Mitä olet tänään rassaillut?
kattelin aamulla töihin mennessä että kaverin autosta oli ikkuna auki. Luulin että oli unohtanut mutta olikin lumipyryssä ajanut sellaisen 7km ikkuna auki kun se ei enää noussut ;D
lohjalta piti päästä vihtiin niin pakkohan se oli päivän päätteeksi korjata. vaijeri oli katki ja nostajasta irronnut pala niin sille ei voinut mitään.. joten otettiin ylimääräisestä lokarista kaksi liuskaa mistä väännettiin ikkunalle "Koukut"
"etsä kuitenkaan ikkunaa avaa ennen kesää"
-91 dynyn startin bendixin vaihdoin (kun lainasin tästä startin toiseen dynyyn).
vajaa 2kkta auto seissy ja 3h akkulaturissa ja lähti kuin palmun alta käyntiin kylmästä tallista. Käyttelin lämpöseks ja peruutin takas talliin. Ootelkoon siellä seuraavaa kertaa :peukku
Tuli vähän päivitettyä legun maadotuksia vanhojen rinnalle.
Voimaa tuli pirusti lisää, kulutus putos puolella ja pakoputkesta tulee koivunlehtiä ::) ;D
Nasse ysistä tuli 2,5h riipastua kone laatikoineen päivineen alakautta lattialle.
Vaihdoin evoon laatikon öljyt,ai että tuo tunkin kanssa puljaaminen on perseestä.
Kävin Legnumin pesemässä TI-hallissa, 5€/20min ei oo mun mielestä paha hinta, sis. lämpimät vedet :)
Aamupuhteiksi tuli vaihdettua evosta öljypumpun stefa..
Swappasin tumman sisustan ja pesin ja puunasin diudin kauttaaltaan, nyt on tosi siisti (lue: valmis myytäväksi) ::)
Haanpää sanoi
Onkos tarkasteltu ledivalossa tuliko hologrammeja kiillotuksesta ? :p
Sori, pakko kysyä
mystinengalant sanoi
Lue: Kunhan vittuilen Haanpäälle ;D
Lue: Kunhan yritin vihjata että myyntipuunaus = täyteaineet. ::) ;D
Päivän rassailuihin kuului Outlanderi siivous sisältä ja lisämittareiden paikkojen mallailua.
_AH_ sanoi
Kyllä mä ton ihan itteä varten kiillotin, siitä on jo aikaakin, nyt vaan peruspesu ja kuivaus päältäpäin :) Autoglymin srp eka ja lopuks Nielsen kovavahalla ton kihnutin. Ja käsin siis. Ei ainakaan auringonpaisteessa näy holoja, ja jos ostaja tulee ledivalon kanssa katteleen niin neuvon sen ilomielin johonkin muualle :D
EDIT Vai pitäskö tässä sanoa vahaus vai mikä jos en koneella kiillottanu, ettei tuu väärä ajatuksia? :D
ei nyt tänään mut tällä viikolla tullut kaikenlaista pientä tehtyä, maadoitushäikkää, muutama palanut valo, yhden umpion korjaus ja johtosarjan purkamista taas.
ja jopa puolet noista omiin auotoihin ::)
akio sanoi
Ja kaikkea pientä olis vielä tehtävänä ::)
rassailtiin tuossa tänään tuo vr4sen uusi(käytetty) perä pakoilleen ja ilmailtiin taas ai niin ihanaa ayctä'
tuli sitä sit parit tukivarret vaihdeltua myös.
Jos nyt huomen sais aikaisiks huoltaa etusatulat ja vaihtaa teräspunosletkut paikoilleen...
tekninen tuki. syyllinen myöntäkööt ;D
Vahasin talvikinnerin. Aaton aaton kunniaks kevyin päivä tallissa tällä viikolla ja en jaksanu ku sipasta vahan pintaan ilman isompia kiillotteluja. Purin tosta aiemmin koko Sisustan, pesin ja kuivasin lattia verhoilut. Tarkistin sähköliittimet sun muut ja availin tukkiintuneet vesiproput. Vaihdoin remmiahtimen hihnapyörän laakeroinnin ja palautin puuttuvia merkkejä, puunaain sisustan ja konehuoneen yms. pikku sipistelyä. Asensin lohkolämmittimen jne... Loputon kierre kun ostaa vanhan auton ja haluaa että se on oman mielen mukanen. Vielä vetarien stefat, öljyt perään ja koneeseen ja joku facelift palikka kiinni, että ulkonäkö miellyttää, niin alkaa olla talviauto valmis.
Flexfuelia, eilen. Tänään tehny halkoja, hakenu kuusen, paistanu kinkun ja juonu kaljaa kinkkua valvoessa.
akio sanoi
Jaa mää vai? :) No kiitoksia joka tapauksessa ja katotaan kuin käy... :) On se hyvä että kerhon sivuilta löytyy tietämystä vähän joka alalta niin on aina joku jolta kysyä...
Basbarduu sanoi
tais tulla väärä järjestys. ensin hait kuusen, teit siitä halkoja, paistoit kinkun äsken pilkottujen halkojen nuotiolla ja samalla olutta? :)
samitsu sanoi
parhaan mukaan :peukku katotaan miten käy
Keulacooleria kun mallailin keulile ja ahtoputkia vääntelin niin ajattelin tuon ilmanputsarikotelon kannen ja tulotorven teippailla kun siinä irtonaisina pyörivät. Hyvät tuli.
Tulipahan todettua että syylärin paisuntasäiliökin täytyy siirtää uuteen paikkaan nykyisestä...tai siis vaihtaa kokonaan erilaiseen.
Koekäytetty aivovammasta webastoa kellarissa. Aivot löytyy nykyään hyllyltä ja korvattu palikka-aivoilla (lue: reletekniikka). Pössytelty dieselin sauhuja, hehkuteltu ku viimestä päivää ja etitty polttoainepumpulle oikeaa taajuutta. Lopputuloksena 10 litraa kuumaa vettä ämpärissä ja iloinen asentaja tonttuhattu päässä :joulu. Seuraavaksi sitten rakennellaan siihe "automatiikkaa" perään että ei tarvi ite säätää puhallinnopeutta ja polttoaineen määrää kabiinista. Nyt saa possahtaa vaikka ydinpommi, tän webaston "äly" ei enää pimene helposti :kuningas
Sitten kolvi kuumaksi ja projektit loppuun :)
galantista tuli tehtyä vähemmän bemarin näköinen. eli euro umpiot tilalle
Glsi noudettu pajalle. Käynnistysvaikeuksia meinas olla kun virtaa ei ollu ja tommone eukon Punto kun ei joteki luovuttanu kunnol virtaa. Mut sitteku sai vähän henkii ni joha pämähti tulille. (-15 pakkasta).
Kitkat vaihtelin alle ja eikun liikkeelle. No ihan ei täysin ollu ponit vielä heränny koneessa ja tyhjäkäynnistäkin kuuli et vähän on syttyvikaa. 30km kuiteki Kangasalle taittui ihan ok ja eiku tulpat auki, virranjakaja päreiks ja putsaus. Ja kas, nyt vetoja on niin että jauhaa tyhjää kovastikin eikä katkomisista,nykimisistä ole tietookaan :driver
Nyt vielä raidetangon ulkopäiden vaihto (hurja 14e investointi molemmat päät ;D) ja muuten auton katselua/tarkistelua leimalle.
Pysyikö niissä renkaissa ilma?
Keväällä saat vaihtaa uudestaan,jos yhtä "laadukkaat" kun mitkä mulla tuli omegaan motonetistä,ei kumit kestä pakkasta.
Jouluna tuli rassailtua siskon Xsaraan Boschin lisävalot. Hyvin tuo valoa pimeyteen vaikka halvat olikin nuo Pilot 175. Varpunen löyty samalla syyläristä :( Oli vissiin jo jonkin aikaa matkannu pummilla.
galanttiin taas ledit sumarien tilalle ja enkelivalot takaisin. Samalla vapaavirtaussuodatin myös takaisin paikoilleen.
vielä vuorossa "forgen" pässiin kireämpi jousi, pässi paikoilleen, mirri (katti) mäkeen ja tummat etulasit
Akio tuo sun vuotuinen jumppa alkaa mennä överiks.
akio sanoi
Osta vielä ne xenonit niin saat lisää vaihdeltavaa. Unohdit mainita vyöt.
Basbarduu sanoi
älä nyt, tänä vuonna en jaksanut vaihtaa välijäähyä vaan kokeilin tuuria. pässi olis muutenkin pitänyt irroittaa jousen vaihtoa varten ja toisesta etulasista alkoi kalvo irtoilemaan.
hyviä selityksiä eikö? ;D
Tirse sanoi
sinne vaan. ja joo 4-pistevyöt menivät myös paikoilleen.
Wlooffy sanoi
pysyi ainaki tän pv :peukku
Tuskin. Lemföderin päät oli, kait ne siellä kestää :)
Entisis oli vain kumit tuhannen rikki, mut samal vaival vaihtoi kokonaa uudet.
Kiinalingon rassailua.Löyty taas yksi heikkolenkki joka tuli korjattua ja ainakin kesti ton rankomisen jäisten massojen ja umpi hangen läpi.Luokattoman huonoja noi kiinalaisten nylock mutterit ja muka 8.8 pultit.Kohta kaikki vaihdettu jo mutta kone laulaa iloisesti ja telat rullaa :)
aurannu kaavateitä ja pyöräteitä auki että ihmiset pääsis kulkemaa... keskiviikkoo asti lupaa tänne lunta ni saa olla liikekannalla jonku verran. :)
Mitäpä muutakaan. Hiilikuitu on kyllä niiiiiiin last season kriittisissä osissa.... kuten tulppasuoja. ;D
    250.1 KB · Lukukerrat 397
Kasannut yhden ayc-pumpun uudella levyllä, tiivisteillä ja laakereilla. Kukahan ton viellä vaihtas paikalleen ja ilmais. ::)
Niko Päivinen sanoi
Ihme hipostelua vaikka autokaan vielä valmis..
Mutta tyylikkään näköistä!
ST sanoi
Tuollainen pikku muotti (kuten tuo tulppasuoja) on hyvä kaikenlaisiin testaushommiin, siksi noita tuli nyt tehtyä. Ja kun kerran tekee (vaikkakin testailumielessä), niin miksei samantien jotain hyödyllistä? :D
Kyllä noita voi sitten joskus myöhemmin käyttääkin.
Tuulilasille Nanolex Premium Glass Polish --> Nanolex Premium Glass Cleaner --> Nanolex Urban Glass Sealant. Tolle Urbanille luvataan n.4 kk / 6000 km kesto, joten tutkaillaan kestoa ja kilometrejä. Vedenhän pitäis lähtee poistumaan jo 35km/h nopaudessa. Etusivulaseille laitoin Turtle Waxin 5sateesta, koska en viittiny kallista Nanolexia alkaa niihin laittelemaan ja 5sateesta toimivuus on tosi hyvä kun siihen ei kohdistu mekaanista kulutustusta (pyyhkijät).
EDIT: Tuli laitettuu 5sateesta sit kaikkiin muihinki ikkunoihin (poislukien tuo tuulilasi)
Niko Päivinen sanoi
Hyvän näköistä jälkeä ! :peukku ........vai ,että harjoitus/testi työ ? ::) kyl ois niin "preproduktion" lähempänä kuvausta. :)
Jotkut testihommat onnistuu, jotkut ei. Noi onnistu. Ja jotkut testihommat on 1:1 "tuotantolaadun" menetelmien kanssa, esim. noissa testasin vaan materiaaleja, eli sen puoleen niiden kyllä pitikin onnistua. Niitä ei-onnistuneita on muuten sitten paaaaaljon enemmän, mutta ei niitä viitsi kenellekään esitellä. ;D
