Mustaa silikoniletkua tuli tänään matkahuollosta. Olipas yllättävän hankala löytää nimenomaan mustaa. Yleisimmät merkit tarjoavat varasto värinä sinistä ja punaista. :p
lancer evo-r sanoi
Pitäisi kanssa mustaa ostaa puskurin taakse, mutta kun ei jaksa sen takia puskuria irroittaa ;D
E: Ostin kunnolliset ballastit tällä kertaa, kaasuläpän ja imusarjan väliin uuden tiivisteen, auto foamia ja vähän muita pesuaineita tilaukseen :driver
Mankka uutukaiseen. Pioneer DEH-P88RS-II. Osittain siksi että on törkeen hyvä mankka, ja osittain siksi että toi sopii hyvin mun suunnitelmiin ;D
Viikonloppuna ostin Galanttiin uuden akunkengän. En vaan löytänyt semmoista mikä olisi "fiksu". Onko kenelläkään E33/E38/E39 korisissa OEM akun napoja vielä? Olis kiva nähdä miltä se + napa näyttää. Täytyy kysyä timantilta, saisiko noita vielä..
Urran sanoi
MU800993
Thanks. Juurikin tuommoinen. Olihan noita lähitarvikeliikkeessäkin mutta kierre pystyssä joku 4cm pitkä ::) Toki tuon eikös tuo varmaan ole ollut keltapassivoitu uudessa :)
Bilteman painepesurin (HPC 120, tnro 17-234, 229€). Vaikuttaisi ihan OK laitteelta, vaikka ei luonnollisesti paineessa pärjääkään kalliimmille. Mutta tuohonkin näköjään vaikuttaa isolta osalta veden saanti, 8mm kuparia pitkin vaan ei tule tarpeeksi virtausta. Asia muuttui heti kun laitoin veden tulemaan kuution vesisäiliöstä vapaalla virtauksella :)
Autonpesuun vallan mainio laite, viuhkan sai säädettyä juuri sopivaksi kompromissiksi tehon ja viuhkan leveyden välillä ja tuo 8m letku kelalla on kyllä aika ihana, riittää kävellä auton taakse ilman pesurin siirtoa välillä. Ja tuo letku on oikeasti KUMIA joka pysyy pehmeänä, eikä vaan etäisesti kumia muistuttavaa muovia joka kovettuu heti kun kylmää vettä laskee läpi :) pumppukin tuossa on ihan oikeasti metallia, josta kertoo jo 29kg painokin. Hemmetti, tuohan voisi jopa kestää.
Uskallan suositella :peukku
Boschin ammattiporavasaran terineen niin eipähän jää tallien rakentaminen nyt ainakaan betoninporaushommista kiinni... Eikä ehkä savu nouse niin herkästi puu- ja metalliporauksissakaan... :)
JIS-ruuvarisarjan. Aina sitä oppii uutta (kuten että japsiautojen ristipääkannatkin ovat erilaisia kuin kilopultti-eurovessoissa). Ilmankos ne PH-ruuvarit on välillä istunutkin niin huonosti Mitsun ruuvikantoihin....
Niko Päivinen sanoi
JIS-ruuvarisarjan. Aina sitä oppii uutta (että japsiautojen ristipääkannatkin ovat erilaisia kuin kilopultti-eurovessoissa). Ilmankos ne PH-ruuvarit on välillä istunutkin niin huonosti Mitsun ruuvikantoihin....
Mistä hommasit?
artova sanoi
Mistä hommasit?
Ebay. Hakuun "JIS screwdriver". Löytyy paria eri merkkiä, muutama eri myyjä. Itse päädyin "Vessel"-merkkiseen sarjaan. Saa nähdä millainen on, se kun on matkalla vielä...
BamBu^^ sanoi
Mikäs kikatin siellä aiheuttaa kortittomuuden tulevana kesänä? ;D
600 Hornetti kun halvalla sai ja sen saa justjajust tolle A2 kortille sopivaksi :D
GSX-F 750:n.
Eli nyt hallista löytyy LHD, RHD ja MHD!
Tänään porukat kävi 3sx.comin tiskillä jenkeis hakemas vähän osia. Niitä odotellessa :peukku
Työkaverilta ostin yhden remontin ajan käytetyn pikkuisen paineilmakompressorin neljällä kympillä. On pelkästään viimeistelynaulainta käyetty, eli käyntitunteja on kokonaisuudessaan maksimissaan kaksi :D
Pistin turisemaan pöntön täyteen ja ihmettelin kun hitaasti nousee paine. No, eikun purkamaan, ja kiinanlaatu oli vahvana läsnä; sylinterin tiivisteet vuoti ala- ja yläpäästä, männän päällä oli runsaasti öljyä ja viimeistelyjälki todella karkeaa. Sylinterin kun otin pois, niin selvisi heti kaksi vikaa: männänrenkaiden katkot oli millilleen samalla kohdalla kaikissa (eli täältä öljyt männän päälle ja paineet kampikammioon). Kannen tiivistepinta on suora, mutta sylinterin molemmissa päädyissä n. 0.5mm heitto samoin kuin lohkossa. Nämä oli yritetty paikata tolkuttoman paksuilla tiivisteillä, jotka olivat niin kovaa ainetta että murenivat käsiin.
Noh, jos tuolle tekisi pikku koneistukset, laittaisi takaisin läjään ja sitten eikun myyntiin :)
pakko kysyy ylempään: kannattaako? Työtunteja muutamia jne ja kompuran arvo?
Kannattaa, ihan huvin ja urheilun kannalta :) ja kun työkalut löytyy omasta tallista niin miksikäs ei.
tommyz sanoi
2 antibioottikuurin kanssa puolikuntosena nyt jaksaa hakea kriittisen osan. 2,5h bussilla ;D
Ja vielä vaihtaa sen. Ja autohan toimii nyt, paremmin kuin aikasemmin. :peukku
EDIT: ja kiitos tommyz:lle hyvästä vinkistä. PTU:ta löytyy myös vantaalta. www.jaoy.com
Mitsubishi Galant ja takaluukku täynnä halpaa kaljaa. Molemmat Tallinnasta. En oo vielä kuollu vitutukseen.
jkmotors sanoi
MEnitkö pummilla sinne tallinnaan ? :p
Mutta joo eihän galantin ostaminen nyt vituta, päinvastoin. Ei ole ikinä vituttanut. :)
jkmotors sanoi
:peukku Tulihan sentään V6 eikä mikään köyhämalli (oletan että 8g)? Ja farkku vai sedan?
Eipä maxsportin renkaita tunnu tulevan suomeen, niin heikkona hetkenä tilasin tuolta 1001 renkaista AD08R renkulat hintaan 508e toimitettuna.
timppa811 sanoi
Ot, naureskelin viime viikolla että oli R888 ja Maxsport samanhintaisia 15" koossa, kummatki ulkomaan hintoja..
timppa811 sanoi
Kiva, maksoin 130 enemmän... En löytänyt mistään yhtään halvemmalla ja nyt joku kertoo että tuollainen olisi ollut :mad:
pakko oli hakee natsisiwasta supertarjouksesta momenttiavain ;D saas nähä kui pelittää..
Juhlitaan sitten vasta jos ne koskaan tulee =) Ja otin 225/45 ja sinä varmaankin otit 235/45?
Minäkin odottelen käyttiksen kumeja tuolta 1001 renkaista,jännä nähä kuinka käy,maanantaina tilasin.
Pääsi käymään niin, että tuhlasin vähäisistä käyttövaroistani flashattavaan ECUun ja isompiin suuttimiin... Kun edullisesti oli tarjolla.
Tirse sanoi
Vaikka olikin "pientä" jarrujumia ;)
Sitten kun vauhtiin pääsi niin rullasi hieman liiankin hyvin, koko ajan sai alamäessä olla jarruttelemassa. ;D Itse jarrut eivät kyllä kummoisesti pelanneet (yllätys - NOT), mutta pitää ottaa asia työn alle.
Hinausketjun kiinnityslenkistä irtosi pultti 2 kertaa ennen kuin päästiin edes Turuntieltä pois, mutta sitten heivattiin koko lenkki välistä hitolle kun kettingin lenkit mahtuivatkin siihen köyden koukkuun (muistelin että eivät mahtuisi). Sitten meni loppumatka ilman ongelmia. :)
