Mitä olet tänään rassaillut?
Tunari-82 sanoi
Kadettiin laittelin uuden termarin kiinni ja yritin saada järjestelmän ilmattua ja lämmöt pysymään kurissa,mutta ei sitte vi*ullakaan, lämmöt satasella vaikka kuinka koitti letkuja raotella että tulisi ilmat pois :seina
Mulla on jääny kadetista vähän semmoinen mielikuva, että kesällä se tahtoo normaalistikki aina keittää ja talvella pakkasella ei juurikaan moottorin lämpömittari alaviivalta värähdä mihinkään ;D
Tunari-82 sanoi
Eipä se mitsuissakaan aina suju,vaikka niin luulisi..
Eilen meni puolisen tuntia että sain sigun järjestelmän ilmattua,vaikka samanlainen järjestelmä kuin muissakin mitsuissa,jotka aina ovat ilmaantuneet itsestään.
Kaveri joskus tappeli dohc sierran kanssa aika kauan enenkuin sai kaikki ilmat pois järjestelmästä,auto oli nosturilla keula taivasta kohti niin että vetokoukku otti lattiaan ;D
Huomenna pitäs taas alkaa tapella kadetin kanssa,josko sais toimimaan ja ohan tuo c-kadetin jäähdytin aivan onnettoman kokoinen.
A-kadetissakin on kuulemmma puolet suurempi,en tiedä miksi sitä on pitänyt mennä pienentämään.
Niin ja Veikka, vanhaa rouvaa ei paalata,enkä minä juo olutta,sitäpaitsi tuo painaakin niin vähän että tuskin siitä edes kaljarahoja sais.
exeen&siguun tuli nakattua takajalkatilaan tuommoiset,saas nährä auttaako plussakeleillä/keväällä mitään kosteuteen.
http://cgi.ebay.com/NEW-BISON-AIRMAX-ULTRA-STANDART-UNIT-450G-LOW-PRICE_W0QQitemZ370293520488QQcmdZViewItemQQptZUK_HomeGarden_CLV_Cleaning_CA?hash=item563736b868
..ja auttoihan ne!
Kummassakaan ei ollut yhtään "tunkkainen" tuoksu,kuten perinteisesti talven seisonnan jälkeen,eikä vyöt edes yrittänyt vetää homeeseen.
Ja vettä oli kummankin kipossa melkein äärilaitoja myöten..
Moniurahihnan vaihto, OPD-mittaus, laturinvaihto baijerilaiseenn... ;D
..ja auttoihan ne!
Vastaavaa mutta toisen mallista olen itsekin käyttänyt ja kun auton laittaa seisomaan kuivalla säällä ja pitää ikkunat kiinni niin kuiva oli auto myös säilytyksen jälkeen eikä mitään vaurioita. Ehdottomasti suosittelen.
Taitaa noi v6:sten ilmaamiset olla pitkiä prosesseja, vr4 tapauksessa kesti myös.
Sigua tuli hieman jälkirassailtua,eli ihmeteltyä "ravistusta" 85-95km/h vauhdissa->etupyöränlaakeri.
Samalla tuli tutkittua mistä rahisee kuskinpuolelta jarruttaessa hissukseen,eli palan "vinkulevystähän" se.
Nuo EBC:n palathan oli väärät,ja silloin tosiaan smirgelöin ne sopiviksi,mutta en ihan sitten kuitenkaan kuskin puolella,hivenen pääsi ottamaan kiinni levyyn.
Ja AC:n remmiä piti hieman kiriä,kun tuppas vinkaseen aina välillä.
Vihdoin ja viimein sain koneen rempattua mitsusta kuntoon. Olihan se makea käydä testailemassa kylillä 8) :driver
Etuspoileria mallailin välillä keulille. Vielä vaatii välihionnan ja kerroksen lakkaa pintaansa niin alkaa olemaan soppeli... :peukku
Kökkö kännykuva:
Mulla taas sigma ilmautui todella hyvin,ei ollut yhtä tympeä kuin volkkarin kanssa että piti käydä hyppäyttämässä että ilmat alkoi poistua järjestelmästä :)
Tunari-82 sanoi
Jos siellä on kaikki kunnossa, niin ei pitäisi kylä olla ongelmia ilmaamisen kanssa. Kolmen vastaavan kanssa taikinoinu aikoinaan, mutta ei ikinä ilmausongelmia, eikä ylikuumenemisongelmia.
Onhan sulla termari varmasti oikein päin ja pysyny paikoillaan? Jos se lukkorengas karkaa sieltä, niin se termari tukkii hyvin helposti ylävesiletkun.. Yhen semmosenkin tilanteen nähny, missä termari oli juurikin ylävesiletkussa, mutta oli onneksi jääny poikittain, eli neste virtasi, mutta kone ei lämmenny.
Viimeaikoina kun siirrellyt noita "käymättömiä" vessoja tuossa pihassa,niin joka kerta onnistunut reväyttämään jonkin paikan,ja jotain helpotusta asialle oli saatava.
Eli pätkä huonekaluputkea,2xE3*-gallun ovien stopparit,ja pari sakkelia.
Ja ajoin nurtsin ensimmäistä kertaa,kylläpäs olikin ~viikossa kasvanut!
Ja pari kuoppaa tuli täytettyä,jos kesälomalla saisi hieman enemmänkin maata siirreltyä..
    103 KB · Lukukerrat 218
Vaimon kanssa tehtiin isosta multa ja kivikasasta siisti havupenkki.On saakelin kuorikatetta ja valkoista sekä mustaa kiveä levitelty joka paikkaan.Vaikken mikään viherpeukalo olekkaan niin tuli ihan siisti. :peukku
Ei se yks paskahuussi siinä pihassa ainaskaan niin paljoa paina ;D
Maxx sanoi
No ei,mutta JOKU jättänyt käkkärin päälle->jarrut oli jo aika jumissa..
Noniin,
Sumari taakse asennettu ja korkeussäätö..
Kiitos Astille henkisestä tuesta ja Jannelle ja Raulillle ruuvinvääntöavusta.. :) :peukku
Tiistai - torstai välisenä tuli askarteltua kaverin kanssa tämmöstä Gti:hin
Plus kauko-ohjattu hälytin ja keskuslukko
    139 KB · Lukukerrat 211
    219.3 KB · Lukukerrat 234
cubeqtio sanoi
Noniin,
eikö sulla vielä ollut niitä autossas? :)
Toinen jarrulevy ja palat. Kuskinpuolta näyttä satula ja levy olevan niiiiin jumissa että annoin kunnon annoksen rostoffia ja jatkan hommaa huomenna.
Nissani pakattu trailerille ja kaikki valmiina huomiselle kun on tunnin yksityistilaisuus alastarolla :)
Jarrulevyt ja palat eteen vaihdettu, satulat oli kyllä sellasessa kunnossa että ne on syytä huoltaa vielä tänä kesänä. Nesteet tuli myös vaihdettua.
Tummenneltu vr4 takalaseja jepjep nyt ei näy mitä puuhaa takapenkillä ;) ;) :driver
Webtrap_86 sanoi
;D Saa virpoa torin laidalla kaikessa rauhassa. ;D
Päivän rassailuihin kuului välijäähyn vaihto ja ohjaustehostimen jäähdytinputkien uudelleen sijoitusta.
Asentelin uuden akun legnumiin. Alkaa tommonen 70Ah akku olemaan fyysiseltä kooltaan aikalailla maksimi mitä siihe vakiokoteloon mahtuu ;D. Noh ilmaseks kun sai niin ei voi valittaa, on jopa muutaman vuoden vanha :peukku
_AH_ sanoi
juu kaikkea mahdollista... =)
tuli vaihdettua flekti evoon (kiitokset jrmotors) ja sitte ihmettelin hiluxin etuvaloja kun eivät toimineet, oli valovahvistin kärähtäny sieltä välistä joten otin sen pois kokonaan.
..ja taas on yksi mitsun lodju herätelty henkiin.
Nyt alkais noi etu- ja takapuskurin pohjat oleen valmiita, muutama loppu silaus, ja sitte pohjamaali päälle! 8) jee!
Legnumiin vaihdoin eilen walbron tankkiin ja tulpat kansiin. Tulpat olikin jo jossain vaiheessa vaihdettu NGK iridiumeihin lämpöarvolla 6, mutta nyt sinne laitoin 7:t.
Tuli nakattua ikkunaveiveillä kuikkaa ja asennettua karvalakkiin sähkölasit (nostimet, moottorit, johdotukset, ovipahvit ja kaiutinpaikat) vesisateessa parkkipaikalla.. :)
Farkkuun tuli vaihdeltua ilmansuodatin Motonetistä saatavaan Framiin (25cmx20cm), vanha olikin pirun musta ja täynä ötököitä :-X
Tulpat vaihdoin NKG BKR6E-11 (samaa mitä vakiona), paikalla oli jotkut Boschin Super Plussat.
Viimeiseksi vaihtui takapönttö uuteen! :peukku
Raisua rassailin pitkästä aikaa... :) takahaarukan iskarinkorvat tuli siirrettyä oikeaan paikkaan, kaasutin vaihdettua alkuperäiseen (joka olikin isompi homma kuin odotin), pakoputki hitsattua ehjäksi ja moottoria puhdisteltu kun tuli ostettua säästöpönttö bräkleeniä... ;D
Vielä olis muutama homma ja maalaus, mutta sitten pääsisikin leimalle :)
Kierrätys pisteeseen tuli vietyä taas hiace kuormallinen erinäistä romua.
Raisuun askartelin p*skartelin alkuperäistä vastaavan äänenvaimentimen töissä... Kuparia ja tinaa :p
full
ulkomittojen mukaan orkkiksen kokoinen, virtauksista en tiedä mutta epäilisin tuon olevan hieman paremmin virtaava kuin orkkis...
nostokurki sanoi
Eli pöntön sisällä kulkee vain suora torvi läpi ;D
Heffu sanoi
Asentaja-Heikki, Hyvä :peukku
MitsuMi sanoi
:D ei sentään... Refleksiotyyppinen vaimennin, eli on siellä 2 putkea "ohittamassa" toisiaan :)
tänään rupesin vaihtamaan hiluxiin jousipakkaa taakse kun on mennyt poikki se, no se jousipakka on jo melkein pois sieltä (oli vähän pultit jumissa) mutta huomasinpa siinä sitten vielä että jollain ihmeen konstilla takajarruputkikin oli alkanut vuotamaan (ja oikein kunnolla) :seina pienestä ketutuksesta huolimatta aamulla jatkuu..
Tuli vaihdettua galluun tulpan johdot ja ilman suodattimen.
Tutkiskelin mikä on vialla kun ei sähkölasit pelaa..ja vika ei selvinny, samalla evo keveni parikytä kiloo :driver
