Mitä olet tänään rassaillut?
EA pommista tulipurettua jakopän muoveja pois... kunnes vesipumpun 6mm pultit olivat miestä kovempia...
joka tapauksessa jotain paskaa jakopää täys muovin silppua ja metallia :seina :seina
Mutta oliko puhelimessa kosteusvauriota vai ei? Eihän sellaisia välttämättä paljaalla silmällä edes näe.
Mr mmc sanoi
joka tapauksessa jotain p*skaa jakopää täys muovin silppua ja metallia :seina :seina
wtf? siis meniks siin ny vesipumppu??
Webtrap_86 sanoi
ei vaan kampiakselin asentoanturi on tuhanenlapasina jakopäässä...
mut se että alamuovin saa pois niin pitää vesipumpun pyörä ottaa irti ja tällä joulukuussa leikatulla kädellä kun ei pahemin väänetä mitään...
Mr mmc sanoi
ja onneks siin jakopääs ei ole kuin jokaiselle laitteelle oma hihna ;)
miikka sanoi
Ei ollut kosteusvaurioita. Nokian huollon mukaan puhelimessa oli hometta piirilevyllä. Ainoat jäljet olivat muistipariston "nurjalla" puolella, ja siitä näkyi selvästi että eristeen välistä oli valunut.
No 702 Valamettia tuli taas ruuvattua.
Nyt alko valot toimia,uudella katkaisijalla,joutui tehdä pikku koplauksen että sai toimimaan,kun uusi oli kaksi asentoinen ja vanha kolme.
Jarrusylinterin kasasin uusilla tiivisteillä,vielä puuttuu ilmausruuvi.
Pää jarrusylinterit purkasin ja totesin niiden olevan ok,putsaus,hieman vesihiomapaperia sylinteripinnalle ja takasin kasaan
Nostolaitteista purin sen ruuvattavan jutskan,jolla säädetään nostolaitetta samalle/eri korkeudelle kuin toinen,oli ihan jumissa ja ihan täynä ruostepaskaa.
Merkkivalojen polttimoita vaihtelin(käsijarru/voa kytkimen merkkivalo)
Kylmäkäynnistyksen thermostart alkoi toimia,oli vain sulake hapettunut.
Etuakselista huomattiin että pari 24mm pulttia poikki :eek: ,sinne hain tänään uudet.
Lisäksi yleistä nippojen rasvailua oli ohjelmassa
Kyllä siitä vielä hyvä tulee kun jaksaa vähän askarrella ;D
rupes td eilen vuotamaan sitten kunnolla jäähdytysnestettä, onneks ei ollu mikään kallis osa vaan 1 pieni letku termarilta ahtimelle, oli näköjään turvonnu ja haurastunut tiedä sitä...
mut nyt toimii taas.
ai niin toissa päivänä taas tuli laiteltua paremmat ei niin lailliset lamput keulille. pitäis vaan viel pitkät asentaa... :peukku
Tallissa on kaappeja tullu siivoiltua.Löytyny jo paljon hyvää kamaa,jota tuskin koskaan itse tulen tarvitsemaan,eli menee myyntiin ja meikäläisestä tulee miljonääri.
Aamusta aikaisin tallille ja taas tuli otettua yksi huohotin vikainen 6.5L td laatikoineen irti...alkaa olemaan yksin tehtynä aika kohdillaan... ;D
Rassaillut tietokoneella noita definitioita ja taisin vihdoin saada vr4:seen aika täyden setin eli nyt pystyy säätämään ahtojakin omalta solenoidilta.
Vaihdoin etupään kallistuksenvakaajan kumit Superflexiin. Ei ollut erityisen hauskaa hommaa vaikka oli konehuone tyhjänä. Kyllä se varmaan helpointa olisi tehdä apurunko tiputettuna.
tutkin että mikä polttaa ruiserin pyyhkijöiden sulakkeen, mitään ei löytynyt. :seina
Viikonlopun rassailutulos on aika hyvä. Eilen tuli saatua yksi vanha Galantti vihdoin käyntikuntoon ja ekat pikkulenkitkin ajettua. Nami nami. :-* DIY otsoonin kehitin tehtiin eilen ja tänään se helvetinkone jo sitten pöhisi Galantissa poistamassa homeen tuoksua. Jännityksellä odotetaan tuloksia hajun katoamisesta. Kuulemma tuolla pitäisi lähteä kaikki tuoksut aina kalmasta tupakin tuoksuun. Renkaita laitettiin vanteilta ja vanteille ja autosta toiseen.
Tässä linkki helvetinkone videoon. 8)
Tamus sanoi
Tehän ootte näppäriä :peukku
Sitte pistätte ton vuokrauskäyttöön niin johan tulee rahaa.
No näimpä juuri ajattelinkin. ;) Tarvii vaan ensin todeta toimivuus tuon home-Galantin kanssa ja sitten voi pikku korvausta vastaan "lainata". :p
Laitteen muotoilumalli otettu galantista.?
Ja haistappas sinä kuule se homeinen Galantti. 8) Sä et vaan ole tajunnut noiden Galanttien kauneutta. :-*
Kateellisten panettelua ;D
Mut tuli vaan mieleen et ku alatte kalmanhajua tappamaan... Mihin te kaikki ruumiit hävitätte?
Korjasin jouluvalot parvekkeelta pois ;D
Autot toimii :peukku (koputtaa puuta)
UITTO- sanoi
Sitä varten on kaivuri hallin pihassa. :nykii
Sain pitkästä aikaa potkastua Legnumin koneen vaidon taas liikkeelle. Kasasin moottorinorsun ja purin uuden koneen jakopäätä. Samalla löyty syy miks edellinen kone hajos... yks pultti katkennut jakopäässä ja se aiheuttanu sen, että kiristäjän hinapyörä ja sen "keinu" meni hihna väliin. ja ei, se ei ole vapaastipyörivä kone :seina :seina :seina
Tamus sanoi
Tuo ei kyllä vaikuta otsoonin kehittimeltä... ennemmin UV-puhdistimelta. Vai tuleeko tuo valo jostain valokaaresta? Näyttää UV-putkelta.
Pluto sanoi
Niin no toi on tavallaan molempia. UV:han tuottaa otsonia.
Tulipahan taas todettua että kannattaa joskus noita kuluvia osiakin vaihdella kuten TULPPIA ::) :-[
Matka tyssäsi mutta käy ja kukkuu taas kunnes seuraavaks pysähtyy.. :nykii
Johtotähden konehuoneeseen ruikkinu WD-40:stä vähän jokapaikkaan, semmosiin mitä tarviis joskus saada aukikin. Huomenna pitäis vaihtaa kaikki 6kpl hehkutulppia niin niitä aloin liottelemaan jos vaikka lähtisivät auki, samalla innostuin sitten ruikkimaan vähän joka suuntaan ;D
Jos vielä jaksais luukkujen lukot voidella aseöljyllä ja tiivisteet silikoonilla, ei niissä mitään jumitusta ole vielä esiintynyt, mutta jos vaikka selviäis lopputalven ongelmitta :peukku
Täytyy kyllä myöntää että kiitettävän kokoinen tuo konehuone. Ei meinaa tämmönen persjalkainen ylttää konehuoneen laidalta keskelle konehuonetta kurkkimaan ::) Joutuu venymään että näkee mitä siellä luuraa ::)
yritin selvittää taas sitä että mikä sen tuulilasinpyyhkijän sulakkeen oikein polttaa muttei selvinnyt vaikka kävin kaikki johdot uudestaan läpi ja purin moottorin kannen ja kattelin piuhat sieltäkin, sitten lopuks kun en muuta keksiny enää niin nostin keulan tunkilla ilmaan niin että renkaat oli ehkä noin 40-50cm ilmassa ja tiputin sen alas matkiakseni töyssyä niin eipä palanut vieläkään :seina no laitoin sinne sitte 5A isomman nallin ja lähin ajamaan tyytyväisenä tallilta pois, pääsin noin 200m pihasta niin se sulake palo taas :seina
Kävin pesetyttämässä auton nyt ku oli plussan puolella, samalla tarttu 32" samsungin taulutv gigantista mukaan.Nyt saa viimesenkin putkitv:n heittää kauas pois..Saa hakea jos tarvii. :peukku
maurichia sanoi
Otat yleismittarin käteen ja lähdet mittaamaan resistanssia maahan.
Caddyn varakoneesta irroittelin syöttöpumpun ja hehkut irti. Helppo homma, kerrankin joku tuossa saksan paskassa meni niinkuin piti... Ja iloinen yllätys oli, kun syöttöpumppu näytti aika vastikään korjatulta, ei ruostetta eikä likaa missään. Ja etenkin; ei vuotoja!
maurichia sanoi
Suurennat sulaketta vain niin kauan, että savu nousee sielä oikosulusta, eikä polta enää sulaketta. sitten vain etsit, että mistä savu tulee ja tod.näköisessti korjaat myös johtosarjan tai sulakerasian ;D
Palaako sulake jos otat johdot moottorilta irti ja sitten laitat pyyhkijän viiksen ON-asentoon?
Ja ettei mene ihan off-topic, niin eilen tuli käytyä taas jäärataa auraamassa ja koeponnistettua Pajeron auraa. Nyt tiedän mitä huomenna rassaan ja mitä se aura ei kestä..
Pajeron polttoainepuolen kimpussa on tullu häärättyä.Nyt laitoin litran pullon suoraan syöttöpumpulle ja kierroksia ottaa 3600,mutta vähänkin lisää kaasua,siihen sammahtaa.Elikkä vika on paikallistettu pumppuun.Mikähän per..le sitä riivaa.
MVa~1 sanoi
en oo tuota kokeillu mutta siis sulakehan palaa aina kun ajan töyssyyn vaikkei pyyhkijät olis päällä, täytyy varmaan aamulla käydä nesteen kautta putsaamassa lasia, nyt kun veden roiskuminen lakkas niin siihen tulee paskaa edellä ajavista autoista... tai sitten koittaa tuota wlooffyn mainitsemaa ideaa..
harriveikko sanoi
Sepelvaltimo tauti!
korjasin coltista pitkät kuntoon ku ei oo toiminut edellisestä katsastuksesta sitten. ja tein muutenkin kats.tark. mitäs nyt siitä ei tarvii kuin takasumuvalon kupu paikoilleen ja näyttää miggiä pakoputkelle niin olis ready.
Ralli ysistä tuli purettua :
-syyläri pois
-vetarit irti
-ahdin irti ja kappaleiksi ja huoltoon lähetys
-jakolaatikko irti ja palasiksi ja huoltoon lukko
-brembon jarrulevyt purettua (juu..luit oikein..jarrulevyt purin irti keskiöistään :peukku)
yms yms kivaa...
vieläkun napostelis kasaan sen joku ilta..
No autoa ei ole tarvinnut rassata, se pelaa ;D
Mutta piti sitten hommata uusi puhelin tuollaisella kosketusnäytöllä vaikka en ole ikinä oppinut käyttämään kunnolla kannettavan tietsikan hiirihirvitystäkään ;D
Mutta oppia ikä kaikki vai miten se oli? Kaikki muu tuntuu sujuvan mutta tuo nettiselaimen käyttö ei tahdo totella sormia. Varmaan puhelimessa vikaa ::) Tai sit on vaan sormet väärää kokoluokkaa. Puhelimena Nokian C7
Pistin kolme Raisun konetta osiksi. Nyt pitää sitten peseskellä osat ja katella minkälainen ostoslista syntyy.. :p Tarkoitus olisi näistä kaksi toimivaa saada kasattua.
Vielä kun kävis nuo pari mopoissa kiinni olevaa lävitse, niin olisi mukava valikoima millä pärrätä. :driver
tänään tutkin lisää tuota ruiserin sähköjen sielunelämää muutaman tunnin ajan ja selvitin sen että sulakkeen toiseen napaan tuli +24v virrat päällä ja toinen napa oli maissa, sitten irroitin releen ja moottorin piuhat ja vieläki sama pulma. sitten purin viiksen irti ja kattelin niin vika ei siinäkään eli se on nyt selvitetty että se vetää maihin jossain siellä johtosarjassa matkalla sulakkeelta moottorille, sen enempää ei oikein saa tutkittua kojelautaa irroittamatta kun se johtosarja menee siellä niin hienossa paikaa joten oli ''pysyvän väliaikaispatentin'' aika elikkäs akulta johto vipukytkimeen ja väliin 5A nalli ja sitten kytkimeltä moottorin toiseks nopeimman asennon piuhaan johto... ja toimii :peukku (tosin pissapojallekki vois tehä jonku virityksen että sais lasin pestyä ;D
Gary Grand sanoi
Helmi pelejä..Itellä oli tommonen mm raisu kilvissä 15 kesäsenä.Noita saa muuten 5v. alakerrallakin ja 75cc pytyllä..Armeija käyttäny näitä ennen muinoin tuolla varustuksella.Niin ja raisun vaimennin on sama kuin aikoinaan moposportin yleismallin tehoputki merkiltään gianelli..erona että kuristus löytyy noin puolivälistä vaimenninta. :peukku
Tein itse ja säästin
Aloin sitten eilen vaihtamaan vokkeloon virranjakanjan kantta ja pyörijää.
Noh, pyörijän vaihto meni ihan ok. virranjakanjan kansikin meni muuten ihan ok, kunnes Piti ottaa puoltalta tuleva johto irti. Noh, se johdon päähän katkses siihen virranjakajan kanteen. Noh, seuraavaksi katsomaan kaikista muista pihassa olevista autoista jotka olivat 1m lumikinoksen alla, että sopisiko niistä jostain johto volkkariin Noh ei sopinut. Tässä vaiheessa kello alkoi jo lähestymään 1900 paikallinen varaosapulju oli jo kiinni. Ei muutakun galanttia käynnistämään, ekana sanoi kevväämmällä, mutta kyllä se apuvirralla sitten virkosi. Sen jälkeen etsimään kämpästä rekisteriotetta että saisi tehtyä liikenne käyttöönoton. Tässä vaiheessa kello oli jo 1930 ja selvillä se että ei ehtisi tampereelle motonettiin että saisi uuden johdon ostettua. Ei muutakun kaverille soittoa että kävisi hakemassa sen sieltä motonetistä ja käyn sitten hakemassa sen siltä. Ei myyty erillisenä tuota puolanjohtoa, niin piti sitten ottaa koko setti jonka siis uusin jo viime kesänä.
Että käyttöauton remontoiminen on hauskaa, kun emäntä tarvitsee sitä joka päivä töissä.
Vaihdoin pajeroon etuiskarit,vaikka katkesi yksi pultti tukivarteen ja yläpäät piti rälläköidä irti meni kyseisessä hommassa vain 2tuntia josta katkenneen pultin hitsausirroitus jumppa otti tunnin. Ja samalla tuli vähän muokattua varapyörän kiinnitystä kattotelineissä sekä tehtyä lapio teline niihin.
No Valmettia taas tuli ruuvattua,vihdoin sai ilmausruuvit jarrusylintereihin 21€/kpl valtralla :nykii
Oikea puoli on kasattuna,vasen puoli purettiin ja samalla vaihtelin moottori öljyt+suodattimen sekä naftan suodattimen.
Vasempaan jarruun vielä sama operaatio,eli uudet kitkalevyt sekä työsylinteriin korjaussarja.
Päivän teemana ollu varaston / elektroniikkatyöpöydän inventaario. Mitä enemmä raivaa tavaraa, sitä enemmän löytyy semmosta tavaraa mitä en oo ees muistanu omistavani. Oheessa tavaroita pakattu pieniin pahvilaatikoihin ja hyllytetty.
Ja eikun jatkamaan inventaariota, saattaa löytyy jopa lisää semmosta tavaraa, jonka kelpaa laittaa myyntiinki :peukku
vein evon webtrapin hoiviin ja käynnistin ruiseria 2-3 tuntia... ei tullut sitten katottua eilen mittaria tarpeeksi hyvin kun dieseliä tankkasin, tais mennä jotain välilaatua tankkiin kun oli tänään melkein mahdoton saada sitä käyntiin, jäänestoa tankkiin 3-4desiä ja apuvirralla starttailtaan yli tunti, hyvin pyöri kone muttei ees luvannu ja sitten pitikin siirtyä suunnitelmaan b eli liinä apuvirta-autoon eli johonkin skaanian kuorkkiin mallia tarkemmin tietämättä ja sillä asenteellä hinaamaan että ''vittu sähän lähet käyntiin'' jo 5km jälkeen rupesikin sitte kone käymään omin avuin ja äkkiä huoltsikalle vetämään talvilaatua tankkiin ::)
Nuhapumppu sanoi
Itellä olis sama homma iskareitten kans oliko minkä hintaset
ripe74 sanoi
Biltemasta 24,90€ ;D ;D En tiedä sitten kestävyydestä,kaverilla ollut nyt 4vuotta ja hyvin toimii vieläkin.
