Mitä olet tänään rassaillut?
[elle] sanoi
:peukku Etenee hyvällä vauhdilla! Kohta JP voi aloittaa lihapullien tarjoilu!
(Ja sinä ehkä pääset Pohjanmaalle tekemään pohjatyöt ;D Kysy Matilta ja JP:ltä lisää tietoa :p ::) )
Mehän tarvitaan muuten uuni! Vai onkohan ne JP:n pyörykät mikrovalmisteita?
Pajen jakopää vaihdettu vesipumppuineen. Vielä nastat alle ni vois jopa vähä :driver
Hiaceen vaihdoin hehkut,irtosivat ilman taistelua,kun olin laittanut kuparitahnaa viimeksi :peukku
Traktorin kippaavaan lumikauhaan hitsailin uudet topparit,kun vanhat oli revenyt irti.
Omegaan laitoin uuden sisälämppärin.
Lisävalot nakkasin keulalle. Nyt näkee. 8)
Työmatkakulkineesta otin ovien lukkosysteemit irti, putsastin läpikotaisin ja laitoin uudet rasvat. Josko loppuu se ovien jäätyminen. Samalla kun oli auto levällään niin purin soittopelit pois uudelleensijoitusta varten.
"Valokuitua", pyyhkijät ja öljyt samalla. :)
    166 KB · Lukukerrat 577
Galantin laturi vaihdettu, nyt motonetistä hankittu peruskorjattu paikalla ja hyvin lataa.
myin lopultakin pösön pois pihasta,johan se muutaman kuukauden kerkes olla. pistin emännän auton laturin nokkaan ja pikkasen viimestelin lisävaloasennusta.viel pitäs kytkee ne kynttilät et ois jotain muutakin kuin ulkonäköiloa niistä lisäpitkistä. ja nää kaikki sillä aikaa kun pösön ostajat olivat koe ajamassa ostostaan.
Vikakoodin nollaus,P0421 ja rekisterikilven polttimon vaihto...huomenna leimalle :peukku
Eihän vaan ole niin miltä näyttää ? ;D ......ihme kun on edellisellä kerralla päässyt leimasta ?
sampah446 sanoi
Yhden naisen autoa joka sanoi että jarrut pitää ääntä...
Gdi carisman kansipahvin vaihto-operaatio, ei voi muuta kun ihmetellä japanilais-insinöörin ajatuksen juoksua, ja tuli pari yllätystäkin ku purki konetta
Pajeron 6G72 SOHC tyhjäkäyntimoottoriin tinasin ehjän kelan ohmivikaisen tilalle ja mittaristoon vaihdoin toisen REED-kytkimen, jospa noilla saisi tyhjäkäynnin korjattua. Alempi kuva on ehjätystä tyhjäkäynti moottorista.
    163.1 KB · Lukukerrat 351
    185.9 KB · Lukukerrat 338
Lauantaina tuli ECU vaihdettua ja Chrome syötetty sisään. Toimii!! :peukku :peukku :driver
Lisäksi tuli tulpat vaihdettua ja vähän muutakin askarreltua. Lisää tarinaa tulossa päiväkirjaan, kunhan ehtii vain joskus runoilemaan...
Tuli siivoiltua autotallia josko sen evon saisi sinne jossain vaiheessa.
Dani84 sanoi
Samoin. Auto on kyllä sisällä tallissa, mutta mitään siellä ei mahtunut enää tekemään. Pieni talli niin siivoamiseenkin menee julmetusti aikaa kun pitää miettiä aina missä järjestyksessä tekee kun ylimääräistä tilaa ei juuri ole. Seuraavaksi sitten vaihteisto pöydälle nyt kun 90% sen pinnasta on näkyvissä eikä romun peitossa kuten vielä eilen...
Huuvattanu palohälytintä... Lasinpesunestesäiliön muovihitsuuhommoo.. Ol näppärästi rengas halkassu ja hangannu melekei puhki semmosen 3x15cm alueen :seina
Huomenna jos kävis lirkuttelemassa katsastussedälle jotain ::)
Eilen ja tänään, operaatio "pakoputket härräkkään"... :)
Ensin laipat, raaka-aine oli vähissä joten askartelin ne M26 aluslevyistä:
small
Sitten kun putket oli paikoillaan, piti saada äänenvaimennusta, joten hitsailin työpaikalla tuollaiset:
small
Ja sitten vielä kotitallissa viimeistely, eli huilut joilla saa imettyä korkeat äänet pois:
small
Ja jos lopputulos kiinnostaa, niin tämän linkin takaa: https://www.youtube.com/watch?v=5kk2dpoWkjw
GLXi coltiaisen kansiremppaa, Hattu olis valmis, huomenna sitten vielä uusi vesipumppu ja kone takaisin keulille :driver
Kadettiin vaihdoin uuden laturin ja samalla tuli purettua mittaristo,jos vähän lamppuja vaihtelisi.
Edelleen sitä autotallia siistimässä. Ja asennettu uusi/käytetty dumppi evoon.
Evon mittarien telinettä tehnyt.
Tälläisiä voisi löytyä ihan myyntiin asti jos jollain on tarvetta
    59.1 KB · Lukukerrat 441
Mä pesin Mondsteria, poika laittoi FTOn startin paikalleen ja auto käyntiin, Coltissa riitti ku laittoi akun kiinni ja ajoi talliin lämpiämään. Kohtahan on jo kesäkausi lähellä
Eilen tuli vaihdettua downpipe tuoreen leiman innoittamana. Samalla tuuttasin polyuretaania kardaanin tukilaakereiden kumeihin, mitkä saivatkin sitten kovettua yön yli. Vaihdevälin lyhennin asennettu tänään. Meni vähän askarteluksi (taas kerran), kun ei ihan sopinutkaan niin kuin oli toivonut.
Carisman koneremontti saatettu päätökseen, kaksi päivää piti kestää, meni viikko ;D
Kyllä muuten käy nätisti..
Ällän takajousien riipukeiden puslat ja downpipe on oikaistu ja paikallaan.
En kyl ymmärrä miksi 15e (kaikki 8kpl) säästön vuoksi on käytetty puslissa sikaa... Oli muuten tiukassa irrotaa...
Kaikki voimansiirron nesteet vaihtui.
Perään ja kulmaan Castrolin Syntrax Limited Slippiä, vaihteistoon Multitranssia.
Oli kyllä tosi kirkkaat öljyt kulmassa ja perässä, vaikka onkin yli 20 ja 30 tkm takana.
Laatikossa oli aavistus metallihitusia ja melko tummaa, mutta ei mitään erityisen huolestuttavan näköistä yli 20 tkm jäljiltä.
Moottorijarrulla kuuluva meteli ei muuttunut mihinkään, saattaa olla vika jossain muualla kuitenkin..
Vaihdoin Outtiksen kuskin oveen ikkunahissin. Samalla löin etuoviin äänenvaimennusmattoa pelteihin kun viimeksi pisti silmään ettei siellä ole minkäänlaista vaimennusmateriaalia oven sisäpuolella.
Tuli tossa aikaa sitte rakenneltua käsijarru tohon Logitechin pleikkarirattiin, nyt tein uuden pöydän koko paketille kun vanhassa setupissa ei toi vipu pysynyt kunnolla paikallaan. Nyt tuli sit lisättyä mukaan vähän muutakin... :peukku ;D
Tuollaisen V50 Volvon ostin kun oli halpa. Ostin "käyntivikaisena", kun kävi kolmella ja kierrokset heitteli tyhjäkäynnillä kaikkea väliltä 800-3000 rpm. Päästöissä happi joutokäynnillä yli 10 %. Putsasin toki kaasuläpän ensimmäisenä, mutta ei auttanut. Kolmella käyntiin syynä oli yks pimeä puola ja kierrosten heittelyn syyksi löytyi imusarjan alta yksi revennyt alipaineletku. Huomenna kasaan uusilla osilla. Uskon ja toivon että vika oli näin helppo korjata.
Jani T sanoi
Itse en pystyis juomaan tölkistä vasemmalla kädellä. :peukku
Harri: :eek: You don't say :eek: Se asennettiin ihan tarkoituksella väärinpäin ;)
JP: Sit äkkiä reenaamaan, kyllä kunnon kaljasieppo vetää kaksin käsin ;) (Ja ennenku Akio tms. tarttuu tuohon niin kyllä... Vaikka händyyn :D)
Jani T sanoi
Sillä mä sanoinkin kun oikealla pitää tukee ,että ylipäätään pysyis käsissä , eikä läikkys kintuille. ;D !
Jani T sanoi
Pakko kysellä ku ite miettiny samaan G27 settiin kässäriä kehitellä, nii miten oot homman hoitanut? ootko napanna vaihepoksista yhen napin käkkärille vai kuuluuko settiin joku button box hommeli?
Jani T sanoi
Hei ;D
Asiaa kerrankin niin tuli sarjoitettua civicin lukko
Miika89 sanoi
Joo, tinasin siihen o-nappiin ton, kepissä on mikrokytkin joka ohjaa sitä.
Toi o-nappikin on silti käytössä. Takuun perään ei tarvi enää kysellä mut eiköhän nää sen verta laatuvehkeitä ole et kestää vaikka ja kuinka :D
Täytyy kyllä sanoo et on ihan eri vetää WRCssä noita syheröpätkiä :)
Tuosta näkyy paremmin toi rakenne :)
Tossa hyvä ohje tohon kytkentään:
http://youtu.be/scQ8-uSq01E
JaniT: sitte ku ratin asentoanturin (muovinen ratas liukuu akselilla) ei pelaa ni kysy multa neuvot. Ebaysta saa laserilla teetetyn messinkisen uuden sinne ;)
Jaa, täytyy katsoa josko sen sit vaihtais ennakoivasti ku ehkä vaihdan uuden ratin tohon jos vaan löydän sen adapterin passelisti :)
