Mitä olet tänään rassaillut?
ST sanoi
Carismaan tuli vaihdeltua sudit+öljyt,hienosäädettyä nokkapeltiä 3kg lekalla että menee kiinni,koukku pultattua yms yleistä ihmettelyä.
Just meinasin kysellä oisko ollu vihreetä puskuria ylimääräsenä :)
Pelkäsin jo pahaa, kun kurkkasin legun konehuoneeseen ja suoritin perus nestetsekkauksen.
Jäähdytin nestettä oli hävinny pari kolme(?) desiä, oli paisari hiukan low:n alapuolella. No siinähän sitä valmistautusin henkisesti jo kansiremonttiin ;D
Mutta yhden savukkeen poltettuani, lähin tutkimaan asiaa ja huomasin, et auton käynnissä olessa tuloo tippoja maahan..
No siinä on joku japsipoeka/tyttö asentanut joskus ylävesiletkuun semmosen kappaleen, missä on anturin paikka ja lemmari oli vaan vähän löysällä 8)
eilen tein jakopäärempan spaceen,ja hain siihen tänään leiman ja vaihdoin vielä öljyt ja suodattimen.
nyt kelpaa taas emännän ajella uudella spacella.vanha kun jäi varaosiksi ruosteiden takia :'(vasta 349tkm veivattuna :-[
Kattotuoleja asenneltu.Kiitoksia Hablulle avusta :peukku
ST sanoi
Pikkusen hengettömältä näyttää Carisman vetokoukun kiinnitys. ??? Toivottavasti kiinnitys oikeasti on vain piilossa kuvasta
MitsuMi sanoi
Päätylaipat pultataan suoraan runkopalkkeihin,ei näy kuvassa.
Tuo takapeltihän on vain 0,5mm..
Tuli vaihettua uutukaiset jäähdytin nesteet legnumiin ja tietty lippojen hinkkaus siinä samassa.. On lippavanteet vaan hienot ja helppohoitoset, kun ne on kiillotettu ::) ;D
"Tuunasin" emännän lanceria.
Ennen:
http://wlooffy.kuvat.fi/kuvat/Lancer/IMG_20120911_161654.jpg
Jälkeen:
http://wlooffy.kuvat.fi/kuvat/Lancer/IMG_20120911_163259.jpg
Jarrupalat vaihdettu ja vaihevälin lyhennin asennettu. Lisäksi pyöräkotelot pesty, kun oli niin hiekkaset.
Tulipa vietettyä neljä päivää auton alla. Joutui ihan paikankin hitsaamaan kun oli saumakohdassa ruosteet edennyt sen verran ikävästi.
Harmittaa kyllä, kun sen suojauksen teetti heti ensimmäisenä syksynä ettei tälläistä tarvitsisi sitten itse muutaman vuoden päästä rueta tekemään.. Pitää keväällä katsoa miltä näyttää ja miettiä jatkoa.
Wlooffy sanoi
Ennen:
Jälkeen:
:peukku ;D
Ähersin tuossa uudet imuputket turboille 63mm torvesta.
Ahasta on mutta hyvä tulee....pissapojan säiliörtä joutuu vähän pilkkomaan :peukku
Katotaan sit mitä tuosta evo8 maffista oikeen saakaan irti 8)
Spoileri irti ja ruostevaurioiden korjaus :'( onneks toisella puolella ei ollut kun yksi paikka ja ainoastaan yksi kohta kaikista tulee näkyviin spoilerin alta. Tuli samalla hiottua spoileri kuitupinnalle. Ei muuta kun uutta lakkaa päälle.
Dynyyn uus lambada anturi tuli vaihettua..ja samalla anturin paikkaa tuli muutettua putkessa..ja talven tuloa voi ny ootella ku laitoin samalla lokilämppärin johon maapiuhan kii nii voi laittaa sit pakkasten tullessa autonki roikkaan ;D
Yhden evo 8 pohjaa työstänyt neljättä päivää ja eiköhän huomenna saa vedettyä massat illan kähmyssä. Pari teräsharjalaikkaa on kulunut ja annitrolia on sudittu aika lailla, mutta eipähän tarvitse hävetä lopputulosta. :p
Skydiver sanoi
Siellä sun tallissa ? :)
^ pihassa katoksessa pääasiassa. Kuivatteluun joutuu panostamaan ulkona vähän enemmän eli paineilmaa ja lämpöpuhallinta on käytetty, mutta eipähän ole niin pahat käryt sitten autossa sisällä. :peukku
Skydiver sanoi
Kyllä on taas mies sekaisin..
Itse kirosin tänään jo sitä,kun etukotelot suojasin NOSTURILLA,että onpas v-mäistä hommaa kun ei ole pitkään aikaan tarvinnut tehdä,mutta tuo vasta onkin..
^ heh, eihän se herkkua ole, mutta toisaalta... mikäs siellä on auton alla pötkötellessä. :p Teräsharjalaikasta irronneet piikit kun on vielä plussana, niin niistä saa väliohjelmaa ja voi tasaisin väliajoin nyppiä niitä nahasta... ;D
Lambda PITI vaihtaa eilen. Oli hieman jumissa. Tai siis on yhä.
Seurauksena hallille suunta ja tänään downpipe, elbow ja turbo irti.
Jos vaikka sitten irtois. Noh samalla voi huoltaa muutenkin ja asentaa ahtoputket ja mitä muuta onkaan vielä odottamassa.
Pitäiskö huoltaa turbo samalla.... tai toinen tilalle...
Cube, ota syyläri vain irti ha kunnon musta lambdahylsy niin kyllä aukeaa
Viikonloppuna tuli vaihdeltua E-Kadettiin tulpat ja johdot,sekä purettua yhdestä c-Mersusta laturi pois.
Oli aika jytky 190A laturi,vesijäähdytys ja kaikkee,hiilet siitä oli loppu,mutta oli nuo ilmeisesti 400tkm ajettukin.
Tehtiin kaverin kanssa joka huoltaa raskaskalustoa niin oma versio.
Pitkä iskuhylsy, lambdasta johto poikki, hylsy paikoilleen, vääntötanko, LISÄTANKO ja prkeleet ilmaan. Auki. Ei edes tarvinnut syyläriä irroittaa. :)
Oli jo musta lambdahylsy. Se vain pyörähteli. Oikein Kamasa. :p "Halvalla ku sai." Noh nyt tulee varmuudeksi turbon kaikki tiivisteet (paitsi öljypohjan paluu), että ens kerralla sit kyl vaihtuu se.. kröh.. hiustenkuivaaja. ;)
Ruuvasin kilvet Carismaan,täytin luovarin ja toivotin hyvää matkaa..
Graniittia ukon kanssa leikattu ja piikattu montun pohjalta.Onneksi on tullut vettäkin ihan kiitettävästi kaiken aikaa.Vielä pitäisi saada huomenna pari senttiä syvemmäksi kolonen niin saisi kaadot kohdilleen sadevesiputkelle.Tottakai kun sitä putken uomaa kävi tekee niin viime metreillä kallio/vitun iso kivi vastassa. :seina
Sumuvalot fiksannu, ei toiminu edessä ni vika löytyi onneksi "helposta" paikasta, eli kytkin oli pikkasen kärähtäny, sieltä vaan sitte kärkien putsaus ni jo rupes valot pelittämään :peukku
Samassa piti tietty sitte kiillotella "lasit" niistä kun oli jo niin kulahtaneet :)
Päivitin tallitietsikan XP:stä seiskaksi :D Ihmeellistä on tuo bittien maailma. Tallikoneessa oli vanha Zyxelin WLAN kortti, millä se on netissä kiinni. Kortin ei pitänyt tukea muuta kuin XP:tä. No koska tämä tallikone on vielä 32 bittisellä prossulla, niin laitoin siihen 32 bittisen seiskan ja ajattelin, että kokeillaanpa kuitenkin noita XP:n ajureita. Ja hoblaa ne näyttikin toimivan ja itse asiassa paremmin kuin XP:ssä koskaan. Paljon enemmän on tässä seiskassa wlan kenttää ja nopeutta kuin XP:ssä. Eli ajurit jotka eivät pitäneet seiskassa toimia, niin antavat enemmän jerkkua irti wlan kortin lähettimestä kuin XP:ssä mihin ne oli suunniteltu ??? Ja kaikin puolin tämä tallikone toimii nyt nopeampaa ja paremmin kuin XP:llä, vaikka täysin sama rauta. :peukku
MitsuMi sanoi
Kyllä seiska on 10x parempi, kuin yksikään tähän saakka ilmestyneistä winsuista. Mulla on ainakin vanhempien winsujen ajurit ja ohjelmat toiminu n.99%:sti seiskan kanssa, jollei suoraan, niin ohjelman tai suoritettavan tiedoston ominaisuuksissa yhteensopivuusvälilehdeltä oikeet versiot kehiin.
Viime yönä kahteen asti ruostesuojausta, katkenneiden pulttien poisporailua ja uusien kierteiden tekoa. Tänään saa vihdoin pistettyä kasaan... 8)
Pumpkinca sanoi
Eilen tuli irroteltua b mallin diesel vectrasta syöttöpumpun ecu kun oli ylläri ylläri kärähtäny.
Tuohan on oikein tyyppivika noissa boschin pumpuissa,puolassa ovat nuota korjauttaneet ja taitaa nykyään tekijöitä löytyä suomestakin.
Tunari-82 sanoi
Juu ite ajattelin tuon turata kuntoon. :peukku Aika simppeli operaatio.
tollane mörkö tuli irroteltua, 2 litraane turbo möykky saabista ;D mitäs siitä sit kehittelis toimii meinaa ihan moitteetta koko kone ;)
    96.5 KB · Lukukerrat 470
Tuli vaihdettua kuulalaakerit pusliksi vaihdevaijereiden laatikon puoleisiin päihin. Kyllä se ehkä vähän tuntumaa paransi, vaikken ole ihan varma, onko parantuminen todellista vai psykologista... :peukku
bovvin kiristystä lämää...bovvin kiristystä lämää ....nyt rokkaa :driver
ja yritin rassata emäntää vaan ei kuulemma ehi ??? ??? ??? ???
eli takasin talliin :peukku
mitsumikko sanoi
:eek:fftopic Joo, se on parempi pysyä realistisena, rassailee niitä juttuja jotka ei haraa vastaan... ;D ;D
Nyt on ahtoputket paikallaan, imulämpötila-anturin paikka vaihdettu ja johtoja siistitty konehuoneesta.
Ei se näyttelyauto ole mutta toimii! :)
Tuommosta metristä mutteria on tullu tinailtua parina viikonloppuna, alkas olla valmis kun vie paikalleen ja laittaa tulitiilet sisälle viel.
Tämä ja eilisen päivän aikana tuli vaihdettua kaverin legnumii kytkin, etujarrulevyt ja palat sekä yks tukivarsi, sitten vielä omaan almeraa tuli vaihdettua alapallo..
Sukulaismiehen mersu saatiin lataamaan 36e hiilillä,700e (500e vaihtolaturi+työt)laturin vaihdon sijaan.
E-Kadettiin tuli laitettua paikkaa pohjaan ja juotettua bensamittarin maajohto kiinni tankkiin.
