Mitä olet tänään rassaillut?
Cäccylää taas, toinen kääntymis valo tuli fiksattua ja sähköantenni, radiostakin kajahti jumalanpalvelus ilmoille ;D
-JP- sanoi
Onko sulla ne "kitinän" poisto levyt pakoillaan ?
Kaikki ilmat pois satuloista ?
Liukutapit kuluneet ?
Otin kokeeksi ne squeez -levyt veke, ei vaikutusta. Ilmattu on ja liukutapit on "mun mielestä" ok kuntoiset.
Ja topicciin viitaten tän päivän saldoksi jäi tädin volvo s40 t4 imusarjan tiivisteen vaihto. Oli aika nams homma. :p
Edit: Tuli mieleen, että olisiko mahdollista jos tapahtuisi ns. citroen c5 -efekti. Ne tietää ketkä sellasen takajarruja on joskus rassannut, tulee sitä alumiinimöperöä satulan ja navan väliin/parhaimmassa tapauksessa satulan puoliskojen väliin ja sitten satula kääntyilee/vääntyilee. Mutta omasta mielestä toi satula on ihan ok kaikinpuolin. :-\
furtzi sanoi
en usko c5 efektiin. Semmose oon kyl korjannu eli tiiän mitä tarkoitat. Onko brembot siis? Atomeiksi koko satula eli kaikki männät irti jne..
ja itse tänään kokoilin cuscoja mut laakeriliimaa ei ollukkaa. No jatketaa ensviikolla. Ja viritinvaffi löyti paikan hallilta myös.
Legnumin latausta tuli ihmeteltyä ja mittailtua. Hetken se välillä latasi tyhjäkäynnillä mutta muuten tuntuu olevan kuollut. :seina
Evoa tuli laiteltua katsastus kuntoon. Katin asennuksen jälkeen koitin käyntiin katsoakseni vuotaako mistään. 30s kävi hyvin ja sitten alkoi käymään 2lla/3lla. Parin tunnin ruuvaamisen jälkeen en keksinyt mistä johtuu, joten murphyn laki toteutuu jälleen!
ps. puristuksia oli =)
Mittasin tyhjäkäyntimoottorin. Skeptisyyttä skeptisyyttä :D
En pidä siitä miten Galant aina tiputtaa tyhjäkäynnin kytkin pohjassa, auto liikkeellä tosi alas (tyyliin 600-800rpm) ja auton pysähtyessä palaa "normaalille tasolle" siihen karvan alta tonniin. En tiedä mitä sillä on yritetty saavuttaa mutta tuntuu että kone käy niin vaivalloisesti että tekisi aina mieli antaa heel & toe menetelmällä kaasua :D No jospa se tolla toisella ECUlla lähtisi pelaamaan kivemmin..
furtzi sanoi
Eevan etujarruja. Selittäkää tyhmälle, onko mulla jarrusatula johonkin suuntaan väärä vai mikä hel*etti tässä nyt mättää? Jarrulevy kuluu vasemmalla puolella ulkopuolen pinnalta tavallaan väärin, eli jää n. 5mm käyttämättä levyn pinta-alasta napaa lähinnä olevalta kehältä.
Tehtyä:
-Jarrupalat+levyt uusittu (sama ongelma oli vanhoillakin)
-Navan ja satulan ns.vastinpinnat puhdistettu
-Satulan mäntien pinnat puhtaat, kaikki männät liikkuu, liukupinnat putsattu ja rasvattu jne.
-Nyt uutena juttuna koitin että otanpa jarrukilven pois, kun oli vähän mädäntynyt ja vain osittain satulan kiinnityspulttien alla, ei vaikutusta.
Olo alkaa olemaan -> :seina
-JP- sanoi
furtzi sanoi
Tuli sellainen mieleen ,että joskus yksi MLR tyyppi jutteli ,että Brembon satula ajan saatossa väsyy/menettää muotoaan , jolloin palat alkavat kulumaan hivenen epätasaisesti. ast- muistaa varmaa paremmin miten asian laita oli , markmec on tyypin nimi jos privalla haluat kysellä toisen foorumin puolella asiasta.
Satulan purkaminen vois olla seuraavatoimenpide kuten Harri totesi.
Turbo Saabissa nyt uudet jarrut. :)
Kiitokset Koskelontien suuntaan EBC Rok !! :peukku
-JP- sanoi
sairaus saattaa levitä... pitää vloppuna käydä tsekkaan yks 9-5 aero farkku :peukku
tötsii vaihoin vuotavat öljynJÄÄHDYTTIMEN letkut
Tänään kun ei ollut kuin yksi öljynvaihto+sähkövian selvittely, niin kerkisi pitkästä aikaa omiakin vessoja laittamaan, eli vanhus-GTI sai uuden takaiskarin, ja smurffi talvirenkulat alle+viimein taaksekkin madallusvieterit, edessähän jo onkin.
Peruspäivätyön lisäksi siis..
Muiden vikojen tultua kuntoon alko pänniä pieni, ajoittain ilmenevä tärinä joten toimiin oli taas ryhdyttävä.
Lisäsin Galantin etuvetoakselien niveliin rasvaa:
Onnistui hyvin putkenpätkällä, josta toinen pää puristettu lähes lyttyyn ja toisessa päässä rasvanippa.
Totesin toisen etujarrun hiukan laahaavan, joten pitihän se satulakin avata. Oli toinen männistä aika ruostunut ja jumissa. Saattoihan se tärinä tästäkin johtua...
-JP- sanoi
Juu, no se selviää kunhan korjaussarja saapuu postissa. Eli tehdään satulan totaali serviissi eka ja katsotaan sitten tilanne uusiksi.
Topicciin: Toissa päivänä hitsuuttelin passattiin uuden joustohaitarin.. voi kun joku tulisi jo ostamaan sen omakseen. :p
Kavensin kuplan etuakselia. Kerta se on ensimmäinenkin kun sitä rengasta viedään kauemmaksi siitä lokarin kaaresta. :D
Tuli eilen taisteltua galantin laturi ulos, korjaus ja takas sisään.
jännä ettei ladannu kun oli akseli poikki :p
suurkiitokset kajanderille avusta
korjasin galantin kiveniskemän tuulilasista, vaihdoin sähköantennin piiskan.. huh huh eiköhän riitä tälle päivälle.. ;D
Eilen vaihdoin Gti:n tulpat ja pudotin tankin pois tilastaan, tänään putsasin loput hiekat pois ja kasasin uudella pumpulla, ja sitten otin uudestaan tankin alas ja korjasin vuotavan paluuputken.. :seina
Ja tulipa pestyä pari autoakin samalla..
Volvoon uudet tulpat ja öljyt. Aika ahdas tulppakaivo, piti hioo hylsyä
Lambdan jumppasin irti.. ja eihän se uusi edes käynyt sinne tilalle.. ei kierteiltä eikä liittimeltä.. nyt on sitten uusi evo 5/6/7 lambda ylimääräisenä jos joku tarvii kun ei sitä toinna ruveta lähettelemää enklantii takasikkaa..
Niin ja semmosen melekosen lossin; vw LT:n öljyt, pa-suodatin ja ilimanputsari tul vaihettua..
E: tutkinnan tuloksena autoni on todellinen sekasikiö. Miula oli siellä evo 2/3 lambda alkuperäisittäin... ;D
Toissapäivänä rassailin projektoriumpiot autoon ja eilen rassailin ns. "pilluvalot" toimimaan eli päiväajovalot.
nyt on evossa ohjaustehostin... ompa ihmeellistä ajaa :driver ;D
Galantin narinat ja kolinat korjattu (alatukivarsi ja koiranluu). Volvosta aloitettu sama, toinen tukivarsi irti ja prässiin. Kattoo jos vielä löytyy toisellekkin intoa
Evoon moottoriöljyt, talvitassut alle ja toiset jarrupalat. Ei ulise enää ja kehtaa kylillä ajella. Tosin ei pysähdy enää mihinkään ja nastakumit tuntuu yliveltoilta verrattuna kesäkumeihin. :D
En nyt hetkeen mitään ihmeellistä. Lanceriin tuli 500km huuhteluöljyillä täyteen niin vaihdoin sinne testiksi Fordit. En tiedä oliko huuhtelu vai Fordit mutta tykkään kyllä nyt koneen äänistä. Kylmänä apulaitehihna henan ulisee välillä (pitäs kaverin kanssa tutkia mistä ääni tulee koska selvää äänilähdettä en löytänyt tyhjäkäynnillä) mutta kun lämpee niin ei kuulu MITÄÄN ylimääräistä (ja venakoneistosta saati moottorista ei kylmänäkään) :) Siis taustalla MPö huuhtelu ja väliöljyinä Motox Super Mineral uudella suodattimella -> uus Knecht suodatin ja Fordit. Kaverit hämmästeli miten puhtaalta moottori voi näyttää sisältä kun sillä on ajettu 250tkm :D 150tkm eka huuhtelu tehty ja nyt 100tkm myöhemmin uus :) Mun mielestä hyvä käytäntö tehdä aina satkun välein.
Pesin molemmat pirssit mistä Galantin Schollin ShamPOLilla ja Lancerin Malcon Verry Berryllä (testi). Lancerin vanteet pinnotin pari viikkoa sitten OptiCoattia ja vielä ennen alle laittoa käsittelin renkaat Ultiman Trim & Tire Guardilla, CarPron PERLillä ja Optimumin OptiBondilla (testi).
Nyt kun talli on tyhjä onneks niin pitäs ottaa Galant talliin ja purkaa apparin puolen etuvetarin ulompi murros irti -> Maanantaina hakemaan uus tilalle. Lisäksi pitäs tutkia tuulilasin pikku kuprun poistoa. Tarkoitus puhaltaa se, hapottaa se ja päälle DeBeer 2K etsaava happis + DeBeer 2K hinkkis + 2K akryyli valkonen :) Voisin nyt viikonlopun aikana vaikka myllyttää yhen panelin niin pystyisin ottaa värisävyn kun käy maalikaupassa :)
Cadillackiin vaihtelin vähän vesiletkuja ja nesteet.
Aloin purkaa kojelautaa että saa mittarinvalot palamaan, rasvattua mittarinvaijerin yms. ja oli sitten hankala irrottaa.
Nelisen tuntia purin,kädet on verillä ja vielä jäi muutamasta piuhasta kiinni :seina
Yhteen audin rotteloon venakopan ja pakosarjan tiivisteet.. helpoin homma ikinä; pakosarjan pultit lähti sormin auki ;D
Tallin siivousta ja osien järjestelyä/inventaariota on tullut tehtyä jo useampana päivänä. Siinä samalla maalailin joitakin osia ja laittelin asennusvalmiiksi. Vuoden vaihteessa jos pääsisi niitä sitten siivotussa tallissa laittelemaan paikalleenkin. 8)
Talli on siinä mallissa että Evo pääsi vihdoin ensimmäistä kertaa "kotiin". Vastahan tässä on reilu vuosi asuttu... :peukku
Olihan hommat vaihtaa kardaanin kannatinlaakerin katkennut pultti. Noh, huomenna kattomaan mitä katsastusmies sanoo holsetista.
Eilen ja jatkui tälle päivälle. Volvon tukivarsi kiinni, iskari vaihtoon ja helvetisti taistelua koiranluun kanssa
dp:n tiivisteet molempiin päihin evoon.. silti jossain mättää.. käynnistäessä afr 14,7 ja n.15 sek käymisen jälkeen pomppaa 17,4 ja siitä ylöspäin ??? välissä ei näy/kuulu, eikä tunnu vuotoja ennen anturia.. sen vielä teen kun saan pakosarjaan molempiin päihin uuvvet tiivisteet niin käytän hitsautettavana p-sarjan saumat... :seina
Mites afr ajossa?
Mulla vetelee afr tolla ysin eculla käynnistyksessä jotenki kummasti mut asettuu nopeesti ku kone saa lämpöö.
Basbarduu sanoi
Mites afr ajossa?
kaupunkiajossa tasakaasulla siellä 16,2-17,7/8.. kiihdyttäessä kyllä rikastaa ja menee sinne 11-12 välille.. ei vaan irtoo puhtaita päästölappuja tohon pirssiin prkl :seina
Hyvinhän tuo tuntui tykkäävän. Leima tuli.
timppa811 sanoi
evoon uusi lambda, eikä mennyt kun vajaa viis tuntia..... oli kyllä melkonen räpeltäminen.. autossa kaksjohtonen liitin ja uuessa lambdassa 4 johtonen.. on taas muutama metri lisää sähköjohtoa autossa ;D
Nyt on Volvo valmis. Samalla tuskailin galanttia röökil verran kun Se ei perkele taaskaan lataa :seina
Piti käydä vapulta laskettu vene hakemassa takaisin pihaan. Saisi sen verran se kasvishuoneilmiö tulla ettei tarvitseisi nostella ja laskea nuita edestakaisin :p
kävin carismaan hakee leiman,ja tasapainottamas siihe talvikummit. ja jaksoin sit viel korjaa palaneet polttimot sinne lämmönsäätöpaneeliin. nyt kelpaa taas ajella,kun jaksaa viel talvikiekot alle ruuvata ;D takaluukus niist ei oo iloo enempää ::)
