Mitä olet tänään rassaillut?
No niin nyt sai sweduun jenkkavehkeet asennettua paikoilleen. No ensimmäinen kerta kun auton kajarin asennuksessa tarvii 5 tuuman lautaa, sähköhöylää, talttaa, pistosahaa ja puukkoa ;D No mutta lopputulos oli loistava, vaikka itse tuli sanottuakin :peukku
Tuli rengasta vaihdettua tienpäällä pitkästä aikaa, apukuljettajana olemisen varjopuolet ;D
Onneksi meni sentään takaisin tulomatkalla kun on varapyörä turhan paljon erikokoa kuin nuo metsäpallot, oli enää vain 150km matkaa kotiin :p
Legnumiin vaihtelin moottorinöljyt ja perän öljyt.Aika väkinäistä hommaa se perän AYC täyttöpropun repiminen.Oli aika vaseliinia peräöljy ja vajaa vuosi sitten muka huollettu. :eek:
Eilen oli pesupäivä:
- Galantin konehuone ja ulkoinen pesu
- 1000litran vanha muovisäiliö glykoolista. (kasteluvesisäiliöksi rännin alle)
- Terassin ja terassin kalusteiden pesu.
James 52D kaivurin etukuormaimen kauhan käännön hydrauliikkalohkon ylipaineventtiilit tuli irrotettua ja putsattua. Kiva kun öljytankki on korkeemmalla ni lappaa tulee 1" liittimestä kohtuu paljon öljyä syliin heti ;D (pikaliittimen nippa sopi tilalle "tulpaksi" onneksi). Nyt kauha pysyy "yläasennossa" vaikka ois täys hiekkalasti :peukku
traktorista tuli purettua etuakseli... kaikki nivelet ja kääntölaakerit sökönä :seina
simpukka sökönä myös... väljä.. ja jos kiristää vähänkin niin hirttää kiinni puolen kieroksen jälkeen :seina
jos sitten hautais taas muut projektit... tuo pommi imee mun budjetit kuiviin :seina
ja melkein välttämättömyys täällä susien keskellä :'(
vaihtanut tänään useemman takarenkaan, tsekannu öljyjä, purkanu ja lastannu autoa trailerille ja pois yms. eli ihan huoltohommissa tuolla kauden avauskisoissa botnialla :)
maurichia sanoi
Olis kans tehnyt mieli lähteä katsomaan kisoja,mutta kun oli tuo äitienpäivä,niin meni sitten koko päivä kyläillessä.
Tuollaista terassi prokkista olisi meneillään,nuo "rallit" tulee neljästä palasta että saa putsausta varten nostettua pois.
Oli aika työllistävä vaikutus,kun aloin värkkäillä tuollaista kuviota keskelle.
Alunperin kuvion tarkoitus oli minimoida hukkapalat.
En nyt tänään mutta lauantaina. Tällä kertaa tehtiin:
Motor Flush + OEM suodin + Teboil 5W-40 Diamond
NGK IGR6A11 + Magnecor Punaiset
Uudet OEM raidetangonpäät (molemmat ulommat)
Taakse Eibach Pro Kit jouset (saman korkuset, edessä olikin jo kerenny olla muutaman viikon)
Muuten meni hienosti mutta taka iskarit ei mahtunu tulee pois jos ei avannu koiranluita, ja ne ei kestäny avaamista :seina
Onks kenelläkään tietoa saako jostain MR403771 tarvikkeena/korvaavan osana? Tai onko kys. osaa ylipäätään muissa automalleissa kun Lancerissa/Cediassa, kun tolla mallilla jos lähtee kysyy niin eivät tarjoo ainakaan tarviketta. Periaatteessa sen vois korvata vaikka Uniballilla ja pitkällä pultilla ja parilla mutterilla mutta tiedä sitten. Kattelin nopeesti meinaan hinnat ja on melkos kalliit koiranluiks ::)
Raisusta irroittelin renkaat, tankin ja etulokarin ja vastaavasti laitoin siihen paikoilleen etu- ja takalyhdyt :) vielä kun selviäisi johtojen värit niin osaisi kytkeäkin ne :D
vw bora 00"tdi jakopää.. tuli rassattua tänään töitten jälkee. olihan siinäkin hommia. on ne nahkahousut viisaita. :seina
opeliksin käsijarru kiristetty, antautu se tiukallaki ollut mutteri kun töhöä näytti 8) huomen leimalle tarjoomaan :peukku
Vääntäny mitsuun Tein:in madallusta ja jarruja ruuvaillu.Eikä onneks ravistele kiihytellessä. :peukku
mlm sanoi
Vielä.... :peukku
Ei mullakaan mene yhtäkään päivää ilman että koskis kiillotuskoneeseen eli arvaatte mitä on rassailtu. Hetken mielijohteesta pikakiillotus valkoselle evolle ;D
jeesasin kaveria, piti vaihtaa s15 silviaan turbon ja pakosarjan välinen tiiviste vaan kuinkas kävikään, yhtä mutteria ei saanut millään irti sieltä takaa pakosarjan puolelta kun sinne ei mahtunu ees kädet kunnolla väliin niin pakosarjaa sitten vaan irrottamaan ja kyllä siinä pari tuntia vierähtikin kun oli vähän öljyn ja vedenkierron banjot paskoissa paikoissa eikä ne pakosarjankaan mutterit tahtonut eka antautua mutta lämpöä tai rostoffia niin läkshän ne ehjinä sitten. ja kun saatiin paketti pois niin alkoikin kipinöidä että kun hyllyssä ois huollettu 3/4 puhallin niin mitä sitä vakiomandariinia sinne enää takas laittaa, muutama puhelu ja yläpuolinen turbopakosarja sr20det moottoriin löytyi kaverilta :) huomenna taas jatkuu ;D
yhteen gdi galanttiin tuli vaihdeltua öljyt + tulpat + etuiskarit + ihmeteltyä ajovalojenkorkeuden säätö ongelmaa..
Ekaa kertaa sekoillut epoksin kanssa. Ekaa satsia en tajunnut sekoittaa tarpeeksi, toivottavasti kuivuu kuitenkin joskus.
Ajattelin että laittais vielä lasikuitua tuohon murtumakohtien päälle takapuolelle? Liekö tarpeen?
Evosta elbown irroitusta,aika kivuttomasti ihme kyllä irtosi.
MPa:lle kiitokset avusta :peukku
Kettuilin vieressä kun Webtrap vaihtoi saksanseisojaan vesipumpun, hihnan, hihnankiristimen vermeet ja venakopan kannen stefan. Ite sain samassa ajassa vaihdettua monitoimiviiksen, purettua cruisen sähköaivon irti ja asennettua ratin takaisin vinoon ::)
datsunia kasailtu ja taas on kuuden tunnin jumpan jälkeen auto ajossa. Ja vitosvaihdekkin löyty sielt laatikosta ku vähän anto valohoitoa laatikon sisuskaluille.
Sit siin lähin ekalle koeajolle, pari kunnon kiihdytystä mutkapätkällä, kolmannen kerran ku runttasin kaasua ja nousi ahdot, katoin vedenlämpötilamittaria, ei tienny itkeäkkö vai nauraakko, mittari oli tapissa, ja kirjain oli H niinkuin HOT. :seina
Dyny nostettu 8 rallirenkaan varaan perse pystyyn ;D Taka-akseli oli aika huonona kun tunkin perästä nostaes kuulu "naps" ja meni poikki ::) No uushan sinne vaihdetaa ny ku sentakia nostettiinki ylös :peukku
Ecu ei korjaantunut konkkie vaihdolla :seina
MakeM sanoi
Henkilökohtainen mielipide on että lasikuitua ei kuulusotkea muoviosiin ollenkaan..
Maestro sanoi
Enpä tuota sitten sotkenutkaan. Ensimmäinen epoksisetti meni kyllä päin vittuja kun ei ollut sekoitettu tarpeeksi, tulipahan vähän rumempi kun joutui tekemään uudelleen.
Ihanku uus! :D
Oikeanpuoleinen sauma ehkä vähän parempi. Ehkä.
C-Kadetin festival vanteista maalasin mustat osat ja vedin neljä kerrosta lakkaa päälle.
Kokona 7x13 (2" levitetyt) ,päälle tulee 175/50 continentaalit.
miekin rassasin vanteita, tosin 19" ja mitsusta...
Laitampa kuvan tännekin, kun tuota rojektipäiväkirjaa ei kuitenkaan kukaan lue ;D
small
eli galant sportin kesävanteet tuli maalattua ja lakattua :)
Laitoin eilen uudet taka-koiranluut Lanceriin. Oli helpoin laittaa niin että auto oli renkaillaan. Oli vaan vähän ahdasta laittaa kun takajouset on Eibachin valmisteet ;D
Samalla putsasin auton ilmastoinnista sienikasvuston hajun CRC Airco Cleanerillä. En voi suositella kenellekkään. Haju poistui mutta korvaantui semmoisella karvakäsi-suitsuke-tukehduttaa-sut -hajulla. :seina
Vinkki: CS9W (Myös CS9A, tod. näk myös CS3A ja W, OEM varaosanumero: MR403771) taka-koiranludein korvaajiksi käy Space Starin (98- eteenpäin. Sama kuin Toyota Carisma/ Volvo V40) koiranluut. Mitat on 95% samat. Tosin vakaaja tulee ~2-3mm lähemmäs alatukivarsia päistä mutta epäilen sen vaikutusta käyttäytymiseen. SpaceStarin koiranluut kun saa esim. Mätänetistä tarvikeena hintaan 19,90,- (Varaosanumero 18-1435) kun OEM:it maksaa suomessa sen ~60e/kpl.
DaJackal sanoi
Tarkotit varmaan Carina? ::)
mitsu carisma... on sama ku volvo... tojolla tuskin on mitään tekemistä tämän kanssa :D
tämän päivän duunit...
traktori korjattu....
öljynjäähdyttimen letkut mitattu saa ens viikolla teettää :peukku saisi cuulerin jo keulalle :)
Korjailtiin yhdestä hiluxista rattiakselin kiinnitystä kun repesi rättinivel metsässä palasiksi. Kylkilistasta tehtiin uus ja varovasti ajamalla auto saatiin pois metsiköstä. Ja me lähdettiin vaan aluksi kaverin kanssa sinne vinssaamaan pojat pois suosta ;D
DaJackal sanoi
Piti tarkistaa. Ilmeisesti joku aivopieru käyny. Siis tosiaan Mitsubishi Carisman kanssa jakaa kys. osan ;)
Mielessä oli Carina mutta jotenkin tuli kuitenkin kirjoitettua Carisma.. et hyvää huomenta vaan
eilen tuli taisteltua ooppelin raidetangonpään vaihdon kanssa, noh oli niin jumissa että hermot meni ja tänään hain sitten reilulla kuudella kympillä kokonaan uudet raidetangot päineen (molemmille puolille) ja vaihtelin ne paikoilleen, jos huomen töitten jälkeen käyttäis leimalla ja sit viel nelipyöräsuuntauksessa.
sigmaan parempi paksin kansi ja sähköllä säätyvät penkit vanhojen manuaalisten tilalle...
EA:n laturin purkanu... oletin että olis hiilet menny kun valo palaa... mutta ei oli sulanu lataussäädin :'(
niin ja uus laturi 720e :nykii 75amp E3x sarjan laturi sopii tilaan... vaihtolaturi 115e....
onneksi on yks ylimäärinen E3x laturin raato minkä viedä vaihtoon, pitää kokeilla joskus vaihtaa pääteasteet säätimeen
jos se heräis jopa henkiin... tuollanen 120amp laturi olis ihan asia ällään tunkea jos sen sais kuntoon... riittäs virta vinssille ja valoille ;)
Mr mmc sanoi
Ilmeisesti ei säädintä saa tarvikkeena?
galanttiin vaihdoin äsken vakio välijäähdyttimen, että se on pieni...
Vaihdoin tohon miun toiseen kulkineeseen, saabiin, vetarin suojakumin. Olin ihan yllättynyt miten helppo homma se oli. :peukku
mtx-l asennettu paikalleen, lamda+kytkennät vielä uupuu
samalla tuli rakennettua johtosarja + lisättyä sulakeboxiin rele oikeaoppista päivänvalo järjestelmää varten...
samalla huomasin että ns irrottava rele olikin normi kytkevä :seina
Gripforcen halpis kykä tuli vaihdettua evoon. Ainakin viellä toimi ja piti vakiopelissä :D ei ollu kyllä paha homma vaihtaa.
Purkanu konetta koneistus kuntoon, mutta milläs helvetillä saa ton kampiakselin hihnapyörän irti ???
[jo sanoi
Kyllä sen pitäisi lähteä ihan itsestään jos vaan saat pultin auki, mutta siinä olevia kierteitä voi toki hyödyntää ulosvetäjän kanssa. Pultti taas lähtee viimeistään kunnollisella pulttipyssyllä.
Ja sori tuosta viestisi muokkauksesta, silmät sen verran ristissä jo pitkän päivän jälkeen että klikkasin vahingossa väärää nappia...
Poikkitukea eteen alumiinista,pitäs vielä eloksoida ja lootaöljyt vaihtanu uudestaan eilen kylläkin.Ja pessy auton kanssa. :driver
Työkaverin rellua vaihteeksi (-05 Grand Scenic). Tällä kertaa ei korttiavain toimi... Viimeksi pimeni mittaristo täysin, ja sitä ennen meni laturi... Ei ihan halpoja remppoja :D
Asennettu shortshifter orkkiksen tilalle ja vaihdettu vaihteensiirtäjän kumipuslat polyuretaanisiin, samalla putsattu pinttynyttä likaa muovipinnoilta. Itse shortshifter ei varsinaisesti ollut paljon lyhyempi mutta asennettuna eron kyllä huomasi :) Koliseekin enemmän ;D
Valot vaihdoin katsastus setää varten :)
    79.5 KB · Lukukerrat 875
    160.5 KB · Lukukerrat 963
Ja tänään irrotin egr:n. Vähän jäi suojalevyjen laitto vielä kesken kun pultit olivat liian pitkät...
Yritin startata scrapyard runin citroenin, mutta ei sitä huvittanu. Noi akunkengät ei vaan pysy kireällä. Mahtavia nuo ranskalaiset. ;D
Eilen vaihtelin siihen tallilla renkaat ja piti siirtää evoa. Voin kertoa, että tuntuipa mitsu AUTOLTA sen jälkeen kun shitikalla on viikon ajellut. ;D
