Mitä olet tänään rassaillut?
vr piti pestä eilen miitin jälkeen mutta huomasin hallin edessä "perkele missä mun avaimet on?!" eli se homma siirtyi tälle päivälle.
siinä kun se sitten kuivui niin tuli purettua vähän johtoja gti gallusta ja ihmeteltyä paria viritystä ;D
tuli purettua legun keula ja voeeh...miks mikään osa ei voi mennä suosiolla takas paikoilleen :'(...nyt joutuu purkaa varsin uudestaan ja ottoo muutama tasottava...vanhoja xenoneiden johtoja metästelin ja saatana et joku on huolella moiset asentanu ja eiku uutta tilalle :)
ilkka78 sanoi
anna kun arvaan, puskurin ne sisemmät ruuvit lokasuojissa ;D näiden kanssa tullut pariin otteeseen tapeltua
Lähinnä katsonut kun Eki rassas mun legua ;D
Alusta nostettu talvea varten ja kiina xenonit asennettu keulille. Kyllä kelpasi ajella takasin kotia kun näkyvyyttä oli "hiukan" eritavalla aiempaan verrattuna :driver :peukku
Zous sanoi
:eek:fftopic
kuinkas moni vilautteli pitkiä sulle matkan aikana? ;)
Zous sanoi
En epäile yhtään... Noihin alkuperäisiin verrattuna tavallinen lyhtykin on jo parannus:
:eek:fftopic
mistä tulikin mieleen, pitää käydä ostamassa jotkut paremmat tuikut omaan. ja säätää korkeus (sojottaa eri suuntiin kuin pieleen menneet silikoonit)
Kaverin kanssa puuhasteltu aamusta alkaen tallilla, nostajat+tulpat vaihdettu, cruisen vikakin selvis: yks alipaineletku oli haljennu vanhuuttaan ja varapyöräkotelo paikkailtu.
Sit ohessa toisen kaverin corsaan tyrkittiin lisävalot kiinni, ymym
JES, nyt on vihdoin galanti siinä kunnossa että rok! :peukku
akio sanoi
:eek:fftopic
sama juttu mulla, ja ei silikonien suhteen, niitä en tarvitse... pitänee katsoa galantteihin kunnon valaisimia joskus...
petevuan sanoi
Ilmeisesti osat sopivat nätisti ja naputus hävisi? :) Mites tuo ohje, oliko siitä apua?
DaJackal sanoi
Sain tohon remppaan hieman asiantuntevampaa apua, kaveri teki ton rempan lonkalta vetäen..
Loppupuolella kysäsin ohjeesta ja pyysin vilkaisemaan, sanoi mielestään pari pientä parannusta: 1. teipin sijaan käytti kirkasta vaseliinia pitämään nostajat kupeissaan. 2. Otti koko imusarjat, kaasuläpän ja alipaineletkut irti, vanhemmissa autoissa letkut on kovettuneet kuitenki jonkunverran ja saattavat lohkeilla tai heikentyä jos niitä taivuttaa voimakkaasti sivulle.
Kyllä tuo 'vähän' hiljeni, kotiinpäin lähtiessä en huomannu ees et kuskin ikkuna oli auki, ennenku alko ajoviimaa tuntumaan ;D
petevuan sanoi
1. Varmaankin hyvä idea juu, teippi tosin vähän varmempi = suositeltavampi ainakin amatöörille.
2. Kyllä minäkin muistaakseni kaikki letkut otin irti, kaasuvaijeria en vain jaksanut ja siksi flippasin sen imusarjan vain sivuun. :)
Hyviä kommentteja joka tapauksessa, nyt ei muuta sitten kuin kovaa ajoa! :peukku
no nyt sentään osoittaa aika hyvi. Sit huoltsikalle kaffelle ja voisi harkita nukkumista.
akio sanoi
Juuri näin...tuntuu ettei loksut ja puskuri mee millään kohilleen...no tänään puran uudestaan ja laitan vaikka lekalla paikoilleen,tosin ei edistä myyntiä sen jälkeen..lanceria kehiin jos legusta saan hyvän hinnan
Juttelin Miikka:n kanssa just noista MPS:istä niin 2005 ja jälkee rekkaroidut ei olis ruostuvia niinkään?
Auto on 2006 mallia joka rekisteröity marraskuussa 2005. Googletin nuo MPS:n ruostehommat ennen ostoa ja aika synkkiä esimerkkejä löytyi samanikäisistä MPS.sistä kuvien kera. Mutta melkein auton merkistä riippumatta niin huonolla pidolla sen saa ruostumaan muutomassa vuodessa surkeaan kuntoon. Esimerkiksi sain Sigman pohjaan reilusti ruosteläikkiä reilussa vuodessa kun ajelin lyhyen työmatkan umpisuolatulla 25- tiellä. Aikaisemmin pohjassa ei ollut näkyviä ruostejälkiä :eek:
Vaihdoin työkaverin Galanttiin kytkimen, oli aika jännäks mennyt.
Eipä ole ennen tullut vastaan webastoa joka on PUOLILLAAN PALOPESÄN puolelta hiekkaa/multaa yms,mutta näköjään bemarista voi mitä tahansa löytyä (saman bemarin sulakerasian takaa löytyi paketti Kamagraa)..
Tuli heitettyä kusikalvot helvettiin keulalta, niitä on täs vuoden saatossa ko omat ollu kiinni niin nyt joka autossa :seina
Koitin sitte vähän kiukustaa keulaa, omasta mielestä onnistusinkin, vaihtui lamin-x:n kalvo vain ;D
E: Pilluvalot siirtyy kuulerin koon mukaan sisemmäs tai ulommas.. ;D
Before:
After thyyyning:
Kahdesta dynystä startit irti ja niide kunnostus (kun ensimmäine välil vaa surahti tyhjää).
Syynä oli bendix:stä irronnu pieni palanen, jonka takia vipuvarsi vissii kanto vinottain välillä. Tarvii siis uusi 13e bendixi tilata toiseen ;D
Irrotin sitte toisenki startin ja putsailin ja siirsin sen tohon ajossa olevaan ni jo taas rokkaa hienosti.
Oli muute molemmat startit suoravetosia, eli joskus vaihdettu, mutta mitää eroa en startissa ole huomannu kun autot lähtee heti käyntii ku vähänki pyörähtää :peukku
Myöskin Shellin muljut tuli koneeseen laitettua ja filtteri myöskin uusittua. Saa faija taas vetää talven huoletta :driver
askarreltiin tänään webtrapin kanssa hieman lisävaloa coltin keulalle 8) vielä ku sais sähköt lampuille ni vois ruveta näkemäänki jotain syksyn pimeinä iltoina/aamuina :)
Toinen takajarru oli laahannut jonkin aikaa..tänään huomattu ja kävin sit kaverin luona herkistelemässä sen.
Sen jälkeen tutkimaan ET-autoon vikakoodeja, kun noi ABS+TCL OFF valot häirihtee kojelaudassa. ABS-anturi toisessa etupyörässä ilmeisesti tekee jonkinlaista kiusaa..uskaltanee kuitenkin ajella viel. (Mitään ääniä ei kuulu eikä pidä muitakaan oireita.)
OT: Tuolla ET-autossa oli muuten myynnissä mitsun MUT 2 vikakoodinlukija. Itsellä ei niin paljo käyttöä että tarvitsisin sellasta nurkkiin, mutta täällä varmaankin saattais olla tarvitsijoita?
petevuan sanoi
Suuntaa antavaa hintapyyntiä tiedossa?
maurichia sanoi
ja tänään sitte väkisin pakotin itseni tallille ja kytkin lisävalot toimintaan, nopea kokeilu tallin pihassa->pitkät päälle ja toimii (ja näkee), takasin lyhkäsille ja pitikin käydä kattomassa että mitävittua eikö lyhkäset pala enää. no kyllähän ne lyhkäsetki toimi mutta ehkä semisti hukkuu se valo märkään asfalttiin. huomenna jos vielä suuntaisi pitkät oikein ni sit o hyvä :) niin ja jos jotain ny kiinnostaa ni lamput on hellan luminaattorit 8)
MäTSi sanoi
Heitä myös helvettiin nuo typerät "pilluvalot".... vähempi on parempi ! :peukku
Muuten on kyllä onnistunut muutos.
pessy moottorin ja laittanu evosta ahdovuodon kondiksee.. ei enää suhiste kaasuläppäkotelon alkselin välistä =)
Tuli kokeiltua tuota DaJackalin MUT-II:tä sen verran et selvittelin omasta autosta kaik mahdolliset, mitä tuolla saa irti. Ei o muita koodeja, kuin toi ABS:n open circuit vasemmassa etupyörässä. On muuten siistissä kunnossa muutenkin, ei pahemmin edes paskainen eikä napit kuluneet jne.Toi laatikko oli vaan aika törkyisen näkönen kun pyöriny jossain korjaamon nurkissa ym.
Toivottavasti toi absihärö ois vain joku liitinvika, ettei tarviis enempää alkaa punnertelemaan.. ???
Mulle vaihettiin yhtee vanteeseen venttiili, kun vuos niii perhanasti. JS:lle pyöränkulmat kuntoon :peukku Mun piti öljyjä vaihella, vetaria ja kaiken näköistä muutakin mut tää nyt meni ihan kaljan juomiseks. :D
EDIT: Joku ylläpidosta saa varmaan tuon korjailtua, pahoittelen amatöörimaisuuteni :D
    296.9 KB · Lukukerrat 270
mystinengalant sanoi
Mulla on nyt orkkis pitkien umpioissa noi H1 75w xenonit, ei tarvi lisävaloja ajatellakaan. :D
(Ois saattanu jotku ihan 50w:kin riittää, ja ihan paskapuhetta umpioiden sulamiset sun muut, enempi noi umpiot lämpes kun oli normi halogeni pitkät)
Ainoo, mikä vähän häiritsee on et vähän liian voimakkaasti näyttää noi xenonpitkät tohon auton eteen, vois vähän kauemmaksi heittää toi keilan alaosan..pitänee tutkia joskus et pystyykö polttimoita kiilaamaan slightisti vinoon tai jotain, että sais toi keilan hieman ylemmäs..
Lyhkäsissä on ihan normi H7 nihgtbreakerit ja riittävästi valaisee ja ei ärsytä vastaantulijoitakaan.
Eilen tuli tehtyä ihan perushuoltoo, pesua ja fiksailua. Plus laittelin kotelosuoja-ainetta ovii ja takapaksin luukkuu.
Ja veljen ostamast impust takajarrujen putsaamist ja muuta yleistarkasteluu
petevuan sanoi
mistä oot 75w xenonit löytäny? ku ite en oo nähny ku noita 35w ja 50w myytävän, aattelin vaan että tommosset vois olla kivat noissa coltin keulalla möllöttävissä luminaattoreissa :)
maurichia sanoi
Tuolta suomen erikoistekniikalta ainakin saa 70 wattisia.
Tallissa vähän putkia uusiks että sai lattian lämpiään. Ja pajeroon vaihtu sähköflekti viskon tilalle, sekä putkistoo hahmolleen.
Suuttimia vaihdeltu, kengitetty konetta ja kuunneltu nakukuulokkeilla konehuoneessa. Aamulla selvii sitte että joutuuko syöttöpumppua viemään huoltoon :-X
Kaverin talliin tuli laiteltua Turnerin nosto-ovi kakella,aika nopeasti tuollaisenkin asentaa.
maurichia sanoi
Tilasin kiinasta euro1supply.com, mutta ÄLKÄÄ MISSÄÄN NIMESSÄ tilatko sieltä! itse kauhean taistelun jne jälkeen sain about 2kk jälkeen toimivat valot keulalle ja polttimotkin jouduin tilaamaan ruotsista..harmittaa vaan kun en tuota ruotsalaista sivua löytäny jo ennenku menin tekee kiinantilauksen ja makselee tulleja jnejne..
Nyt jos olisin ostamassa, niin ottaisin tuolta: http://www.oljebaren.se/
Noista halpisballasteista tuli melkoinen radiohäiriö..sen tosin sain kuriin niinkin helpolla, kun ostin motonetin 8,80e maksavan antenninvahvistimen mankalle sekä ballastien maakaapeleihin laitoin häiriönpoistajat (samanlaiset, mitä vanhemmissa tietokoneiden monitorikaapeleissa), ferriittipalat vai mitä ne on kun tulee siihen piuhan ympärille sellanen mötikkä..
maurichia sanoi
eBay.com, löytyy 75W ja 100W settejäkin 12V:nä.
Päivän rassailuina ohjelmassa lämminvesivaraajan vaihto.
Hemppis sanoi
Ei startannu palmun alta aamulla, eikä päivällä. 5sec starttia ja savupilven kanssa poistuttiin parkkipaikalta ;D
Vedin pari tarraa oveen ja plastidippasin takasiiven alumiiniprofiilin. Tiedoksi vaan, että 1 flaska ei riitä...
Kytkimen vaihto käyttikseen + muuta uusittavaa mitä siinä samalla tuli vastaan. Ei ollu ihan helppo homma. Koko etukelkka pois jne. On se Evo vaan helppo purkaa.
tuli sitte tänään ajeltua töitten jälkeen tallille ja vaihdoin ehjät takaiskarit velipojan caldinaan... :)
petevuan sanoi
Omat halpikset (ebay:n kiinaxenonit 6000K H7R 35W ja H1 55W 88e sis toimitus) eikä mitään häiriöitä radioon tms oireita mitä kuullut että voi tulla, olin kyllä henkisesti varautunut että ferriittejä voisi joutua laittelemaan :peukku
En ihan itse, mutta pientä muutosta kumminkin.
Enkä oikein keksinyt muutakaan topikkia minne tämänkin olisi linkannut...
Pitää jossain vaiheessa ottaa parempi kuva koko keulasta, mutta kai tostakin jotain näkee.
Eli pikkasen kalvoa lampuille...
http://www.aijaa.com/q5FA5P
Uutta bassokoteloa vankkuriin ja kyllä piruviet kannatti. Soi loistavasti, kun testattiin kaverin autossa :O
Öljypumpun akselin stefan vaihdoin, samalla ölssit ja suotimen. Apexia säädin ja nostin ahdot 1.5b. :driver
Litra Annitrolia mennyt ja lisää tarvitaan. Ruosteenpoistoa siis tehty aika monena iltana ja vielä jokunen ilta menee... 8)
