Puolityhmiä kysymyksiä..
Status
Vs: Puolityhmiä kysymyksiä..
ms Frost sanoi
Ja siitä voikin sitten jatkaa webasto kauppaan... ;D
Webasto on hieno laite, mutta se nostaisi auton arvoa n. 20%, joten on hieman suhteettoman suuri panostus. Joku voisi olla sitä mieltä, että 307 tkm ajettu VAGilainen on jo siinä kunnossa, että tankin täyttämistäkin kannattaa harkita :)
voiko tavallisen kaasarin perään pultata pikkupaineturbon (~0.4-0.5bar) ?
Turbon imupuolelle on tosiaan laitettu kaasareita joskus 80-luvulla tehdastekoisestikin. Välijäähdytystä ei tässä ratkaisussa voi käyttää eikä se ole ominaisuuksiltaan kovin hyvä muutenkaan eli ei mielestäni kannata nykypäivänä toteuttaa vaan hankkia paineistettu kaasari tai vielä mieluummin muuttaa kone ruiskuksi.
nostokurki sanoi
tilille tulee 40 euron katevaraus, josta sitten palautuu se ylimääräinen kymppi takaisin tilille parin pankkipäivän päästä.
huhut on kertonut että korjaus tapahtuu nopeammin kun otat elektroonilla kuitin. itsellä ei kokemusta mutta kavereilla kyllä
akkrut sanoi
Mitä katsastusmies sanoo huonoista nastarenkaisa/renkaista yleensä?
Jos ovat laittomat, sanoo että vaihda ne. Nastarenkaissa pitää huomioida myös se, että nastoja pitää olla saman akselin renkaissa kohtalaisen sama määrä. Eli jos sulla on vasemmassa eturenkaassa 5 nastaa ja oikeassa 50, saat hylyn ja käskyn tehdä asialle jotakin (esim nyppiä toisesta 45 pois... )
miikka sanoi
Ja jos nypin ne 45 nastaa pois tähän vuoden aikaan, niin sitten hylkää nastattomyyden takia? Kulutuspintaa kyllä löytyy, mutta nastoja on harvakseltaan. Taitaa olla järkevintä oottaa pari kuukautta ja katsastaa kesärenkailla, kun leimaa vielä on.
Ei nastat ole mitenkään pakollinen varuste renkaissa, urasyvyys on se jolla määritetään "talvirengas". Syvyyden pitäisi olla vähintään 3 mm, kesärenkaissa kun tuo raja on muistaakseni 1,6 mm?
Eikös se oo niin että talvirenkaasta pitää löytyä merkintä M+S ja riittävästi urissa syvyyttä nii ne kelpaa katsastukses.. nastathan ei oo pakolliset..
mikki87: juuri näin.
Talvirengas = rengas jossa on M+S merkintä. Ei ole pakko olla kitkarengas eikä nastarengas. Tämän vuoksi esim. maasturit ajelevat monesti talvella täysin kesärenkaan näköisillä palloilla, täysin laillisesti.
Jos nastarenkaista puhutaan niin kyllä nastarenkaassa pitää olla nastoja. Eikä nasta ero saa olla liian suuri akselien kesken. Ihan niinkuin edellä mainittiin.
Talvirenkaat on asia erikseen. (Kitkat, nastat ja M+S:t)
Oon käsittäny joskus et nastoja sais puuttua per rengas n. 10%. Jos puuttui enemmän niin piti repiä kaikki nastat pois että olisivat lailliset?
Saattaa olla täysin huuhaata, tai vanhentunutta tietoa. Isot pojat kerto, en ota mitään vastuuta tästä! :D
Kylläse on tuo suhdeluku eri puolten välillä. Minkä Miikka mainitsikin. Esimerkkinä: Edessä on kaikki nastat tallessa, takana kummassakin renkaassa 1 nasta. Homma ok. Tai toisinpäin. Mutta just jos on saman akselin pyörillä suuria eroja nastojen määrissä niin tulee rangaistuksia. Ja nastat ei todellakaan ole pakolliset, mutta jos niitä on, niin niitä pitää olla suht sama määrä.
edit: typot
Slider sanoi
edit: typot
Olisiko näinkään? Kaverin Yaris pamahti katsastuksesta hylsynä takaisin. Syy takarenkaiden nastoista suurin osa poikki. Molemmista aika samalla tavalla ja ei puhunut mitään epätasapainosta tms. Ei hoksannut tarkemmin kysyä, mutta käsitys siis oli että jos valitsee nastat rattaisiin, niin pitää löytyä joka rattaasta sitten nastoja.
Onko 4G32 -koneessa tosiaan otettava kampuran hihnapyörä irti, että saa jakohihnan kotelon auki?
Onko kardaani pelkästään booreilla kiinni päistä? (takaveto galant)
Paljonko venttilivälysten pitää olla kylmänä? (kuumana imu 0.15, pako 0.25)
nostokurki sanoi
Kyllä
Toinen pää ainakin on vain boorilla
Kyllä
Joskus kasasin kannen valmiiksi ja säätelin siihen jo irrallaan eli tietysti kylmänä nuo välykset,ja käytännössä samat ne olivat
vielä kuumanakin eli eiköhän noilla samoilla voi sen perusteella laittaa,jokainen kuitenkin säätelee ihan omalla vastuullaan... :)
Ja minusta onkin parempi jos jäävät vähän "tiukoiksi" valmiina kun aika helposti rällättää nuo vanhat koneistot kuitenkin...?
miikka sanoi
Syvä ja matalahan niissä yleensä on :)
Ei ollut kuin yksi syvä :-[ ohjekirjassakin oli piirretty kuvaan kaksi peltiä ja puhuttiin monikossa. Tahtoo myös matalan pellin ;D
Putkiremontti?! :seina
Onko kokemuksia kellään mitä se on asua keskellä taloyhtiön putkiremonttia?
Ja eikös tuolta ajalta kuuluisi saada ainakin jonkinmoinen alennus vuokraan?
Devi82 sanoi
Yleensä parempi asua teltassa vaikka talvella kuin putkiremontin yhteydessä.
Et tod.näk. saa euroakaan vuokrasta alee, tosin ainahan kannattaa kysyä.
Devi82 sanoi
Jos joudut vuokraa maksamaan niin parempi purkaa vuokrasopimus tai vuokanantaja etsii sulle siksi aikaa asunnon. Ei siä voi asua.
Meidän rapusta yks pariskunta joutui muuttamaan pois suht lyhyellä varoajalla putkirempan takia, ei siellä remontin keskellä kukaan pysty/halua asua, eikä taloyhtiö taida sitä salliakaan.
Devi82 sanoi
Riippuu paljon putkiremontin tekotavasta. Mutta jo kylppäriremontti, joka mitä todennäköisemmin on osa tuota putkiremonttia, on aika ikävä. Itsellä meni melkein 4 viikkoa kylppäriremontissa ja onneksi olin siitä yli viikon työmatkalla. Ikävintä oli pöly joka tunkee joka paikkaan vaikka muut tilat olikin muovitettu suojaan ja kylppäritila alipaineistettu asunnon omaa ilmanvaihtoa hyväksi käyttäen. Joka päivä sai imuroida. Käytännössä se aika kun omassa kämpässä tehdään töitä on pakko olla muualla melun vuoksi. Kerrostalossa naapuristakin saattaa kuulua yhtä paha meteli ja putkiremontissa piikkaamista on paljon enemmän kuin pelkässä kylppäriremontissa.
Rivitaloyhtiössä kun ei ole yhteisiä pesutiloja niin suihkussa piti käydä kavereilla, tutuilla, työpaikalla jne. Vessa oli käytettävissä työajan ulkopuolella lukuunottamatta muutamaa päivää kun vesieristeiden ja laattojen piti kuivua. Veden kantaminen ämpärillä keittiöstä muoviseinien läpi vessanpönttöön kiristi hermoja samoin se että saatavilla oli vain kylmää vettä koska lämminvesivaraaja piti poistaa remontin tieltä. Kerrostalossa on yleensä joko vesi kokonaan poikki tai sitten tulee myös lämmintä vettä.
Loppuvaiheessa lähdin suosiolla evakkoon ~viikoksi kun oli noita kuivumisaikoja ja vessan käyttö olisi ollut hankalaa järjestää. Mutta lopputulos oli kuitenkin hyvä eikä harmita enää edes törkeä rahanmeno.
Tämä nyt varmaa on tosi hölmö kysymys, mutta seuraavaa
Voiko 93 2.0 td Galantissa olla vero vuodessa vain 380€ Eikös se ole suhkot "iso" auto vai luulenko omiani?
wiketys sanoi
Väittäisin että ei voi, muistelisin että tuossa 88-92 korisessa 1.8td:ssä pelkkä dieselvero oli luokkaa 2400 markkaa. Tarkemman tiedon omaavat voivat kertoa oikean lukeman, koska nyt mennään muistin varassa.. ;)
-Eki
ps. laske se, eli eikös joskus mennyt niin että 150mk jokaiselta alkavalta 100 kilolta ja paino sitten kantavuuden mukaan..
AKE:n sivuilta jokin aika sitten kopioitu, en tiedä sitten onko tämä jo vanhentunutta tietoa mutta saa kai tuosta jonkunlaisen osviitan ainakin... ::)
http://www.ake.fi/AKE/Verotus/Ajoneuvovero/Ajoneuvoveron+m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4.htm
uusi hieno vihreä taulukko :D
Pitäisi vaihtaa virranjakan kansi, ja motonet tarjoaa kolmea:
1,2-1,8 85--91 Mitsubishi (Kärjettömät/Tuuletettu). . . . . 10-4501 4.20 ???
1,3/1,5 91--92 Mitsu jos puola kannen alla/huohotin keskell 10-6111 15.81 ???
1,3/1,5 91--92 Mitsu jos puola kannen alla/huohotin reunass 10-6140 9.08 ???
Oma autoni on siis Mitsubishi Lancer 1.5 EXE vm. -91 4G15 koneella. Mikähän noista on se oikea ettei ihan arvaamiseksi mene?
EDIT: Sytytysjohdoista myös kysymys:
1,2-1,5 83--92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-2135 18.50 ???
12ventt 91--92 kulmahatuilla. . . . . . . . . . . . . . . . 11-2240 19.90 ???
Ja oma auto siis on 12V, mutta ajattelin nyt varmistaa asian kun tämmöinen topic on minunkaltaisille ihmisille tehty ;)
Onko joku kromauttanut jotain, mikä firma ja mikä hinta?
Millä kannattaisi peltipakosarja ja turbon pakopesä pinnoittaa etteivät heti ruostuisi rumaksi? Vai pitääkö käyttää ala-asteen oppeja ja sivellä moottoriöljyt pintaan ja ajaa punahehkuun....
no pakosarjanhan voisi ehkä eristää jollaki lämpösuoja teipillä, mutta tuo turbon pakopesä onkin jo aika mielenkiintoinen. Melkoinen aine pitää olla että pysyy, ku se kuites käy aika lämpimänä. En sitte tiiä tuosta lämpösuoja teipistä, että pysyykö sekään turbon pakosarjassa, ku kyllä kai seki lämpenee erimalliin ku vaparissa.
MVa~1 sanoi
Turbon päälle voi laittaa lämpöhupun ja pakosarjaa tota teippiä.
http://i164.photobucket.com/albums/u10/UD_LOSE_photos/sarahisslow010.jpg
Devi82 sanoi
Se on yhtä helvettiä, niin kuin aina kun kämppää remontoidaan jossa pitää asuakkin. Ja mitä vuokraan tulee, niin se tulee ainakin nousemaan tuon remontin jälkeen ;D
nostokurki sanoi
Itse olen muutamia juttuja kromauttanut (kromaavat tuossa paikassa ainoastaan paskarautaa) tuossa lähistöllä,hinta about sama kuin jauhemaalauksessakin.
Oletkos muuten pinnoitteista tätä huomannut:
http://www.roadmachine.fi/excoat.html
Vahasin tänään Mitsun ja esille tuli konepellissä ikäviä kivenhakkaumia. Ilmeisesti edellinen omistaja on tossa pitänyt jotain värivahaa tms joka nuo aika hyvin peittikin, eikä ruostettakaan näy.
Mulla on paikkamaali hankittuna ja meinasin sitä noihin varovasti vähän siveltimellä töpötellä. Kysymykseni kuuluukin siis: pitääkö tuo vaha nyt poistaa ennen paikkamaalausta ja millä aineella? Käykö joku liuotinpesuaine tyyliin Würth Pineline vai pitääkö hommata jotain muuta? Vai pyyhkisikö esim. bensalla kun ei tuossa ole noita hakkaumia kuin pienellä alueella.
Hitto vie, tuota (Cermakrome) on ostettava. Mitähän lie maksaa? Tietoa kenelläkään?
nostokurki sanoi
Siellähän se sivuilla lukee..
Kyllähän tuolla muutama jälleenmyyjäkin on muistaakseni,mutta hinnat ei oikeen täsmää maahantuojan vastaaviin.
J.P. sanoi
Tavallinen Fairy poistaa vahat ja muut paskat pinnasta. Luulisi löytyvän joka kodista
nostokurki sanoi
TLMCX100 Cermakrome (MCX) 100 ml 35,00 €
TLMCX250 Cermakrome (MCX) 250 ml 80,00 €
mistä löytäisin "halvalla" kulmavaihteen stefan ja kytkinakselin stefan?
-91 galant dyn-4 gti vr4 tekniikalla.. ?? ???
ku en ekana viittis mennä timanttitiskiltä kysäseen.. :)
Mitenkähän onnistuu osien tilaaminen jenkeistä ?? Tuntuis olevan hinnat sen verta alhaiset jotenka on aika varteen otettava vaihtoehto. Osa maksaisi $323.10/ea (213.37 €) paljonkahan mahtollisesti voisi olla toimitus-, tulli- ja alvi ? ossaako joku sanoa ?
Status
