Mitä olet tänään rassaillut?
Chevyä rassailin, aikomuksena vaihtaa tuo 3" suora kylkipakoputki 2x2,5" putkiin db-vaimentimilla, ja perään asti ulottuvina. Mutta pakosarjoiltapa lähtikin 2" putket, eikä ollut yhtään sovitekappaleita, joten kuunnellaan tuon ison rännin rähinöitä vielä toistaiseksi...
Mutta sain siitä sentään turvavyöt toimimaan, kaasuttimen ilmanpuhdistimen kierteet korjattua, lasinpesurin säiliöön uuden imuputken sekä ryyppyvaijerin asennettua. Nyt pystyi tiputtamaan tyhjäkäyntiseosta aika paljon laihemmalle, ei enää pölläytä mustaa kun polkaisee tyhjäkäynniltä :) ja voi kulutuskin tippua jonkin verran...
Kylläpä kummasti parani ajettavuus Lancerissa, kun vaiho ehjät heilahduksenvaimentajat joka nurkkaan ;D
Kestää jopa hidastetöysyyn ajaa 40km/h ilman, et lyö päätä kattoon... ::)
Vanhoissa oli toinen etunen vähän löysä, olis kyl vielä mennyt, mut toinen taka keppi ihan horo.
Sachs Super Touringint ne vanhat oli. Oliskohan nuo madallus jouset ne särkenneet?
No nyt on ne kauan jahdatut evo4 iskarit edessä. (n. 2cm nosti keulaa.) Ei jaksanu asentaa evoja taakse, niin vakio kepit nakkasin alle. :driver
vaihdoin Galanttiin uuden peilin, jospa nyt alkais taas aamuisin sulamaan. vanhasta peilinlasista oli vissiin vastus mennyt.
Yhtä vr4sta tossa lauantaina tuli väkerreltyä =) taas pääsee seuraavat 90tkm/5v :driver
L200 tuli sovitettua evo5 välijäähdytin... Sopii hyvin ;)
Nyt tarvis vain vauhtipyörään uudet pultit... L200 vakiot kun on liian lyhyet
Lauantaina laitoin Apexin kartiosuodattimen kiinni ja sunnuntaina vaihtui vakio muovinen bov -> Tomein metalliseen! Kyllä nyt suhahtelee kivasti :driver
Webtrap_86 sanoi
Ei tainnu olla niin öljyssä ku harjoituskappale ;D
Tuli laitettua 4 palaa Volvoa Galantin alle. ;D
Foorumille rassailtiin vähän uusia värejä. Nyt erottaa normaalit foorumin käyttäjät ja Club Memberit paremmin alareunan listasta.
Samoilla lämmöillä tuli hieman tummennettua Valvojien ja Ylläpitäjien värikoodeja, eivät loista silmään ihan niin paljoa.
Toivottavasti uudet värit miellyttää, jossei niin ei sekään mitään, ne on Puhakan ja minun äänestyksellä linjattu täydellisiksi. :p
eipä ehkä rassailua mut 12000 kpl rst jousta tuli tehtyä ja puolesta ehdin hioa päät .Päivätyöt menee jousien parissa kun oon työnjohtotehtävässä sellaisessa firmassa töissä
Slider sanoi
Uhh ehhanat värit Slaikka <3 :-*
Vihdoinkin sain aikaiseksi aloittaa tän kesän evon pinnan puunauksen. Koko kesän pessyt vain foamilla ja yllättävän hyvänä pysyny.
Tänään 6h aikana:
- liotinpesu (Motonet Startti-pesuaine osoittautui aika hyväksi aineeksi mielestäni)
- huuhtelu 2 kertaan kunnolla pesurilla
- IronX pintaan
- huuhtelu + shamppoo pesu
- Claybar käsittely koko auto katosta helmojen alapintoihin asti
- huuhtelu
- ja sitte huomasin et helmalevikkeiden "vesireiät" oli tukossa hiekkaa..eikun helmoja irti senverran että sai pesurilla puhtaaksi.
- shampoo pesu
Ja pinta on melkosen bueno!
huomen jatkuu!
Irroittamut helmalistat lancerista. Piti vaan kuskinpuoli irroittaa mutta kun näki mikä määrä multaa ja hiekkaa siellä välissä oli niin oli kyllä pakko putsata molemmat puolet. Ja etupyörän takana olevan muovin takaa tuli kanssa aika savet ulos kun pesi sieltä samalla.
Todella terveen näköinen pohja autossa eikä helmojen allakaan mitään löytynyt, vaikka sitä hiekkaa olikin. Kaikki ruuvit piti porata ja muutama kiinnike meni paskaksi
Vaimennusmattojen asentaminen venähtikin vähän pidemmäksi projektiksi, lattiamaton alta kun paljastuikin ruostetta inhottavan paljon. Vetelin eilen illalla kaiken pois teräsharjalla, mutta tänä aamuna huomasinkin päivän paistavan hieman läpi. :D Ruuvimeisseli paljasti synkän totuuden, pakko hitsauttaa pala peltiä näkkileivän tilalle.
...vaan sepä ei ollutkaan mikään helppo homma. Soittelin kymmenkunta liikettä läpi eikä missään ollut hitsaajaa paikalla lauantaina ja jos oli, ei suostunut noin vanhaa (-99) autoa hitsaamaan. Lopulta lähdin kiertämään toisella autolla läpi alueen autokorjaamoja, kunnes lopulta löytyi yksi jossa suostuttiin homma hoitamaan ja vieläpä ilman jonoa, nyt vain odottelen soittoa jotta pääsen auton hakemaan. Tässä odotellessa pesin sisustan kun oli kerrankin hyvät saumat siihen.
Ei suostu hitsaamaan noin vanhaa? Luulis olevan hyvä asia kun voi aikaa venähtää enemmän ja veloittaa kunnolla :p
Sitä itsekin kummastelin ja äijä selitteli jostain vakuutuksen ehdoista liittyen palovahinkoihin. Haiskahti tosin enemmän siltä ettei vaan huvita vanhaa autoa lähtä hitsailemaan, tiedä nyt noista.
Ja tänään evon puunaus prokkis jatkui.
Konepelti,katto ja etuloksut tuli myllytettyä ja tuli bueno niistäkin. Ja sitten pintaan lääsin Finish Kare Hi-Temp Paste Wax #BWM101. Oli elämäni tähän asti helpoiten levittyvä ja pyyhittävä vaha! ja pintakin on kuin lasia :peukku
Hiaceen vaihdoin ylätukivarret ja koiranluut.
Niin ja nosturiin laitoin yhden suojapellin kiinni,on se tainnut siitä 10v jo puuttuakkin ;D
Mopo sai eilen foamit päällensä ja samalla tuli pestyä perusteellisesti evon mukana tulleet talvivanteet. Siinähän se koko ilta meniki...
Viikonloppuna tuli pikkupuuhailua harrastettua ja jäähdytin vaihdettu alumiiniseen. Tarinaa kuvineen myöhemmin projektipäiväkirjaan, kunhan ehtii...
Ällän lava irrotettu ja kirottu miten laho onkin runko takaa :( molemmat poikki palkit täysin entiset, taka akselin takaa lahoa ja jousen etukorvakon takapuolella reikiä ;(
ÄGallusta tuli korjattua tuo kellon tyyppivika (juotokset siis) ja apulaitehihnat vaihdettua. Nyt vaan murhetta aiheuttaa jatkuvasti paukkuva repsikan puolen takavalon ja parkin sulake. Jossain on oikkari (soittimen takana ehkä) mut kun ei millään jaksais ruveta hakemaan. :seina
Ei jaksa sisällä kököttää kuumeessa niin mafin vaihtoa.. josko löytyisi syy pätkimiseen... toivotaan parasta..
hitsailut muutaman paikan ällän takarunkoon….
inspis hukassa ja sitten vasta loppuikin ku laikat loppu… en tiedä mitä hardoxi 4mm peltiä sitä toi ku on niin persusksen kovaa rälläköidä…
taipuu kumminkin nätisti eikä murru… :nykii
Yhteen carismaan tuli väännettyä muutama osa alustaan... siis käytännössä kaikki. olipahan tekemistä takapään pulttien kanssa, ei varmaan ikinä auton elinikänä ole uusittu ainuttakaan tukivartta.
No puhdas leima tuli 8)
Tallin tyhjäsin,lakaisin ja imuroin lattian,jos viikolla sutis vähän maalia.
Pihavajasta naulasin katon reunat viimein kiinni ja leikkasin muotoonsa. Saipahan edes jotain valmiiksi :)
Sitten irroittelin lollervosta (volvosta) jakajan kannen, ja kappas, siellähän se nykimisen syy oli. Milloinka lie viimeksi vaihdettu, nastat oli palaneet melkein puhki asti, yksi katkesi kun rupesin puhdistamaan siitä hiiltymää pois :D pitänee huomenna käydä hakemassa uusi...
Samalla sitten ihmettelin jo jonkin aikaa vaivannutta kylmänä kolinaa, ensin luulin että se on normaalia piston slappia. Mutta eipäs ollut, ääni nimittäin loppui kun otti vesipumppu ja ohjaustehostinta pyörittävän hihnan irti, ja palasi kun sen laittoi takaisin :nykii kolisee tosiaan hävyttömän kovaa, kuulostaa kuin heiluttelisi isoa kuulalaakeria lasipurkissa.
Miten vesipumppu voi pitää sellaista ääntä kylmänä? Siipi irti? Laakereissa ei tunnu välystä, eikä käsin pyörittäessä pidä ääntä...
Gdi carisman laatikko laakeroitu ja uuden kytkimen kera törkätty takas paikoilleen. Oli sen verran väljä jo et kytkin akselin stefakin oli ruvettunnut vuotamaan. :driver
Rampautin pariksi päiväksi Audin nosturille. Putkisto ja koko taka-akselisto takakelkkoineen lattialla :peukku :peukku
Sain aikaiseksi vaihtaa ysin valot keulalle.
Mykke bättre :peukku
    116 KB · Lukukerrat 578
Rakensin aikarelesysteemin.. Kun virta laitetaan päälle, esim lamppu palaa säädetyn ajan 2s-20min. Tuolle keksii monta jännää käyttötarkoitusta. ;D
Vaimon lopetettua tupakinpoltto lainasin kaverilta otsonointi laitteen että saadaan tupakin hajut hänen autosta pois.Siellä se hurisee nyt.
Emännän A3 sportback projekti saatu 98%:sti päätökseen. Jarruja pitää vielä ilmata uudelleen ja sitten 4suuntaus +leimalla käynti ja eikun :driver
Ällään pakosarja, nyt on evo6 Ahdin ;) vielä viimeistely ja eiköhän tuo tuosta tule nippuun :)
Ei mitkään häävit lukemat. Koko ilta yritettiin saada enemmän tehoa pienemmillä paineilla ja ahdin heräämään herkemmin. Asiaa ei oikein auttanut se että me ei ensin osattu käyttää sähköistä hukkiksen ohjainta ja ahdot meinasi välillä karata +2.5bar :nykii Onneksi ei hajonnu. Lopulta keksittiin miten se toimii ja saatiin rajattua max ahdot noin 1.8bar lukemiin jolloin tulokseksi jäi pari heppaa vajaa 200 ja vääntö hieman reilu 420nm. Hyvää asiassa oli se että ajoalue on laaja ja tasainen. Ahdot nousee noin 3000rpm kohdalla ja veto jatkuu mukavasti viiteen tonniin.
tommyz sanoi
;D
Urran sanoi
Urabussiin talvihankintoja:
Mamasanilta STi henkistä kuraläppää (Rallyflapz)
10L Polaric Non-Wax hiilivetyliuotinta
1 x Teroson FL+ rasvan/silikoninpoistoaine ("pretreatment" massalle)
5 x Terotex Super 3000 - hartsipohjainen alustamassa
Ja näihin liittyen meni koko viikonloppu. Ensin purettiin toki alustasta ja autosta kaikki pois tieltä (puskurit, helmat ja kaikki suojamuovit - myös mm. törmäyspalkki ja parit puskurien kiinnikkeet). Tosi huolellinen pohjan pesu kera ison nipun eri brusheja, hiilivetyliukkaria ja Kränzle. Paineilmakuivatus todella huolellisesti. Nosturi yläasennossa alusta sai kuivua pitkälle seuraavaan vuorokauteen ja välissä sitä puhalleltiin niin paineilmalla kun kuumailmapuhaltimella.
Pohja pyyhittiin Teroson FL:llä kauttaaltaan läpi (ison nipun puhtaita puuvillaliinoja kera) minkä jälkeen Terotex 3000 hierottiin ensin rätillä pintaan tartunnaksi, ja päälle ruiskulla niin paksu kerros kun saatiin.
Lopuksi kaikki kotelot suojattiin ympärilleampuvan letkun kera reilusti Wurth Cavity Waxilla mitä oli pullo jäänyt hyllykukkaseksi.
Tänään pitäs jatkaa kasausta ja samalla sovitella noita kuraläppiä autoon.
P.S. Petterii :-* Kiitos jeesistä ja tilojen lainasta - maksanen tämän takaisin jossain muodossa (ei homolla tavalla, korkeintaan miehekkäällä latinotavalla)
Urran sanoi
Yksi pullo?
Muistaakseni viimeksi kun auton suojasin meni 3-5 litran pulloa kotelosuojaa. Tosin sitä vedettiin myös pohjaan massan alle.
Yksi pullo?
Khyl. Tietenkin menekki eri jos käyttää eri tavalla toimivia tuoteperheitä. Terotex 3000 ei ole perinteinen kaupasta saatava butyylipohjainen "kumimassa" vaan hartsipohjainen päälle maalattava massa (samanlainen kun mitä tehtaat nykyisin käyttää OEMina - kovahko, mutta ei lähde pinnasta kun lekalla ja taltalla jos haluaa) joten sen alle ei tule ns. ML tuotetta. Litralla Cavity Waxia sai tosi reilun kerroksen vahaa kaikkiin koteloihin massauksen jälkeen :) Ja mä en siis käsitellyt siis vielä esim. takakontin koteloita, ovia, konehuoneen kautta laitettavia koteloita jne. Käytännössä runkoaisat, alustan apurungot ja helmat ainoastaan.
Itse alustamassaa meni kyllä 4 litran pulloa - mutta kun alle ei tuu kotelonsuojaa niin menekki on aika paljon pienempi. Kuitenkin niin että valuu joka raosta ja silminnähden kotelon sisälläkin on reilu kerros 8)
Ällää taas nakertanut sen minkä on kyennyt.... Ahtopaine putkia tällä kertaa...
