Mitä olet tänään rassaillut?
talvea ajatellen polaris merkkisestä lelusta "virtapöytää" irroitellu vaihtoa varten..huomenna saa jatkua sikäli kun ei kaatamalla sada...ei onneksi vielä kovin kova kiire saada kasaan :)
magneeton irroitus mukavin homma ..hieman jumissa mutta lopulta viisampi antoi periksi ja irtosi..
Eilen tuli vaihdettua lanceriin jarrusatula ja ölpät sekä toissapäivänä tuli kasattua ikea keittiön rungot.
Late sun pitää reenaa :D Viime projektin oma aikataulu meni 'bout näin: 13-23 Lauantaina ja 09-02 Sunnuntaina/Maanantaina :) Siis yhteensä noin 27 tuntia kahteen vuorokauteen :)
Ei sen puolee olin kyl pari päivää total rikki ;D
Itse eilen vaihdoin Mitsuun ölpät, iskarin yläpään liukulaakerit ja etupään raidetangonpäiden puslat SuperFlexeihin ja viimeistelin opetuspolkimen asennuksen. Perkele kun en taas muistanu ottaa ylös sitä SuperFlexin varaosanumeroa ::)
Urran sanoi
Mä en ole niin kova kuin sinä. Saattaisin vielä jossain mennä normaalista ihmisestä.
Make pitää saada vaimo Club Memberiks, mut eka pitää saada sille kortti :D Et huomannu noissa RE85 videoissa apparin puolella poljinta ;D
Late oot oot. Sun pitää löytää se detailing jumala sisältäs. Mäki kato vetäsen aina ilkosilleen ja hierasen Zymölin luonnon vah.. taikka siis luonnon "zymet" muniin ja rupeen riehuu kaikkien detailing tarvikkeiden kanssa. Tavallaan semmonen tiedoton euforiatila, ei siinä huomaa jos menee päivä tai pari :p
muurattii astetta järeempi grillin ulkorunko eilen ;D
Taas säätäny tota opetuspoljinta. Melko haastava toteuttaa niin että oikeesti riittäs jarrutusteho. Nyt menee renkaat abseille sentäs hiekkatiellä..
Urran sanoi
Mikäs siinä haastavaa??
Meil dynys opetuspoljin ja stoppaa just eikä melkeen.
Harri se että autoon ei tehdä ainuttakaan reikää kys. projektissa. Kuskinpuolella ainut kohta mihin rautaa sai kiinni niin ettei ota polkimeen kiinni poljinta painettaessa, oli jarrupääsylinterin mutterin alle. Vaijeri siis tulee n. 45° kulmassa alaspäin itse polkimen varren kiinnitykseen.
Lisäksi apparinpuolella on tossa 2004 vuoden Lancerissa semmonen karvan vajaa 15 senttiä tilaa pystysuunnassa joten polkimen liike on melko rajoittunut.
Opetuspolkimen jarrutustehon pitäisi olla määräysten mukaan SAMA kuin kuljettajan jarrupolkimen, eli vaaditaan tommoselta vaijerisätöstelyltä mielestäni aika paljon.
No anyways, eilen rassattiin niin että lukkojarrut onnistu jo hiekallakin ja katsuri näytti vihreetä valoa.
Urran sanoi
Itse kun väkersin polkimen,niin siinä oli +10% enemmän tehoa kuin auton omassa polkimessa.
^Haha :D
Mä oon tosi pahoillani mut mä oon vaan ihminen, en jumala kuten te. Jos opetuspoljin käytännössä vetää kuskinpuolen jarrupoljinta niin ihminen ei siitä saa tehokkaampaa kun normaali jarrupoljin :D Eri asia tietenkin jos opetuspoljin olisi hydraulinen niin voitaisiin päästä samaan tehoon (samaa pääsylinteriä käytettäessä)..
Inssin jarrudynossa toki sain samat tehot tai enemmänkin tauluun kun inssi kuskin paikalla, mut ei se silti tarkoita että se missään tosi jarrutuksessa tehokkaampi olisi..
Urran sanoi
Ei sitä vaijerilla ole pakko tehdä,kts:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=24977.0
Urran sanoi
Eipä ole dynyssäkää yhtää reikää yms porattu :)
Kuskin jalkatilas yks mutteri jonka alle vaijerin pää lukittiin (vaijerin kuori on se poljinta painava juttu) ja vastaavasti repsikan jalkatilaan tuli turkkilevyä iso palanen joka on tasan 1ruuvin alla. Tähän turkkilevyyn on sitte pultattu poljin yms kiinni.
mystinengalant sanoi
Älä yhtään rupee siel :p
Harrin kuvauksen kautta nopee spekulaatio = Mulla Lancussa tosi paljon jykevämpi setti. Mutta voihan tuo toki olla että mun poljinsetti on niin paljo huonompi tai jotain ???
Paras opetuspoljinviritelmä on tähän asti ollut, kun jätkä oli ruuvannut polkimen kiinni 30 cm pitkään kakkosnelosen pätkään joka ei ollut missään kiinni. Piti katella ympärille että onko tää joku Trafin piilokamera.
Kuulostaa ihan validilta. Löytyi samat tehot kuitenkin? ;D Helppo ainakin vaihtaa opetuspoljinta autosta toiseen..
MakeM sanoi
Kyllähän sen tiesi miten se poljin siellä toimii. Pyysin asiakasta että polkase nopeasti jarru pohjaan niin koko poljin oli kyljellään siellä lattialla. Ei tarvinnut sen enempiä perustella miks se pitäs olla siellä kunnolla kiinni :)
mitähän sitä tänään rassailis,
hioisko veeärrän yhtä proggista vai meniskö irroittamaan konetta vanhemmasta galantista
Purkanut golffin Bosch jakajapumppua kun kaasuakselin o-rengas pissii dieseliä.
Aika jännää puuhaa tällälailla ensi kertaa pappia kyydissä laittamassa tuota pumppua noinkin pieniin paloihin. ;D
Paljon on vipuja ja jousia sisällä. Katsotaan saanko tuota enää kasaan.
akio sanoi
sorruin hiomiseen ja kohta loppuu paperi kesken :-\
no sainpahan yhden puolen 70% valmiiksi, toinen olikin jos siinä vaiheessa
akio sanoi
Mä hioin vähän vr:ää mutten paperilla. Nyt ei ole mitään epäilyttävää.
small
tavoitteena olisi saada valmiiksi ennen talvea, katotaan miten käy :p
Pyöräkoteloiden ruostesuojausta. Alustassa pientä pintaruostetta havaittavissa joten se kondikseen viikon päästä kun on enemmän aikaa.
+ Auto sai vahan pintaan
tänään tuli mentyä sen koneen kimppuun. lopputuloksena purettu valot, puskuri, etuhelma, syyläri, pakosarja ja kaikki mitä tiellä oli.
ja samalla vaihdoin vr öljyt ja huomasin et tuoksuupas glykooli. noh, oli sitten taas letku porsinut... eikun mätänettiin
Vahailua harrastettu.Myllyäkin kyllä kaipaisi :mad:
Tuli hiukan säädeltyä Legnuminn alustaa ja siinä samassa vaihdettua uudet kaiuttimet joka nurkkaan. Oli vanhat kaiuttimet vissiin soitettu aikas loppuun kun ei ollu enää kalvot missään kiinni ;D Nykyään äänentoiston hoitaa Focal. :peukku
Evo kasattu ja kytkin toimii hienosti, vaan stana lambdan piuha vissii ottanu kipeetä rassauksessa kun volttimäärä 0V ..eli pajalle jäi auto :'(
Itsekkin pesuhommissa ja pikkusen kerkesin myllytyskomboakin jo testailla. Josko sitä tässä joku ilta innostus ja vetäsis koko auton yli..
Tuli viimein perjantaina asenneltua laajakaista-lambda kiinni. Myös jarrunesteet vaihdeltiin kloonin kanssa molempien autoihin ennen lähtöä Motoparkiin. :driver
Nyt on JBL:n midit ja disset kiinni! Oviakin vaimentelin lähestulkoon riittävästi. Nyt on Galantissakin se mersuista tuttu *thumps* (eikä *rämps* :)) ääni ovea kiinni lyödessä. Seuraavaksi suotimet kiinni konttiin ja säätämään. :peukku Can't wait..
getarista otettu kansi irti. Oli tähän asti ärsyttävin imusarja minkä olen irroittanut. Toisaalta sitä enemmänkin tehty voordeissa missä nyt muutenkin kaikki tippuu käteen
vaihdoin muijan autoon yhden alatukivarren, ja raidepään. otin xenonit pois keulilta huomen sitten 4pyöräsuuntaus ja pakokaasut, niin vois viedä leimalle ton niin saa pitkän leiman. ;D
Viimeistelin tuon kytkin rempan jutut, eli pohjasuoja takasin kiinni yms.
HKS:n tattisuodatin sai myöskin lähteä ja vakiosuodatin paikalleen, vähän tuotti vaikeuksia kun on vielä HKS:n kova imuputki MAF:n ja ahtimen välillä ja sehän ihan ei meinaa sopia vakiosuodattimen kanssa yksiin kun pituudessa eroa... Mut sain sen sinne sopiin, vähän konepeltiä meinaa väännättää vain ylöspäin.
Testilenkillä harmitti ensin vaihteenvaihdon yhteydessä menetetyt "suhahdukset" mut kovas vedos tuntu sitte et liekkö laukkais paremmin kun saa viileempää ilmaa edestä ;D
Tulipa se evo myös pesastua ja heti perään toki vettä satoi taivaalta :-\
Isän Pajeroon rakennettu pari päivää toisen puolen runkoaisaan uutta kylkeä.. Ja ens viikolla sitten toinen puoli..
Outlanderin takajarrut herkistelin, edelliseltä jarrupalan vaihtajalta on unohtunut rasvata yks liukutapeista.
Päältäajettavaa Stiigaa tuli ropattua. Pestykkin sammaleet päältä. Toimii aika mukavasti kun pistää koneeseen öljyäkin.. :)
Kaverin Lanceriin jakopään+vesipumpun vaihdoin tänään aamusta.. nyt taas jaksaa mennä 90tkm
Mitsun vahasin ja noilla litkuilla koitin leikkiä. Ei se ihan putkeen mennyt mutta ensi kerralla paremmin / nopeammin ja tietää tarkemmin miten etenee noilla nyt.
Crx:ään tuli tehtyy jakoremppa. Luulin että oli kiristin antautun kun oli hihna pamahtan löysälle, mut olikii kysees vesipumpun laakeri, ja puol senttii klappii vesipumpun hihnapyöräs. Tulispa täl viikol vihdoin joulu ja evokin osat, ei tarvis noitten p**kojenkaa rikkoo itteää jokapäivä.
tommyz sanoi
Onks sul joku crx pommi mil kruisailet täl hetkel? ;D Ilmottele ku meet hallille ni voisin tulla pyörähtää nyt ku oon maisemis. :)
