Mitä olet tänään rassaillut?
tuli puhelu että piti clio mikä oli jäänyt tielle noutaa. Oli jäänyt tammisillan absille matkalla lohjalle. Nappasin köyden ilman pahempaa ihmettelyä ja matkaan. Paikan päällä koitin piruuttani startata sen ja hyvin lähti. Selvisi että oli vetänyt tankin täyteen bensaa mikä oli seissyt x aikaa...
Skydiver sanoi
Litra Annitrolia mennyt ja lisää tarvitaan. Ruosteenpoistoa siis tehty aika monena iltana ja vielä jokunen ilta menee... 8)
:peukku Sama ollut ohjelmalla täälläkin, piti saada VR4sen sumarien kiinnitysraudat puhtaaksi
Kokeilin penselillä laimentamaton CRC rust remover tiiviste, nopeasti lähti ruoste sillä:)
Niin ja maalasin myös Brembot
Käyttiksen takapuskuri on tukevasti kiinnitetty (ja on muuten kylmää hommaa parkkiksella tällä hetkellä).
Iltapuhteena fiksailin kaverille xbox360 ohjaimet maalaamalla kuoret uusiks, ja vaihtamalla nuo "tattimodulimikäliet" vanhasta ps2 ohjaamesta. Kyllä toimii ja frendille tulee huomenna joulu :peukku
Korin kannakekumit vaihtelin käyttikseen. Hommahan sujui ilman turhia ihmettelyjä melko nopsaan tahtiin. :eek:
Jotenkin tottunut että aina alkaa ahistaa nuo vanhan romun ruuvit. Nyt joutu vaan yhden mutterin rälläköimään halki ;D Ja jossain vaiheessa on runkoon hitsattava yksi korikannake uusiksi, kun oli niin hapero. Uudet on Poly Performancen uretaaniset ja kyllä se jotenkin jämäkämmältä alkoi tuntua...
Kaverin audiin talvirenkaat. Oli kesäisistä kiinankumeista revennyt kaikista pinta irti.. 5cm vekki molemmilla puolilla kaikissa renkaissa. :eek:
Tilannetta ei varmaan auttanut, kun 19" piti olla 4.2b painetta ja kaikissa oli 1.7-1.8b..
Vaihdoin tuohon 2-litraseen Galanttiin äsken joutessani Lambdan. Ollu hyllyssä jo kuukauden päivät odottamassa. Mitään varsinaista vikaahan ei vanhassa ollut, mutta ajattelin kokeilla, että jos vaikuttais hieman tuohon polttoaineen syöntiin ja kylmänä todella rikkaalla käymiseen
En varsinaisesti tänää mut eilen tuli pestyä ja vahattua auto vimosen päälle ennen pakkasia. :peukku
Kaverin legnumiin nostajia vaihdellu.. hohhoijaa puolet valmiina. Huomenna imusarja irti ja toinen puolisko. ::)
Colttiin vaihdettu termari, jarrulevyt ja palat uusittu eteen (aika paskat vaihtaa ;D) Auto käytetty leimalla ja meni läpi huomautuksitta.
KTM:ään vaihdettu talvirenkaat alle 8)
Maxxximus sanoi
Ylitin tänään itteni ja sain koneen nätisti lattialle, wuhuuu!
YAY!
Pajeroon uudet letkut suodattimeen ja suodattimelta pumpulle. Myös rekisterinvalot korjattu. Edellinen HIEMAN räpeltänyt siellä. Myös ruostepaikka bongattu takaluukusta.. :p
Ehjäsin yhden riisseliwbaston,TME:n jakopää tuli vaihdettua yms.
Galantin vesipumppu vaihdettu ja tulihan samalla siihen jakopäähänkin tutustuttua.
Ihmeteltävää riittää: jako voi näköjään olla kampiakselilta hampaan pielessä eikä sitä juuri huomaa.
Kuvan ottohetkellä nokkapyörät ovat oikein, mutta kampuran ja öp/tp -akseli kumpikin hampaan ohi ja vielä eri suuntiin.
No onneksi hihna oli kuitenkin edes kireällä...
4000 kierroksen kohdalla oli juuri huomattava tärinä, mutta en ole siihenkään suhtautunut vakavasti. Nyt on tärinätön läpi alueen
-JP- sanoi
Heitä myös helvettiin nuo typerät "pilluvalot".... vähempi on parempi ! :peukku
Muuten on kyllä onnistunut muutos.
Myönnän, ne on helvetin rumat, mutta ne on vähän niinko periaatteen vuoksi sinne jäänyt, kun kaikkia vituttaa ne. Eihän niitä pois nyt enään voi ottaa, kun ovat olleen paikalla 1½vuotta ;D
korsma sanoi
Oliskohan sen huomannut sitten jos olisi ollut nokkien osalta jako pielessä ;D
Nuhapumppu sanoi
Sanotaan sitten niin, että molemmat nokat hampaan ja tasapainoakseli 2 hammasta pielessä :)
korsma sanoi
Käsitinkö kuvasta oikein että jako oli hieman pari hammasta ennakolla,jos niin omassa gti gallussakin oli hampaan ennakolla ja ei mitään vaikutusta vetoihin,ehkä veti jopa aavistuksen paremmin.
Melko paljon sallii virhettä? :eek:
4G15 kun laittoi vajaa puoli hammasta myöhäiselle, niin sai koneen ominaisuudet muuttumaan melko erilaisiksi. :p
Gary Grand sanoi
Kyllähän silloin on jossain muualla jo vikaa jos saat puolikkaan hampaan heittämään tuon jakopään,esim kaverilla heitti subarussa puolikkaita hampaita jako kun oli hakannut nokkapyöristä kiilaurat paskaksi. Muutenhan se ei onnistu.
Isännän pajeroon akku vaihettiin. Eipä oikein alkuperänen 80ah/315a jaksanu enää pyörittää... oli se toki puoliks tyhjäkin. Uus oli Bosch 95ah/830a.
Nuhapumppu sanoi
Sorry! Epäselvästi ilmaistu ;D Siis tuo jaon muutos oli toteutettu tarkoituksellisesti puoli hampaan mittaa epäkeskeisellä nokkapyörän kiilalla ;D :peukku Hyvä huomio kuitenkin.
Vaikutus moottorin käytökseen oli juurikin haluttu. Kokonaisen hampaan jos olisi muuttanut, niin olisi mennyt ihan liikaa.
Jos jako heittää noin paljon, kuin tuossa edellä on kerrottu(hampaan verran kampuralla..), niin koneen ominaisuudet on kyllä melko metsässä...
Bazeeba sanoi
Vaihtelin kanssa Bemariin Volvon AGM:n. 95 Ah/850A kylmäkäynnistysvirta. Alko pöhähtää vähän eri tapaan käyntiin :)
galanttiin kissa takas paikoilleen ja päästömittaus (meni muuten heittämällä) ja käsijarrun säätö. Sitten tuli veljen bobcatiin vaihdettua akku. Siinä oli oikeastaan hankalin homma
EDIIT
tuli vielä yöllä vaihdettua öljyt ja pestyä kehä 3 pois autosta
En enää pysy laskuissa, että monettako päivää on tullut tehtyä pohjan, alustan ja vähän muidenkin paikkojen puhdistusta, mutta nyt on kaikki halutut paikat putsattu ruosteista hapolla ja harjalaikalla. Sain eilen viimeisetkin paikat ja palikat maalattua pintaväriin ja vedin ML:n koteloihin. Kahden nurkilla yöllä kömmin tallista suihkuun... tuota möhnää on kivempi hinkata nahkasta pois lämpimässä suihkussa. :p Tänään jatkuu ML:n kanssa lotraaminen ja jos sitä huomenna saisi jo massoja ruiskittua.
Ihmettelin eilen illalla alicen Eclipsen sähköjä kun polttaa mittariston & takavalojen sulaketta. Pitkällisen troubleshootin jälkeen harkitsin (sulakkeiden määrän uhkaavasti vähetessä) jo luovuttamista, mutta sitten lampulla katsottaessa huomasin stereoiden takana olevan hieman paljasta kuparia. Noh, ei kun sotimaan soitin irti ja tadaa: Joku edellisistä omistajista on survonut sinne taakse kaksi isohkoa jakosuodinta ja sitten vielä jonkin ihmeellisen Engine Noise Reducer-boksin sillä seurauksella, että kahdesta auton omaan johtosarjaan kuuluvasta isosta liittimestä on varmaan puoli tusinaa piuhaa poikki. :seina S**tanan hifitunarit. Pitää poistella moiset sätökset heti kun kerkiää ja katsoa ratkeaako ongelma sillä. Näin luulisi, sillä aluksi kun laitoin uuden sulakkeen niin ei palanut vaikka miten heiluttelin parkkien johtoja, takakontin johtoja ja hätävalojen + takasumarin johtoja. Sitten kun raotin keskikonsolia ja koskin ensimmäistä kertaa siellä majaileviin piuhoihin niin sulake paloi samantien ja uusi sulake ei kestänyt sen jälkeen missään vaiheessa kahta sekuntia kauempaa.
Vaihdoin käyttikseen taakse koiranluun,ei edes katsastuksessa huomannut että oli toisesta pallo revennyt kokonaan irti pesästään :nykii
Ei sitä kaikkea katsastus mieskään hoksaa,itse vaan tutkin kun auto on käyttäytynyt vähän omituisesti mutkissa.
DaJackal sanoi
Mua myös ihmetyttää noi ryöstö- yms. purkkaviritykset sähköjen kanssa, kun ihan hyviäkin tapoja löytyy tuon toteuttamiseen. Eikä nyt ole kovin vaikeatakaan. Ja kun kuitenkin on kyse tilasta, joka näkee kosteutta ja lämpötilan vaihteluita, niin luulisi olevan intresseissä nähdä hieman vaivaa...
OT: riittäneet kun on 30cm paksu 1x1m kakku tuohon valettu alle jossa vielä 40cm antura 70cm syvyyteen...
Riittää tai ei,kysyinkin mitä valmistaja ilmoittaa,ihan mielenkiinnosta.
Alicen Eclipsen sähköt korjailin kuntoon. Täytyy kyllä sanoa että aivan loistavia keksintöjä nuo juotosholkit: tökkää piuhan päät sisään, lämmitä kuumailmapuhaltimella 5-10sek että sisällä oleva tinarengas sulahtaa ja liitos on valmis. Ei tarvitse edes kutistesukkaa erikseen. :peukku
Oli kyllä varsinaiset sätökset, laskin että purin autosta 20 kpl sokeripaloja pois. Muutama jäi vielä stereoiden taakse kun en jaksanut sellaista 4-5kpl nippua enää abikoilla laittaa ja ostamani juotosholkit olisi olleet liian pieniä niille johdoille. Seuraavan kerran kun ropeltaa niin pitää hommata valmiiksi pykälän verran suurempia. Takavalojen johtosarja pitää myös käydä kesällä läpi ja tehdä sinne vastaavat muutokset, sielläkin näkyi olevan sokeripaloja varmaan toista kymmentä kpl. Ovat olleet varmaan Viron lähimarketissa hyvässä tarjouksessa. :mad:
Mr mmc: Ei ihan näin myöhään mennyt, olin sentäs ennen kymmentä kotona. ;D
ST sanoi
25cm valmistajan pyynti (kysyin kaverilta nyt)
ankkurit on 16cm syvälle poraus.
Outlanderin kellon laitoin takaisin paikalleen pienin muutoksin. Vaihdoin hyllyssä lojuneesta vanhasta smoke linssillä varustetusta lisämittarista tumman lasin kirkkaan tilalle, niin ei pomppaa niin silmille.
Ahtomittari lähti pois kellon paikalta kun uudet lisämittarit ovat tulossa, niin ne voisi laittaa sitten hieman luettavammalle paikalle.
4syl. suuttimen (vai onkohan 1syl.) ja 3 etummaista tulppaa + lancerin talliin jääneet tulpanjohdot... loppui 5 käyminen :peukku
Repinyt Pajerosta ylimääräisiä sähköjä pois. Esim mankan johdoista varastettu järeällä johdolla ohjaus lisävaloihin.. Sivarilla leikattuja lisävalojohtoja poistettu joissa oli vielä virtaa.. jep jep. niin ja kajarit irroitettu koska eivät toimineet. Poraruuveilla pellissä kiinni. Oli kajarijohdot poikki. Jep jep.
Kiitos sinä ammattimainen asentaja - minulle enempi töitä.
Mulla puuttu tuosta evon ratista emblem niin väsäilin uuden jakorasian peitelevystä ja hiilari dinoc näytekappaleesta. ;D
Tänään tuli iskettyä säästöhondaan sumuvalot lisäpitkien kavereiksi +kytkimet kabiiniin molemmille.
Lisäks vielä tuli todettua epoksiliiman pakkasenkesto.. Kahvaa liimatessa ei oikein tykänny liima kuivua pikkumiinuksilla :/
Mallina motonetin 12-13€/kpl halppis siriukset. Näyttää silti ihan mukavasti valasevan kun vertaa esim. useimpiin tehtaiden "sumareihin".
Asentelin pajeroon ns. kylmänilmaston lämpöputket,eli keskisuuttimilta niihin koelaudan päissä oleviin suuttimiin. Samalla tuli huomattua että puhaltimen moottorin ja kennon välinen iso putki on irti,ilmankos ei tullutkaan hyttiin kauheasti lämmintä :p
getarista vihdoinkin viimeinen änkkä irti. Hieno homma ilman nosturia ja 2 hiusmurtumaa kylkiluissa... No pain no gain?
Ja tuli johtosarjaa taas irroiteltua kunnes vr4 oli sulanut iglun sisältä
Ylimäärästä intoa ni aloin tekee mönkkäriin lumiauraa keulaan. Kyllä se huomen jo testiin pääsee ehkä :peukku
etulasit vaihdettu kirkkaisiin leimaa odotellen. Kuskin puolen tumma pitäisi kalvottaa uusiksi. Vähän repsottaa parista kohtaa. Sit vielä umpiot ja kork. Säätö ni leimalle
Kaikki pyöränkotelot kotelosuojattu ja massattu !! Oli siinä hommaa... :peukku
ATV:n lumiaura lähes valmis ja koeajettu jo rankasti :peukku
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/atv/lumiaura/
Nätti se ei ole välttämättä, mutta iha pirun toimiva!
Ainoastaa tuohon "tilttiin" tarvis löytää yhtäjaksoinen jousi. Jousikuorma on lähes oikea sattumalta. Vasemmalle aurattaessa aura meinaa helposti "tiltata", oikeelle aurattaessa ei tee sitä.
Auran levyosan hitsasin 4 pellistä ja alas iso jäykkä kulmarauta, josta pusku tapahtuu. Auran muoto tehtiin traktorin isolla alueauralla painamalla kakkosnelosten päällä ;D
Mulla saattais olla passeleita jousia, vilkasen tallista.
J.Niemi sanoi
Ok. Sopiva ois :
- pituus noin 30cm
- käsin pystyttävä venyttään se noin 50cm mittaan. Jäykempi ei paljon passaa olla. Puimurin jouset yms mitä löyty ni ovat ni jäykkiä ettei viilapenkis jaksanu vetää kun 5cm.
Kovilin irrotettavan koukun elvytystä,alkais olla suht valmis,pari nippeliä pitää vielä sorvata.
