Mitä olet tänään rassaillut?
Urran sanoi
^Mietin itekkin et oisin siirtäny omani mut niin kauan kun tossa perhewagonissa on OEM kilventeline niin olis kohtuuttoman hankala laittaa se piuha kiinni..
mulla puskurissa evo 9 style kilpiteline joka modattu japanintelineestä ja taakse jää sopivasti tilaa että mahtuu nätisti laittaan piuhankin kiinni :peukku
Evoon vaihdoin öljyt+suodattimen ja talliakin tuli vähän siivoiltua.
Ei varsinaisesti rassailua, mutta tuli siliteltyä suolat pois evon päältä.
Onneks on niin sumea kuva, niin kukaan ei voi arvostella maalipintaa kuvan perusteella. :DD
rassautin muilla Galanttiin uudet öljyt.
Tääl lomautuksella ni landella ehtii hommiin kerrankin.
Kesän jäljiltä kaikki työkoneet pitkin lääniä levällään niin ny lakastu konehalli ja järjestelty, että sais lähes kaikki talveks katon alle. Kaivurikin ny tarkotus mahduttaa, mut näyttää siltä et etukuokka jätettävä pihalle ni sitte mahtuu. Ennen ollu talvetki pihalla mut sanoin et ny järkätää tila ni pysyy parempana kone :peukku
Puimuri, traktori nro3 ja heinäkoneet ja kylvökoneet on jo järjestykses ny. Ja tilaa on vielä et mahtuu 2 talvitraktoria auroineen ja hiekoittimineen sisälle.
Iltapuhteina 4-pyöräsuuntaus, peräöljyt, kulmavaihteen öölit ja perän ayc pakettiin omaa ööliä :driver
Viime viikonloppuna tuli väännettyä yhteen 2.4 gdi spaceen tasureitten vaihto + katkenneen pyöränpultin vaihto. Sillai lepposasti tehtynä ruokataukoineen ~15h meni. Osien yms puhdistukseen ja nysväykseen menee kyl hitosti aikaa tuossakin hommassa.
Nyt olisi sitten hallissa odottamassa toinen 2.4 space kaasuläppäkommunikointi virheineen ;D
Pesty Mazdan konetila. Näkymästä päätellen tätä ei ollut autolle koskaan tehty. Samalla ihmetelty että pitääkö voideltaviin kohteisiin levittää sotkevaa rasvaa sankoruiskulla :mad: Mustanruskeaa töhnää on enempi peltiosissa kuin siellä missä sitä pitäisi olla.
Lauantaina vaihdeltiin kaverin kanssa luupäähän tulpat ja ilmansuodatin
omasta evosta kone melkein lattialla :peukku ja toisesta kansi melkee irti,ei löytyny hylsyä kannenpultteihin :seina
duunikaverin relluun rumpujarrun sylinteri (tarvikeosa ei oikeen sopinut niin piti poraa käyttää), jarrut ilmattu, tulpat ja parit polttimot. Sit kaverin citikkaan etupuskuri
edit,
tuli vr samalla pestyä (vahaus jäi kun vahatkin jäi :seina )
gti kippoon tuli asenneltua subbari ja vähän suunnittelin lisävalojen laittoa keulaan, meinaa olla vaan pikkusen isot noi hellan luminaattorit mut ehkä ne johonki kohti saadaan sitte, rekisterikilven paikkaa joutuu vaan todennäkösesti vaihtamaan :)
Pajeroon öljyjä.
Aikamoinen määrä sinne menee. Periin, vaihteistoon, jakolootaan ja moottoriin.. :O
Omaan pajeroon vaihdoin manuaaliset napalukot ja eberin vesipumpun. Samalla kun oli cuuleri irti niin lipsahti rälläkkä hieman ahdonalaisen karaan. ;D Alko muuten vetämään huomattavasti paremmin alle 2 tonnin. Isännän pajeroon vaihdettiin apusimpukka ja vänkärinpuolen raidetanko.
Outlanderiin etujarrulevyjen ja laatikkoöljyjen vaihto.
Huomenissa jos vielä vaihtelisi palat ja maalailisi satuloista pahimmat ruput piiloon.
cubeqtio sanoi
Pajeroon öljyjä.
Ja tänään lisää öljyä ja venakopan tiiviste + puolikuut. Kiva ylläri kun jakolaatikosta tuli harmahtavaa öljyä ja aika paljon alle täyttömäärän.. Nooh, ei purua ja ei äännä. Nyt taas täynnä uutta sekotusta. :)
Pesty Mazdan konehuonetta lisää. Todettu että kaikkea hapetttumaa ei saa alumiiniosista pois pelkällä liuottimella. Serkku sanoi että on olemassa joku metallipesuaine millä tuo hapetttuma lähtee pois. Onko tietoa mikä aine?
Noh, konehuone näyttää siedettävältä mutta pieni tuuninki ei ole pahasta. Ihmetelty samalla mihin lohkolämmitin tulee kaikkine johtosarjoineen ja sisälämmittimineen hintaan 330€ paikalleen asennettuna. Pelkät Defan hilppeet maksaa jo lähes saman mitä paikallinen huoltoliike lupas asentaa paikalleen. Minusta ok hinta MPS6 Mazdaan.
kasailin nissan pulsarin laatikkoa jospa huomen luovuttais ;D
Ai niin tulihan sitä tehtyä katastus tarkastus tohon uusimpaan hankitaan fiiu punto olishan siinä pientä.(tuli vaihdossa, eihän tollasta kukaan selväjärkinen osta?!?)
ewopower sanoi
Alumiinin hapettumien poistoon on moniakin keinoja. Alumiinipesuaine yks niistä mutta happopohjainen pesuaine siinä missä muutkin. Ite oon käyttäny mm. Sonus Aluminum Restorea. Tosin ei kiillotetuille pinnoille..
ewopower sanoi
Offtopic: Jos oot 6:sen hommannu niin ruosteasiat kuntoon. Muutenhan tommonen on ihan hyvä auto mielestäni.
Töistä kotiin tullessa pihasta löytyi yksi hellää pohjanhoitoa kaipaava mitsu. Mitäpä sitä pihassa turhaan seisottamaan, joten ei muuta kuin auto ylös ja tutut rutiinit käyttöön eli liuotinta ja painepesuria pohjaan pariin kertaan ja talliin kuivamaan. Tänään vuorossa on puskureiden, helmojen ja sisälokasuojien purkaminen ja se on mukavampaa puhtaasta autosta. ;) Purkamisen jälkeen sitten vielä yksi pesureissu ennen kuin pääsee taas Annitrolilla leikkimään. :p
Skydiver sanoi
Harrastuksensa kullakin. :D Haluutko muuten lisää noita hommia (kysyntää on aina välillä)....
_AH_ sanoi
Palojen vaihto tyssäsi siihen kun etusatulan alempi liuku jumissa ja vääntynyt kieroksi. :seina
Noh, huomenissa noutamaan uusi tappi ja homma hoidetaan loppuun.
Samalla tuli mallailtua välijäähdytintä keulille. Ehkä menee, ehkä ei. ;D
jakopää evosta kasailtu kun ö.pumpun vaihdoin.
laakerit pitäs kammelle keksii jostain nopeesti ja kaikkee pientä.
ja voin hyvillä mielin sanoa että vetävät kytkimet on ihan v*tusta,nimimerkillä takastefaa vaihtamassa :seina
kyllä se siitä sitte irtos parinkymmenen minuutin jälkee :peukku
mystinengalant sanoi
Hiljaa mielessäsi tarkoitit kuitenkin, että perversionsa kullakin? ;D Kiitos kauniimmasta asian muotoilusta. ;D
Tuleehan noita aika ajoin tehtyä, joten aina saa kysyä, mutta en lupaa aina myönteistä vastausta. ;)
Hiaceen kylkiputkia asentelin,huomenna jatkuu,joutuu takakiinnikkeet tehdä uudestaan,kun turkkilainen oli meinannut että lyhyeen ja pitkään hiaceen käy sama kiinnike,vaan eipä käy.
tämmösen rassailin tännään ;D
    149.5 KB · Lukukerrat 229
_AH_ sanoi
Makunsa kullakin. ;D
Meiltä tuli 4v tytön suusta kyllä ylistyssanoja melko vuolaasti. Tahtoo kuulema tuollaisen kun on iso. :nykii
Pitää maalata tytölle isona samanlaine sit ;D
mikko6 sanoi
Saattais itellä jäädä ajelut vähemmälle ::)
Noh noh ;)
Maxxximus sanoi
Pesin evon ja peruuttelin sen viimeselle leposijalle talliin ja alottelin purkamista.
Äijällä Slicksit eessä ? :)
Tilasin Airoon talvikumit ja soittelin parista varaosasta , mukava huomata omistavansa auto johon saa helposti ja nopealla toimituksella osia. :peukku
M-A:n palvelukin oli yli 3xkertaa parempaa kuin delta-auton , hinnat toki perus marmoria.
-JP- sanoi
;D Eihä meillä köyhillä oo varaa ostella uusia kumeja koko aikaa. toyo 888 jotka on käytetty koko rahan edestä ;)
Edit: suljetulla radalla tietty! :) eihän tuollasilla kaljuilla saa tieliikenteessä ajella soosoo
Pari päivää sitten ihmettelin kun Audista kuulu kauhee tusaus etuvasemmalta, sen jälkeen alkoi vetonivel pitämään erittäin mielenkiintoista ääntä. Kaksi kuulaa lens huithelvettiin ja nivel halkesi sisältä. Tänään vaihdoin vasemmalle eteen molemmat vetonivelet sekä uuden raidetangon. Oikealta puolelta purin ulomman vetonivelen atomeiksi ja kasasin sen uudella rasvalla ja suojakumilla. Loppui kolinat ja naputukset ja sai auton taas ajoon :peukku
Tonnarista jakopää auki,nokkakepit irti (tarkoitus OLI vaihtaa nostajatkin..),stefat jakopäähän.
vw transportteriin tuli vaihettua alipainepumppu (hyvinhän se iso pakukin nousi nosturilla) ;D ;D
sit perään fiilistelin hiivattia, vaihdoin venakopan tiivisteen, olispa noin helposti vr4stenkin kopat yhtä helposti vaihettavissa. ;)
Kaverin diudiin joutu jarrupalat vaihtamaan.. Eipä ollu entisistä juuri mittee jälelä ;D
Tunnetusti ruoste on 6-masan arka kohta. Kauhutarinoita ja kuvia netissä riittää. Ruostesuojaus tehty V2009 ja täydennyskäsittely V2011. Ajattelin viedä auton tarkastukseen ja mahdolliseen lisäkäsittelyyn keväällä. Ihmetyttää nuo takalokasuojien sisälokarit: Jotain huopamaista ainetta joka imee kosteutta sisäänsä. Äänenvaimennuksen kannalta varmaan hyvät mutta luoko otolliset olosuhteet ruosteelle?
Ovien reunat ym. herkät paikat syynätty ennen ostoa ja vaikuttaisivat olevan ok kunnossa. Pohjan kuntoon pääsee perehtymään paremmin vasta kun saa auton nosturille.
Juttelin Miikka:n kanssa just noista MPS:istä niin 2005 ja jälkee rekkaroidut ei olis ruostuvia niinkään?
Kutosmazdat siis yleensä, MPS:iä kattonu vaan muutaman niin huono tehdä mitään otantaa. Jossain tuon 2005-2006 tienoilla lienee tehty mallille jotain, kun niitä umpiruosteisia pohjalevyä tai mätiä ovia ei uudemmissa juuri näy...
Kävin hakemassa konttorilta volkkariin kilvet takaisin. En jaksanut ruuvailla kiinni, vaan paiskasin kojelaudalle odottamaan lisää inspistä.
