veikka81 sanoiSiis Ranacolta, punainen valkoisilla OZ-racing vanteilla vai mitkä onkaan ?
veikka81 sanoiKäsi kun ei halua totella aivoja ;D, kyllä laaatikko ja kytkin toimii niin kuin pitää, mutta kun antaa happea Evolle, niin aina missaan tuon kolmosvaihteen, jolloin kiihyttäminen menee sitten jo hävetyksen puolelle. Tänää kun kaverit halus nähä että miten se liikkuu, no. Kakkosella sellainen reipas polkasu ja kun kolmos vaihetta rupesin tarjoilemaan niin käsi vaan meinaa työntää keppiä ihan väärään paikkaan . No kaipa se ajan kanssa rupeaa onnistumaan.
Ei se muuten olekkaan niin vaikea ajella tuolla liikenteessä tuolta oikealta puolelta, jotenkin siitä rupeaa oikein tykkäämään
Maxxximus sanoiItellä meni pari kertaa pyyhkijät päälle ku koitti laittaa vilkkua eukku mut ei toi niin vaikeeta ollu mitä aluks luuli. veikka81 hieno peli kun hangossa se tuli nähtyä samalla ku hain omani.
stara sanoiNiin mites sais evosta ABSit pois päältä kun ei meinaa pysähtyä tarpeeks hyvin...Oli eilen monta jännää paikkaa kun pääsin suljetulla alueella kokeilee...
Anteenin johdon väliin tulee ja sitten siihen tulee + ja - johdot,ei muuta.veikka81 sanoiKiitos kiitos, meinaa mullakin mennä vieläkin vilkku ja pyyhkijät sekaisin. Joo tiedän että Ranacolta saa niitä adaptereita mankkaan, mutta mietinkin vaan että minkä johdon väliin se tulee, ja miten se toimii ? Millä periaatteella se laajenta Mhz aluetta, voishan sellaisen itekkin kötöstellä ;D
Maxxximus sanoiItellä meni pari kertaa pyyhkijät päälle ku koitti laittaa vilkkua...
eukkumarko_h sanoiEskes taisi mitata radalla n. 250 km/h?
UITTO- sanoieukku
Jotain moista jutteli myös
radalla.
öljystä kostea on ok...jos tulee siten, että putkesta valuu niin ei hyvästara sanoiNyt pitääkin kysyä että mitenkähän paljon on normaalin rajoissa öljyn kertyminen ahtoputkistoon?Kun on alkanu jonkun verran jo työntää dumpin kautta pihalle konehuoneeseen.Kone ei juurikaan huohota ja tänään tuli imupuolen kautta kokeiltua turboa eikä siellä tuntunu ainakaan suurta välystä...Alkaa jo suuresti pelottaa että on pajalle kiikutettava tuo puhallin :seina :seina :seina
osku sanoiToimii hyvin, kun ostat sen mallin joka puhaltaa ilmat takas ilmamäärämittarin ja turpon väliin
Samis sanoiMiten kuinka paha homma on vaihtaa nämä Hyrd. venttiilivälyksen tasaajat ?
tarviiko nokat irroittaa ? itse kun en koskaan kyseiseen moottori tyyppiin ole perehtyny.
et jos tilais ja masentaisi..
powerdoselt löytyis 160€.srj
Tuolla ainakin näkyy olevan orkkis mallia: http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m8b0s2276p0paspe sanoiMistä jäähdytin evo3:een?
TjjR sanoituota.. mihinkäs poijjaat on laittanu 4-pistevyöt kiinni autoon? lähinnä kiinitys pisteitä kaipailen.. (jos joku nyt on pistänyt.) ??? ??? :-[
Tunari-82 sanoiTämmösen löysin: http://www.lancerregister.com/showthread.php?t=182167
Eli jos on vaihteen siirrossa väleää,niin ei muutakun rullalauta kaupasta hakeen laakereita ;D
TjjR sanoiNoniin sisusta kysymystä: onko kukaan purkanut tota evon sisustaa? ois kiva tietää niitä *tärkeimpiä* *tiettyjä* paikkoja mitä pitää ottaa huomioon kun ottaa irti ettei vaan mitään säry :/ jos jollaki on vinkkiä / linkkiä /kuvia tms. dokumenttia niin miulle vois kelevata tällähetkellä sellanen ei löytyny haulla oikeen :/
Eip muuta.
