Mitä olet tänään rassaillut?
Eilen tein intikkaan uudet pakoputket:
small
Ja tänään pesin tuon talvimopon:
small
Tuo talvimopo voisi kyllä joutaa myyntiin, tarvitsisi rahaa kattoremonttia varten... Saa pistää privaa, jos kiinnostaa.
ah-05 sanoi
Pidettiin autojen ja polkupyörän pesu päivä pojan kanssa.Nyt kiiltää taas :peukku
Sama täällä. Koko päivän hinkannut evoa ja kesärenkaat vaihdoin samalla. Nyt kehtaa taas ajella eevalla.
Eilen vaihdoin naisen kia ceed:iin eteen koiranluun. Olipahan mutterit jumissa, mutta onneksi WD40 on ystäväni ;D
J.S sanoi
Luin vain tähän asti ja totesin puoliääneen että aika heikko vaihtoarvo on ollut - naisella siis. ;D
Viimeiset puolitoista viikkoa on ollut rassailun alla kaniaitaus yläkertaan. En jaksanut piirrellä mokomasta mitään CAD-kuvia, joten on suunniteltu vauhdissa sitä mukaa kun homma etenee. Työt haittaa ikävästi rakentelua, mutta kyllä se siitä jo kohta... Jospa lumien lähdön jälkeen pääsisi sitten siirtymään autojen kimppuun?
En jaksanut enää viritellä jumittavan käsijarrun kanssa joten vaihdoin Spaceen taakse uudet tehdaskunnostetut jarrusatulat. Ei kestä tuo rakenne Suomen suolatalvia.
Onko siinä levyt vai?
Itsehän taistelin reilun vuoden ton kanssa, purin satulan ja vaihdoin vaijerit yms.
Lopulta vika olikin puuttuvassa palautusjousessa ;D Eihän tuota tajunnut kun oli aina sama puoli auki..
Mondeoon peeushuolto ja hansporterin hitsausta.
Eilen vaihtelin galantiin normiumpiot ja xenonit
Tässä reilun viikon verran säädetty vaimon uuden käytetyn alustan cambereita kohdalleen.
Tänään eteni jo siihen pisteeseen, että sai kaksi viimeistä pulttia auki vähän soveltamalla:
Muuten kiva keksintö tuo 3d-yläpää, mutta jos nuo 4mm kuusiokolot on vedetty hölmöön momenttiin tai muuten vaan jumiutuneet paskasta kiinni, niin on kyllä miltei mahdoton avata.
Tuollainen 4mm kuusiokolokanta kun ei kestä momenttia yhtään.
Ennen tätä tuli kokeiltua vasta vasarointia, isomman torxin hakkaamista kantaan (torx-avain vääntyi ja murtui), loven sahaamista, iskumeisseliä ja loven hakkaamista vasaralla ja taltalla (yksi aukesi).
www.autoharrastajat.fi on tänään räpläilty siihen kuntoon, että kehtaa jo täällä kertoa. Vielä on hieman junppaa, mutta perusasiat kunnossa!
Ja vielä kerkeää antamaan palautetta Trafin ehdotuksesta.
nokonzok sanoi
Erinomaisesti startattu! :peukku
hitsannut almeraa kasaan. kiesus mikä homma, vielä ois molemmat helmat, 1 reikä ja takapyöränkaaret
Ei voi kun ihmetellä ranskalaisen (Renu 1.5DCI) insinöörin ajatuksenjuoksua.
Kampiakselillaon kyllä kiilalle paikka vaan eipä hihnapyörässä. Pyörä pääsee akselilla pyörimään ihan pohjassa asi (eli ei kitka pidä akselilla) vaan hihnapyörä kiristyy apulaitteen hihnapyörällä, jolloin päittäin tulee puristus ja voima siis otetaan hihnapyörän "päistä" jakohihnalle.
Tulipahan muutaman kerran laitettua että sai jaon kohdallee kun ei ollu lukitustappia olemassa kampiakselille valmiina hyllyssä.
Ja EGR venttiili oli käytännössä 90% tukossa. Varmaan tuossa jo osasyylinen kun kone ryntäsi viime syksynä ja lähti imupuolella olevalla öljyllä käymään... Turbon tiivisteet pettäny kun pakolämmöt nousseet ehkä. Tämmönen selitys löytyi googlella.
Moottorissa oli öljyjä edelleen täysi annos eli ei varmaankaa laakerit menny. Eiku nippuu takasin konetta ja katotaa josko se kävis vielä joskus...
Enimmäkseen manannut Deltaa ja korjannut heidän sätöksiään..
Evoon vaihtu moottoriöljyt ja suodatin.
Purin eclipsen ohjaamon johtosarjan ja rikoin tankkilaitteen. Kait siinä on hyvä syy ostaa jaz-tankki ja ulkonen/set pumput.
XXR:t tuli vahattua koko vanteet ja pyöränmutterit loput kemiallisesti mustattua.
Joskoha illal pesasis auton ja heittäis allekin jo :driver
Kolmosen kannen sain tänään kasaan happikotelolle saakka ja Tepi saa huomenna laskea sen sijoilleen. Pääsis nyt vaan äkkiä käynnisteleen. :driver
Intruderia kasailin. Kaasarit oli helppo homma laittaa paikoilleen, mutta ai hitto miten ahtaaksi on japanin insinöörin pitänyt tehdä kaikki johto- ja bensareitit... Pitää käydä huomenna hakemassa ohuempaa bensaletkua ettei mene niin tiukille tilan kanssa.
Takavanteellekin pitäisi keksiä pikkuhiljaa joku ratkaisu, orkkis vanteen kehältä lähtee kromit irti isoina palasina ja on melko ruman näköinen. Tämän päivää olen liotellut elektrolyysissä sitä, kyllähän silläkin kromit lähtee mutta melko hidasta hommaa ja sen jälkeen vielä pitäisi kiillottaa ja kasata... Huoh.
Käytiin nappaamassa audista kuvia ja kenttäasennus galantiin kun vesiletku halkes keskustaan
Pieni ote siitä mitä pääsiäisen aikana tuli tehtyä.
    177.4 KB · Lukukerrat 661
Jouni_K sanoi
Hienoa. Aattelin että se talon remontointi ois vieny kaiken sun ajan mut kiva nähdä että autokin saa päivitystä.
Basbarduu sanoi
No tuli sielläkin n. 6 h lauantaina vietettyä. Mutta suurin osa pääsiäisen touhuiluista tapahtui autoon liittyen.
Alkoi menemään auto takas kasaan. Ensviikolle varattu leima ja pyöränkulmien säätö.
Viimeksi olen ajanut Elokuun kymmenespäivä 2014 Evolla. Arvatkaa poltteleeko ? :)
-JP- sanoi
Ei, koska sä oot nauttinu Ruotsalaisesta ja Saksalaisesta ajomukavuudesta. 8)
pexi sanoi
Vähän sinnepäin , mutta kevyempi ja melkein kaksi kertaa tehokkaampi tuo "Japaninteräsruoska". Ja neon nii hiljasiakin , että kuulee omat ajatuksensa , paskamainen ajella silloin kun "vituttaa"... ;D !
Alotin ruuvaamaan omegaan uutta alustasarjaa paikalleen. Laitoin taakse toiselle puolelle jousen ja iskarin, purin edestä vasemmalta toisen iskarin pois ja ilokseni huomasin että paketissa olikin tullut 2 oikean puolen etuiskaria. Upeeta mahtavaa.
Vaihteeksi jotain pientä töissä..
    54.6 KB · Lukukerrat 505
Pesin volvon. Piti ihan varsin koittaa, onko pesuaineen myyjän väitteissä mitään perää...
Laitoin 1,5 litran pumppupulloon 0,5dl pesuainetta ja loput vettä, suihkuttelin auton päälle (pesty viimeksi syksyllä/~9tkm sitten) ja huuhtelin painepesurilla pois. Kaikki suolapaskat, maantiepiki, hyönteiset sun muut roinat lähti ilman hankausta. Myös vanteista lähti kaikki lika jarrupölyjä myöten :nykii
Aineena siis Würth Heavy Duty :) nyt se on melkein pakko sitten vahatakin tuo auto... ;D
nostokurki sanoi
Ja sitten kun tarvit tuosta vielä parempaa ainetta, niin raakana Aspon liuotinpesua.
Tosin harvasta paikasta saa koska on lähes ympäristömyrkkyä..
Joo, tuosta oli Würthiltakin saatavana jotain vielä ärjympää ainetta mutta se oli jo vaaraksi maalipinnoille. Mutta kyllä tuollakin tarpeeksi hyvin lähtee ilman hankaamista... :)
small
Colt sai kesärenkaat alle ja vahan pintaan :)
Kevyttä alustapäivitystähän tuo vaatisi ::), mutta tuolla vakio setupilla mennää vielä toistaiseksi :driver
    243 KB · Lukukerrat 437
Hyvä mieli. Coltti kaivettu esille ja toimintaan, yksi Evoista saatu käyntikuntoon ja RS GVR-4 myös kaivettu esille myöhempiä toimenpiteitä varten. Tänään saatu paljon aikaiseksi ja huomenna jatketaan. Pikkuisen optimistisin ajatuksin kohti ensiviikonlopun Pesämäkeä.
Lancer sai tänää uuden lukkopellin ja yhteen fiestaan tuli hitsailtua takakaari ja maalattua se..
Parinakin päivänä tehtyä, mutta jossain vaiheessa se on lopetettava. Tosin kuvien jälkeen sai takapaksin loputkin pellit päällysteensä ja päälle vanhanliiton ruudukkokuvioisen "vahakankaan" :peukku
En tiedä meneekö hukkaan äänieristäminen vanhassa avoautossa, mutta tuo on sen verran koukuttavaa hommaa, että jokaiseen autoon sitä tarvitsee laittaa..
Zous sanoi
Hyvältä näyttää... melkein tekisi mieli tulla hakemaan takaisin koko auto ;D ;D :peukku
Tuli hitsattua almeran oikea helma valmiiksi ja takavasen pyöränkaari sisältä. Uskomattoman mätä. Vielä pitäis pyöränkaaria ja vasenta helmaa hitsata.
Webtrap_86 sanoi
Tuo VR-4 ja sopiva määrä välirahaa vaihdossa niin onnistuu ;D :p
Mut joo on kyl kiva kippo ollu, jos vaan passaa niin tuon sen sulle hellään hoivaan täs kesällä ku 10tkm huolto tulossa kohta vastaan :)
