Mitä olet tänään rassaillut?
En tänään rassaillut mitään, mutta eilen tuli rassailtua tälläista:
Lankkuun uudet levyt joka kulmaa+ilmansuodatin ja öljyt, piti myllyttää mutta ollu niskat jumissa aamusta asti ja pikku hedari niin päätin jättää huomiseks hommia.
laatoitus aseneltiin etupihalle ja coltin ecu tuli korjattua samalla se sai kannan prommille :peukku
Tuli vaihdettua Eclipseen eteen uudet jarrupalat. Katsurin mielestä ne oli valmiit, mutta onhan tuossa vielä viivaakin jäljellä...
Pugiin jakohihnan ja kiristysrullan vaihdoin, Pajeroon öljyt ja filtterin (olipa muuten haista v*ttu paikassa filsu ku piti etu- ja keski"panssarit" ottaa veke :p)
Fixannu Eclipseä luovutuskuntoon :'( :'(
Toivottavasti jantteri vie pois.
Tutkiskellut mitsusta hyytymisen aiheuttamaa, näyttäisi kipunapuolen vialta, puola tai kipinän vahvistin. Miikka sen tais todistaa viime viikolla ku sieltä pösön repsikka penkiltä morjestelit ;D
Maxx sanoi
Hahah, meinasin läpällä laittaa tonne bongausketjuun että oliko Maxxin Lankku hyytynyt kun siinä möllötit ;D
Oikonut Pajeron ovea ja ettiny varaosapeiliä samaiseen oveen. Viimeviikon luontoretken jäljiltä oli koko ovi läjässä..
Maxx sanoi
Puolalle asti tulee sähköä, mutta kipinää ei tule tulppaan joten epäilen puolan toimivuutta
Maxx sanoi
puolalle tulee jatkuva virta, ecu sitten maadottaa puolaa virranvahvistus yksikköä
ohjaten. (maa ohjaus)
Vaihdoin peräöljyt ja ayc nesteet. Ihmetellyt abs vikaa :seina Hyviä vinkkejä otetaan vastaan. Valo palaa ja siks tuo ayc säätelee lukkoa turhaan kunnes sytyttää häiriövalon.
Bensapumpun kytkentöjä muuttelin. Ohitin kakkosreleen kokonaan. Vielä pitäs vetää piuhat toiselle pumpulle ja keksiä sopivat paikat releelle, sulakkeelle ja pumpulle.
Samppa sanoi
Evoscanilla vikakoodien luku ABS ja AYC yksiköistä ja molempien yksiköiden dataloggaus niin eiköhän vika selviä. Ainahan voi yrittää vaihtaa osia ja arvailla, mutta kyllä siihen diagnostiikkaan käsiksi pääseminen helpottaa hommaa olennaisesti. Pitäisi oikeastaan tulla auton mukana tuollainen softa + kaapeli :)
Uusimmat versiot muuten osaavat universaalin OBD II dataloggauksen eli voi käyttää muidenkin kuin Mitsujen ja Subarujen kanssa.
Mr mmc sanoi
Pystyykös tämmöstä mittaamaan yleismittarilla ja mitenkä pitäis mittaus suorittaa?!?
Maxx sanoi
eikös tässä ollut 2 puolaa? niin vois verrata ohm mittarilla että molemmat on samoissa
ja jos toinen näyttää ääretöntä tai taysin oikosulkua niin vika on puolassa,
jos taa miolemmat näyttää muutamia ohmeja niin tod.näkösesti kunnossa
eli vika voisi löytyä sitten virranvahvistys yksiköstä tai ecusta
virran vahvistus yksikköä en ole ikinä mitannu enkä ecuna joten siihen en osaa vastata mitään
Kiinacrossiin suunnittelin remmiahdinta ja keräilin osia siihen... :)
91 vm Vaimon "kauppakassi" Lanceriin sain etupuskurin maalattua ja laitettua takas paikalle :)
Tuollaisen hain tänään pihaan,ei voi laittaa "mitä ostit"-topikkiin,kun en mitään maksanutkaan..
Oma kommelluksensa taas tuonkin hakureissu,mutta ajamalla se tuohon tuli!
ERIT:Ja se mitä tuosta tulee tulemaan,onkin aivan eri juttu..
Pojan kaverin Aprilia RS mopoa ropattu, ku ei meinannu käyntiin lähteä ensinkään, eikä kyllä starttaa napista vieläkään :p Nyt täytyy huilata ja jatkaa huomenna (ei vanhalla kunto kestä juosta tota mäkeä mopon kanssa edestakas kovin kauaa ;D)
Akun kengät vaihtanut carismaan ja laitoin akulta vielä lisämaadoituksen. Tiedä sitten onko hyötyä mutta näyttää hienolta :p.
ja uuden rca piuhan vedin kun vanha meni auton keskeltä ja oli takapenkkiläisten tallottavana. Nyt menee kuskin puolelta.
samoihin aikoihin rekattu ku mun eka auto numerot oli 323
eilen tuli otettua hondasta savut pihalle, hetken aikaa käbi kolmella, sit alko käymään semisti normaalisti, nostajat yllättäen vähän rallatteli, sit alko päriseen joku, varmaan jakohihna sais kotelonsisällä :)D) olevsat vaahteran siement päriseen, kun ne siin sopivasti hollilla oli.
Hattuhyllyn rakentelu alko... Jos sais kaijuttimet järkevämmin kiinni.
Coltin levikkeitä ja L200sen lämpärin moottori rassailtu...
ps. ei sitten käy motonetin lämppärin puhallin 89Vm L200seen... on siivet väärin päin ja pyörimis suuntakin väärä...
Sain tallia järjesteltyä,nyt olis enimmät työkalut siististi seinällä omissa koukuissaan.
Mr mmc sanoi
Mut jos siivet on väärin päin ja pyörimissuunta toisinpäin ni sillonhan sen pitäs toimia kuten on ajateltu?? ::)
Vai missasinko jotain?? :) ;D ;D
Joikale sanoi
väärin+väärin=oikein vai mite se oli :D
kävin talvivanteet hakemassa...jotain vielä puuttuu...
VIIMEISENKIN katteen sain kiilloitettua,nyt vain odotteleen vespumpun stefaa,jonka jälkeen mopo vihdoinkin valmis!
Evon takaluukun lukkoa kun ainut avain jäi kontin sisään ja ovet säpissä :seina
Ei muutakuin lukkomies paikalle ja 90€ KIITOS!
Otin turhasta krääsästä kuvat jotka ajattelin myydä pois. ;D
www.full-boost.net/mitsuosaa/
Carisman etuovet vaimentanut Motonetin 2mm bitumilla. Tiedä sitten vaimeneeko yhtään. Ja kuskin ovipahviin laittanut lasikuitua. Hartsi vaan loppu kesken nii ei saanut loppuun eikä apparin oveen. Takaovet ja takaluukku ja lattia tarvisi vielä vaimentaa ja konepelti. Lasitkin tarvisi tummentaa ja luomet kuiduttaa...
Mopon vespumpun stefan vaihdoin,ja pistin viimeisetkin hilut kiinni.
Jospa sitä jo huomenna pääsisi lenkille..
3h käytin vanteiden maalin poistoon.. vielä ois 3 vannetta jäljellä..
Kävin vähän kolvailemassa Megasquirt II, pcb 3.0 piirilevyä lukemaan mitsun CASia. Kesken jäi vielä enkä todellakaan ihan ymmärrä noita ohjeita... prkl.
Tuiisa sanoi
onko sulla muutokset selvillä jo? meinasin vaa et voin kattoo tost omast megast et miten on tehty jos ilmenee ongelmia...
jooonas sanoi
Pistän privaa.
hattuhylly olis valmis. tänää sitte takakontin kimppuu sen verran et sais sen pysymää kasassaa.siis pelkkä pohjalevy takakonttiin jossa luukku varapyöräkoteloon. ex-omistajan hienot levyviritelmät oli sen verran typeriä et jos takakontti ei ollu tyhjänä ni ei varapyöräänkää käsiks päässy.
sitte varmaa piuhojen vetelyä, penkit takas kiinni ja jos parin viikon sisää sais supikotelonki kasattuu.
ja pitäs 2.auton ruostekorjailuja tehdä
Nyt alkaa corollan valot olemaan kuosissa kun laitoin lisäpitkät. Ne omat on niin perhana onnettomat tuikut (lue lämpäkynttilät). Näkyvyys on noin 100m pitkillä ja sen jälkeen on mitä on :seina.
Joikale sanoi
MitsuMi sanoi
öh siis ;D
Galantissa : Oikein & Oikein (suunta & siivet)
L200:ssa :Väärin ja Väärin (suunta& siivet)
nyt kyteketty Väärin väärin ja puhaltaa ;D
ymmärsiköhän kukaan mitään mikä oili oikien ja väärin ;D
noh...
tänään Grilliä väsätty ja coltin korisarjaa sorvattu ;)
Gallun takapään ylätukivarren ja koriin väliin lisätty 5,4mm prikkoja ja camberit on nyt ainaki aika paljon pienemmät :driver
Vielä auraukset yms säätöön oikeen koneessa ni eiköhä hyvä tullu :peukku
Venäläisen Veterok -moottoritehtaan upea luomus Bemepok 8M tuli kasattua uusin laakerein ja stefoin.
Käyntiin en saanut, lupasi kyllä muutaman kerran mutta ei jaksanut pidempään pyöriä... Ei osaa sanoa kasteliko tulpat vai eikö saanut bensaa. Jos huomenna jaksaa niin purkaa kaasuttimen ja puhdistaa...
Huomenna olis tarkoitus rassailla kaupat Seatista. Sit onkin enää 3 autoa pihassa, mitenkähän sitä pärjää.. ;D
