle olis joutunu käsin kääntämää. Eikä tarvinnu ku kaikki liittimet kuivata laatikon ympäriltä :seina
MVa~1 sanoi
Krooninen korkeanpaikan kammo.
Ei pysty.Liian hapokasta.
Lusikallinen meinaa tulla housuun jo sulaketta vaihtaessa..
Siinähän se pulma onkin,kun tuossa kohdin tonttia ei ole tilaa kaataa..
Kävin aamulla ostamassa klonkkariin laturin jännitesäätimen/hiilet kun se oli vilkutellut laturin valoa aina käynnistettäessä. Piti ostaa varastoon ja vaihtaa sitten kun on aikaa.
Noh sitten kauppa reissulla se ei sitten sammunut enää ollenkaan. Ei muutakun kotio vaan ja laturia pöydälle ja sitten todeta että oli vääränlainen pakka. Tässä vaiheessa tietenkin kello oli jo 1830 ja paikallinen varaosaliike oli jo kiinni. Eihän siinä sitten muu auttanut kun tunkata galantti alas (jarruremonttia olin ollut alottelemassa) ja kesäpyörät siihen kiinni ja nokka kohti tamperetta ja motonettiä sieltä sitten uusi oikeanlainen säädin ja takaisin laturi kiinni ja nyt toimii taas. Menipähän taas ilta siihen, ei(pä) olisi ollut parempaakaan tekemistä.
Rassasin kämppää parempaan kuosiin.
Evoon asensin HKS:än Super SQV:n ja vetelin vähän teräspunosletkuja.
Askartelin caddyllaciin valoille johtosarjat ja releet valmiiksi, nyt pitäisi pultata vielä ne kiinni :) samalla tuli neljä sulakepaikkaa lisää. Eipähän pitäisi ihan heti tippua jännite, kun sulakkeille tulee 3x4mm2 syöttö (yksi johto per 2 sulaketta) ja siitä eteenpäin 2.5mm2 johdoilla... ;D
Mökillä tuli rantasaunaan kahteen seinään uudet hirsipanelit.Huomenna sit vielä loput kaksi seinää.
Käsittelin legnumin ovikotelot, pohjakotelot ja muutaman muun paikan kotelosuoja-aineella (Mr. Salt, I'm ready!) :kuningas. Sitte lämmitetty uuni, siivottu tallia, järjestelty varastoa ja työkalukaappia.
gti sai talvirenkaat.... ja traktori on toistaiseksi jumissa... siitä akku loppu eli laturi on finito lucas...
Tänään tuli pestyä ja puunattua Vivi. 2 kerrosta vahaa ja kiiltää. Ei ollu parempaa tekemistä. reilu 2 tuntia siinä sai kulutettua.
Korjasin katsastuksessa tulleen huomautuksen vian. Vasen ajovalon korkeudensäätö ei toiminut. Löysäsin niitä kahta ns säätömutteria polttimoiden vierestä ja avot, alko korkeudensäätö toimimaan ;D Olispa kaikki viat noin halpoja fiksata :peukku
Hieman hipostelua erääseen GTI:hin,ja "OEM"-badgesomistelua..
Ja KippoII sai roiskeläpät eteen,jospa kyljet pysyisi edes hieman siistimmässä kunnossa..
    108.2 KB · Lukukerrat 618
    84.4 KB · Lukukerrat 613
no tänään sain vaihdettua isoliittimet oikein päin cruiseriin, jos aamulla ennen töihin lähtöä nakkais alpinen paikalleen ku hommanhan pitäis toimii ihan plug and play menetelmällä, onkos kellään muuten ylimäärästä 24v vahvistinta ::)
Hinkkasin Korrekkia autoon kaksi tuntia eikä sisältänyt edes aikaisemmin tehtyä pesua. Kohtuu tiukassa oli mustaa pikeä ja muuta saastaa. Erityisen hauskaa oli jynssätä irti Motoparkista tullutta driftaajien kumia, jopa katossa oli mustia viiruja ja läikkiä lentävistä kuminpaloista...
yhdyn edelliseen, lähes mahdotonta saada irti varsinkin jos rengas ihan räjähtää ja riekaleet hakkaa kylkiä :p on se kuskeilla helppoo ku ne vaan ajaa. ;D http://www.youtube.com/watch?v=7CqVDctCZp8
Omegaan vaihdoin eteen uudet koiranluut,kun piti niin ikävää klapinaa.
Aika laadukkaita tarvikeosia oli nuo edelliset,kun kestivät 1v/13tkm. :seina
Tälläkertaa otin Lemforderin tekemät,jos nuo kestäis vähän kauemmin.
Tunari-82 sanoi
Oliko Mapcot? :)
suoristelin cruiserin vinssipetiä ja hieman vahvistelin sitä uudella raudalla, no enhän mä kuitenkaan mitään valmiiksi saanut joten huomenna jatkuu...
Golffiin vaihtelin etupalat ja moottori öljyt suodattimet. ja otin pakokaasulapun valmiiks tulevaa leimaa varten.
no nyt on vinssipeti sit valmis, ei ehkä hienoin mut osittain sentään ite tehty ;D
F-Ryhmän ae86 Corollaa myllänny illan :) Tulee kaunis auto sorateille. vähän liiankin hyvää ;D Mut ompahan firmalle hyvää mainosta toivottavasti.
ripe74 sanoi
Vaihtanu vaippoja
Sama ralli päällä. ;) Eilen tuli sentään autoakin rassattua sen verran, että vietiin Nokon suosiollisella avustuksella farmari Gallu toiseen huoltopaikkaan turbiinin vaihtoon.
No tuli tänään oltua venepilkillä naapurin pojan kanssa iltapäivä.Saalis jäi aika ohkaseksi,meinaan vaan kuus ahventa yhteensä.
vaihdoin castrolin magnatec 5w40:t öljyt ja uuden suodattimen. väsäsin myös akun-kiinnikkeen vihdoin, tuli hommattua joku tovi sitten iso 60ah akku ni alkuperäinen pienen akun kiinnike jäi käyttämättä.
Tää oli kyllä jo eilen illalla.Kävin hakemassa naapurin pojan solikkaan uuden magneeton lappilasta.
sigmaan laitettu kaukolukot, korjattu kaukovalot,sisätilanvalot ja pienenä bonuksena pyyhkijöiden tihku kävi toimimaan ku repi sulaneet piuhat pois kojetaulun alta... joo ei näissä vanhoissa "sähköautoissa" mitn erikoisia vikoja ole.. ;D
