Mitä olet tänään rassaillut?
ST sanoi
Ja kuten itsekin mainitsit,pikkuvika siihen nähden kuinka MUKAVA varuste weba on,itseä kyllä tod paljon harmittaa että tänä vuonna täytyy taas Defaan turvautua.
Mutta vanhemmissa VAG:n tuotteissa on kyllä ollut hieno ominaisuus,että lisätty vain yksi johto webalta ACC:n purkkiin,ja kaikki on toiminut sen jälkeen "automatique",nykyisissähän ei enään moista ole,säästökuurista johtuen.
No nyt en taas ymmärrä. Tuon RS3:n kytkentää en löytänyt edes webaston portaalista, mutta esim A4 korimalli A5 2008- webaston releeltä K3 navasta 30 vedetään yksi johto AC ohjainlaitteelle J255 liittimen T20e napaan 3. Lisäksi VAS 5051/52:lla kanavan 17 parametri 0>1 ja parkkiin kun jättää niin ilmansuuntaus tuulilasille ja lämpötila molemmista nupeista täysille.
Mitenkäköhän tässä lämpötilan asetuksen käy aiemmin mainitussa tilanteessa?
Vaihtoin laturin ja tehostimen hihnat uusiin. Pitäisi jakohihna vaihtaa kans jokupäivä, kun tarran mukaan vaihdettu viimeksi 2007.
Viikonloppuna tuli vaihettua 200seen takapakat,runko hitsattua ja pakoputken rakentelin uusiks. Tänää etupuskuri pois sitä pitäis vähä ehostaa ja ompaha pois eestä ku pitäs jakopää purkaa ku ehtii ,vuotaa vaihteeks kammen stefa eikä vuoja ku toisen kerran vuoden sisällä :seina :seina
Pistin loputkin jarruputket carinaan kiinni. Ja sitten loppu päivä menikin tallia modaamassa, tuli väliseinää purettua ja sitten muutenkin korjattua sieltä sun täältä. Huomenna pitäisi mennä ostamaan uudet tiivisteet oviin, niin jos ois vaikka lämpimämpi harraste tila tiedossa talvella. :eek:
bosch:in easy series hälyyttimiä asennellu tallille nyt jo parikin iltaa... täytyy huomenna koittaa asentaja puhelimen kaa konffailla vielä sitä keskusta kun ei nyt tänäänkään lähteny rokkaamaan vielä :)
ja jos jollain ois toimiva gsm robotti mikä toimis tossa hälyssä niin saa tarjota :)
Vaikka sadetta on vissiin täksi viikoksi luvattu en antanut haitata ja pesin ja vahasin koirankopin oikein kunnolla, ja koko sisustan kävin läpi mömmöillä räteillä sudilla jne :)
Happitunnistimen vaihdoin Evoon ja illemmalla kiristelin coolerinputken kun päätti klemmari morjestaa ja putki possahti irti.
Toiseen Lanceriin tuli käsky myös tehdä jotain kun aamulla hävisi kaikki virrat yhtäkkiä. Tähän saakka hyvä akku meni jollain tapaa jökkiin ja sitten vielä yksi hälyn johtokin oli irronnut ettei lähtenyt auto käymään edes uudella akulla. Ollu taas normipäivä :D
Jakopään rempan sain onnistuneesti päätöseen legnumista! Kova homma oli näin ennen vain vajaapyttyisten rassaajalle. Tais muutama voimasanakin päästä mutta kyllä se siitä ;D
maurichia sanoi
eilen sain duunikaverin avustuksella hälyt rokkaamaan... jes jes :kuningas
Nyt olis 200ses uusi kammen stefa oli viktori luovuttanu ei kestäny ees 5000km pistin samallla uuden hihnan vaikkei sillä vanhalla oltu tuon enenpää ajettu oli vaan niin öljys. Stefasta pysy jousi akselis ja loput tippu kätee purettaes. Täs sitä taas tehtiin vitosen osan takia puolipäivää töitä :seina Uuden kävin hakee timantista a20e :peukku
Mopoautoja tietysti päivittäin. Tänään tuli evoakin vähän nypittyä, Walbro sujahti tankkiin, uusi bybass, sekä uusi sisäöokari etuoikealle. Ja löytyhän sieltä väljä puslakin takaa :peukku :)
Maestro sanoi
Oliko poikittaisen alatukivarren pusla?
Tunari-82 sanoi
Sehän se, ulompi oikealta puolen. Taidan vaihtaa molemmat samalloa kerralla. Myös vakaajatangon korikiinnikkeen kumit oli hieman löysähköt jo, menisi leimasta vielä kyllä, mutta vaihtoon menee :)
1,5h pessy kilpuria ku jätkät oli 2pv maastos vetämäs :driver https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/298008_10150312556542182_518552181_8260537_1820786702_n.jpg
lisäks kaikki alustan pultit yms kävin läpi jne... siinähä se pe ilta menikin ;D
mut huomen Jämijärvellä raikaa!
jeeppiin vaihdoin jäähdytysnesteet ja huuhtelin järjestelmän reilulla kädellä, kylläpä sieltä tulikin syylärisementtiä. Sit tuli saman tien pestyä koko auto ensimmäistä kertaa :D lämpöjen seilaaminen asettui sillä, pitänee viikonloppuna laittaa ihan oikeat glykolit vielä sisään, nyt on vaan vedet että irtoaa loputkin moskat kennoista.
3h hinkkailin EA:n sisustaa.. Jokainen kolo ja pinta tuli hinkattua sisustanpesushamppoolla ja laitettua muovikirkasteet pintaan.
Kontti ja penkit sai myös shamppoot niskaan + hinkkaus ja imurointi teollisuusimurilla.
Samalla tuli pestyä ja vahattua kaikki ovien/luukkujen välit.
Alupallot tuli kans viskattua alle ja pestyä auto kans piältä..
Vielä megu käsittely ni kehtaa laittaa forumille kuvankin.. ;D
Kyllä höllii.. :peukku
Tuli vaihdettua turbolle menevä vesiletku. Meni "vain" 1.5h.
Semi ahdaspaikka ja piti lirutella jäähdytysnestettä aika huolella pois.
Onni onnettomuudessa et asia tuli ilma ajoissa et letku vuotaa.
Sopivasti kovalla kaasutuksella sylki pakosarjanpäälle ja aiheutti ihmetystä et savua konehuoneesta.
Kyllä sitä hetki ihmeteltiin et mites tota nestettä tuolta pakosarjalta on tullu
kunnes sit poljettiin pelti auki ja huomattiin et ruikkii kivasti letkusta.
Simonsays kiitokset puhelintuesta.
Leguun tuli laitettua uus jakopää vesipumpun ja hyraalikiristäjän kera.
Olipa entinen hihna löysällä, ja vuosihan se vesipumppukin.
Vesivuodon takia ton oikeestaa teinkii, vaikka edellisestä hihanan vaihosta vasta noin 65tkm.
Vaihtelin tänään yhteen Vr4 Galanttiin Hydrauliset tasaajat, tulpat, pa-suodattimen, öljyt. sitten peli pihalle.
Ja seuraavaksi vaihdoin A4 audiin turbon kun päittäis välystä tuntui olevan ainekin 1cm, ja uljelsikin aika mukavasti viiiuuuuuviiiiuuu...
ja viel raidepäät tuohon samaan.
Et oli tänään ihan tekemistäkin sitten.
Aamul herätys 7 aikoihin ja sitten laatoittamaan kylppäriä... pöööhh.. ::)
sigmaan apparin puolen käkkävaijeri... "mukavaa" reittiä kukee verrattuna kuskin puolelle pari kiinnitys pulttia poikki samalla...ilmeisesti mikään ei ole ikuista :) ,mutta lopu hyvin kaikki hyvin..
Tuli eilen askarreltua tuohon Galanttiin vihdoinkin tuo keskuslukon kauko-ohjaus. Auton oma kauko-ohjaus petti lopullisesti kuukausi sitten ja tuossa on nyt webastollekkin ohjaus.
Ja asennus oli ihan saksalaismallin bolt-on ja plug&play ;D eli meni heittämällä paikoilleen, kunhan oli ensin rakentanut sen niin, että se käy. Galantin omasta purkista otin pohjalevyn ja liittimen ja siihen sitten kiinnitin tuon uuden yksikön. ja johdot vedin sille liittimelle, että käy suoraan auton omaan johtosarjaan.
Ainoastaan hätävilkkukatkaisijan johtoja joutu pikkusen käpisteleen :p , että sai vilkut vilkkumaan kun laittaa ovet lukkoon, muuten auton johtosarja säilyi täysin koskemattomana.
Mani sanoi
Sopivasti kovalla kaasutuksella sylki pakosarjanpäälle ja aiheutti ihmetystä et savua konehuoneesta..
Kannattaa tarkkailla jäähdytysnesteitä, mielestäni mahdollinen kannentiivisteen vuoto vesitilaan jos kaasuttelu saa vedet vuotamaan ulos järjestelmästä.
CatodiuM sanoi
Hyvä hyvä :peukku
, tai jos haluat auton ulkopinnallesi pitkäaikaista suojaa ja pysyvämpää ehostusta, jätä megut kaappiin
takajarrut tuli laitettua E33sta ja vähän hienosäätöä eculle... ;) oikeestaan toimii mitä parhaiten ;D
kuhan vain sais koneen laitettua loppuun ja keulalle :D
Ensi työkaverin bimmerin vetokoukun pistokkeen uusiminen moninapasesta->7 napaseen, sitten oman 3:n vaihdelaatikon öljyt, jakolaatikon öljyt, perän öljyt vaihdettu ja nyt sitten kotona vaihdoin vielä akun uuteen.
Tappelin Legnumin valojen kans. Lähtönä oli se että korkeudensäätömoottoreita ei ole ja että toinen pitkä vaan toimii. Nyt korkeudensäätömoottorit on paikallaan, toimivatki jopa. Pitkät ei toimi, edes se toinen. Oli tarkoitus releyttää nuo lyhyet+pitkät mutta ilmeisesti pelkääjän puolen pitkän piuhaan ei tule virtaa lainkaan kun ei lähtenyt releen kans toimimaan. Lyhyet sentään toimii, kunhan pitää releen pystyssä ettei pidä valoja koko ajan päällä... Kyllä tuo vielä leimakuntoon saadaan!
Carismaan pakkivalon katkaisin piti vaihtaa kun halusivat palaa kokoajan :D
galantti tuli pestyä ja tehtyä emännän autosta vahinkoilmoitus...
Toissa päivänä vaihdoin käyttikseen taakse jarrukengät kun käppäri ei pitänyt,no sieltähän olikin vaijerit jumissa.
Löyty myös yks reikä palkista,joku päivä uusi yritys
Tuli tänään katottua päästöt tosta tdstä, ja muutenkin tehtyä vikalistaa leimalle.
Onhan siinä vähän laitettavaa, iskarit vuotaa mutta testi näytti et kaikki oli jotain luokkaa 53%/54%
ja etujarruja laiteltava kuosiin taidan laittaa siihen isommat jarrut tuosta v6sta... :nykii tuskin se siitä rupee kulkemaan nopeammin.
Olihan siellä yks raidepääkin väljä tosin sisempi...
nooh, ei mitään isompaa... et eiköhän täs viikon sisäl saa rakennettua. Ja tdssä taas leimaa..
Walbro pistetty tankkiin. Todella simppeli homma, kunhan sai sen metallirenkaan pois kolosta. Takaisin meni yllättävän suosiollisesti ;D Ja ecuflashilla otettu kartat talteen.
Evoon vaihdettu ayc ja peräöljyt,ah-05:n pienellä avustuksella :peukku
Kaks vannetta neljästä hiottu jonkunlaiseen kuntoon. Lauantaina jos sais noi kaikki pohjamaaliin.
Tdhen tänään vähän isompaa jarrua keulille. v6 satulat jne. uutta iskaria ja jousta tullu asenneltua... ens viikolla sitten leimalle. :driver
Hiaceen vaihdettiin kytkin,oli kuulemma hieman ravistanut ja poljintuntuma persiistä.
Ei se vanhakaan pahalle näyttänyt,mutta toivottavasti tuli kuntoon.
Oli hieman helpompi homma kun evon kytkimen vaihto,3h meni kahvitteluineen.
Vaihdoin emännän kulkineeseen melkein toimivan kasettirammarin tilalle Pioneerin CD/MP3 pyörittimen. Nyt kuuluu mökää joka kaiuttimesta jopa ;D
Ja tässä tälläkin hetkellä maalailen tallin seiniä. Jos sais taas yhen kerroksen väriä muutamalle seinälle ni olis hyvä.
Leikkasn pajeron kaaria isommiksi että sopii kunnolla rattaat pyörimään.
Portannut livemäppäyksen jenkkiysille, ehkä Joekin tuunaa kohta livenä. Ehkä koska en jaksanut testata vielä käytännössä.
Galanttiin vaihdettu taakse jarrupalat ja kitkat pyöräytetty alle kun kesärenkaat alkoi lähestyä vesihiihtoliiton hyväksyntää...
Johtojen asentelemista... Nyt toimii uudet 6x9:sit hyvin :) Nyt pitäisi vaan jostain saada vahvistin subbarille..
Kissa ja valojumppaa rekisteröintikatsastusta varten. Oli jopa vaivattovampaa katsastaa Evo VII kun vanhempia vehkeitä. :peukku
Viime yönä tyli pestyä auto ja vaihdettua jarrunesteet :D
Legnumiin tuli laitettua eteen rainbowin erkkasarja ja vaimennettua etuovet silent coatilla 8) Toinen jakosuodin pitää vielä lähettää takuuseen kun oli rikki.. :mad: Nyt takaovien kimppuun!
Hiacesta tuli otettua kansi pois,ei ollut mikään mukavin operaatio.
Raidetangon pään vaihtelin volkkariin.
Hammastangon suojakumin vaihto jäi vain haaveeksi, kun se raidetangon mutteri ei suostunut aukeamaan.
